ou ici pour vous connecter
  • Annonce
[resolu]MINI CC3D Chinoise Port Flex IO et port Channel x
Modérateur: Dehas
Message non lupar Bioderms » Mar 27 Sep 2016 12:59
Hello a tous j'ai un petit probleme ::d
alors suite un crash du quad, un condensateur s'est cassé sur le PCB, du coup un ESC kapout sur 4 a apres avoir verifier.
Je pourrais simplement remplacé ce condo tout simplement mais n'en n'ayant pas sur place je decide d'utilisé un ESC que j'avais acheté a l'avance au cas ou.
le nouvel ESC en question c'est ca => http://www.banggood.com/fr/Wholesale-XX ... 50621.html
Autodidacte je tente moi meme a l'aveugle de reparer, je n'y arrive pas du coup je fais des recherches et je tombe sur ces schemas =>
http://tinyurl.com/j253932 et http://tinyurl.com/jq3zzz5
et je m'apercois que ma Mini-CC3D ne marche pas de la meme manière, donc voici une photo la ou je cale actuellement =>
http://tinyurl.com/hbpog3b et http://tinyurl.com/jpk7mc2
1/ les schemas et ce que j'ai moi ne correspondent pas, mon "port Flexi IO" de la CC3D sert de liaison avec la carte mere du Quad et pas avec mon recepteur comme dans les schemas
2/ ou est ce que je me suis trompé dans les connexions ? dois je me connecter sur l'un des cables du Flexi IO (ca me parait plus logique)
3/ dans quel sens doivent etre les cables d'alim du rotor sachant qu'il n'y a aucun repere
4/ un ESC bien appairé doit juste etre calibré dans Librepilot ni plus ni moins ?
merci d'avance :amen:
Avatar de l’utilisateur
Bioderms
Absent
Re: [resolu]MINI CC3D Chinoise Port Flex IO et port Channel
Message non lupar Bioderms » Mar 27 Sep 2016 15:40
Donc je me repond a moi-meme et ayant trouvé ma solution je laisse la reponse ici, ca peut aider
Alors, j'ai belle et bien une CC3D Atom chinoise ou de type assez unique pour mon drone puisqu'il possede une carte mere avec tous les ESC dessus et pour que la CC3D communique avec ses ESC les informations partent du port Flex IO et non des pins channel 1,2,3, etc sur les CC3D originales comme dans les schemas du posts precedent.
Photo => http://tinyurl.com/hlsjxk2
-m-
Bioderms
Absent
Retourner vers Cartes et modules Openpilot.
Qui est en ligne
