ou ici pour vous connecter
  • Annonce
Réglage mode rate CC3D
Modérateur: Dehas
Message non lupar azen » Dim 9 Oct 2016 11:08
J'essaie de me mettre au pilotage en mode rate avec ma CC3D ( sur le pitch seulement pour débuter)
j'utilise le réglage par défaut de libre pilot mais c'est bien trop nerveux pour moi quelqu'un a-t'il une idée pour que le pilotage soit plus doux
actuellement les réglages des curseurs en mode attitude pour le proportionnel est de 40 et pour l'intégrale est de 120
et pour le mode rate le proportionnel est à 35 et l'intégrale est à 100 , puis je diminuer les valeurs
Avatar de l’utilisateur
azen
Absent
Re: Réglage mode rate CC3D
Message non lupar f5soh » Dim 9 Oct 2016 11:20
Plutôt que de changer tes PID de stabilisation il est préférable de changer la valeur désirée sur le Rate (deg/s)
La valeur est de 220deg/s par défaut. Si ça te semble trop vif tu peux aussi ajouter de l'expo.
f5soh
Absent
Message non lupar Patrick74 » Dim 9 Oct 2016 12:38
Exactement, c'est assez claire je trouve. J'ajouterai:
Sous Réactivité --> il y a 3 zones Modérée, Dynamique et Démentielle.
Attitude pour l'angle maxi quand tu es en "Mode Attitude".
Rate pour la vitesse de réactivité en deg/seconde.
Rate yaw, idem mais pour l'axe de lacet.
Ce sont ces valeurs à adapter selon ton niveau. La suite viendra selon ta progression (quand tu seras dans le rouge et tout en rate ou accro+ :hehe: )
[edit]: As-tu essayé les modes intermédiaires comme Rattitude, Rate trainer ?
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. :ghee: trop de la balle pour 100 euro!
Patrick74
Absent
Message non lupar azen » Dim 9 Oct 2016 16:12
Bonjour , merci pour les réponses , Je ne connais pas les modes rattidude et rate trainer car dans mon club ils sont tous avec une carte naze et comme c'est un kit vendu par mon magasin de modélisme local , c'était la carte CC3D qu'il vendait , j'ai d'ailleurs envie d'essayer clle avec la stabilisation d'altidude car je galère trop surtout que c'est juste pour le loisir sans penser à la compétion , mes réflexes de papy ne sont plus là :hehe:
azen
Absent
Message non lupar Patrick74 » Dim 9 Oct 2016 17:13
Mais au faite, tu est bien sur LibrePilot?
Patrick74
Absent
Message non lupar azen » Dim 9 Oct 2016 18:05
Oui , je viens d'y passer , je viens de modifier énormément à la baisse les valeur de la banque (3 pour moi) j'ai mis pour le pitch rate à 150 je ferai un test la semaine prochaine si la météo le permet
salutations
azen
Absent
Message non lupar Patrick74 » Dim 9 Oct 2016 19:40
Par contre je pense que tu ne vas pas dans la bonne direction. Je ne conseil pas de voler en Rate (ou les sous modes surtout Rattitude) avec une valeur de Réactivité Rate trop basse ou alors il ne faut pas s'essayer à faire des flips ou des tonneaux. Il sera pas assez rapide pour terminer les boucles.
Peut-être devrais-tu rester sur la valeur d'origine et jouer sur l'expo en haut à droite de l'écran. Et utilises au début le mode RateTrainer (il porte bien son nom).
Patrick74
Absent
Message non lupar azen » Lun 10 Oct 2016 10:04
Merci pour la réponse Patrick74 , pour l'instant je n'ai pas l'intention de faire de la "voltige " avec j'en suis bien incapable, il faut que j'arrive déjà à bien gérer l' altitude et le positionnement de la bestiole, pour l'expo je le fait avec la radio car je peux le faire sur le terrain, mes réglages libre pilot sont de 10,10 et -1 pour le yaw
azen
Absent
Message non lupar Patrick74 » Lun 10 Oct 2016 11:08
Et dis moi, sais-tu si tu as les bons paramètres PID pour ta machine? Comment les as-tu obtenu? Sont-il optimisés pour ton modèle?
Patrick74
Absent
Message non lupar azen » Lun 10 Oct 2016 11:24
à l'origine quand j'ai acheté mon kit c'est le vendeur qui l'a programmé et des copains qui on des quads avec des cartes Nazes l'on trouvé pas mal en réglages , il a juste et par moment un petit effet de pompage ' d'oscillation ' mais ça ne me gêne pas de trop , mon fils qui le pilote y arrive pas mal , c'est moi (mes réflexes)qui déconnesans doute et comme le terrain est loin de chez moi , je ne peux pas le tester pour affiner les réglages
azen
Absent
Retourner vers Cartes et modules Openpilot.
Qui est en ligne
