ou ici pour vous connecter
  • Annonce
galeres avec libre pilot
Modérateur: Dehas
Message non lupar JCE » Ven 23 Sep 2016 14:49
Je sollicite votre aide pour le pb suivant : j ai viens d acheter ma premiere machine : un racer 250 eachine avec une carte cc3d. je l ai mis en route avec open pilot 15.09 avec ma radio turnigy 9XR. j'ai réussis a faire 2 vols. J ai voulu modifier qq parametres et depuis MISERE !!! plus rien me marche. je n arrive plus a armer les moteurs car la calibration de la radio n aboutis pas.
j ai refais plusieurs fois tout la procédure complète (calibration esc etc , tout va bien mais arrivé a la calibration radio : NIET !!!!
J ai bien sur vérifié mon recepteur le bindage RAS : j ai même essayer avec ma vielle DX6 : pas mieux Precision ma radio m indique manche des gaz pas a 0 malgré un calibrage de la radio seule. mais jusqu ici ca ne genait pas
HELP
Avatar de l’utilisateur
JCE
Absent
Re: galeres avec libre pilot
Message non lupar WOLVERINE » Ven 23 Sep 2016 15:58
Je ne comprend pas bien. Tu ouvres avec Open pilot et tu galères avec Librepilot ... Ce sont 2 softs différents. Lequel utilises tu en définitive ?
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 :frime: ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
WOLVERINE
Absent
Message non lupar JCE » Ven 23 Sep 2016 17:11
oups ..
toutes mes excuses je n ai que libre pilot 15.19
JCE
Absent
Message non lupar WOLVERINE » Ven 23 Sep 2016 18:03
Il va falloir encore quelques précisons ;) .
Tu as un 9XR . (pro?) mais ça n'a pas grande importance. Je pense qu'il va te falloir repartir du début.
Je suis allé voir ta présentation tu es déjà modéliste il me semble ?
Il faut t'assurer que ton émetteur est libre de tous mixage. Vérifier les end point (fin de courses) et les neutres. Ensuite calibrer les manches dans la radio elle même pour lui indiquer justement les neutres et les courses maxi des manches dans la rubrique adéquate.
Je note autre chose dans ton message. Tu paramètre la carte et APRES la radio 8| ??? C'est pas possible !
On commence par la radio dans le CGS puis ensuite vient la phase de parametrage de la CC3D.
Pour éviter de tout refaire ensuite penses également a mixer une voie avec l'inter de l'idle up pour bénéficier de 3 modes de vol.
Quanum Nova + Gopro
WOLVERINE
Absent
Message non lupar WOLVERINE » Ven 23 Sep 2016 18:09
Pas très long a faire avec l'habitude :gene:
Quanum Nova + Gopro
WOLVERINE
Absent
Message non lupar JCE » Ven 23 Sep 2016 18:40
Merci de ta réponse ,
Ma radio est une 9xr pas pro, mais flashé avec open TX ( compagnon), j ai bien créer un modèle sur 9xr (pas de mixage, pas de fin course ) par contre j ai beau calibrer mes manches, j ai toujours le message "gaz pas a 0 toucher pour ignorer" (pb que jai toujours eu) ensuite j'ai .binder avec le recepteur puis suivi la procedure ds CGS.
C 'est durant le parametrage de la CC3D a la phase configuration emeteur que ca plante a mon avis. je ne voit nulle part mes manches agir a l ecran.
JCE
Absent
Message non lupar WOLVERINE » Ven 23 Sep 2016 19:05
Tu as bien sélectionné PWM dans CGS ?
Quanum Nova + Gopro
WOLVERINE
Absent
Message non lupar JCE » Ven 23 Sep 2016 19:27
plusieurs questions me viennent :
1 comment vérifié si les esc sont bien calibrés, j ai un moteur qui démarre beaucoup plu tard que les autres lors de leur calibrage
avec une batterie neuve je pense avoir réussi a calibrer les voie sur CC3D et apres une enieme procédure repris du début
sur la CC3D j ai en permanence la lumière verte allumée et la bleue clignote lentement est normal ?
y a t il un repère pour savoir si les moteurs sont armés ? ils devraient tournés au ralentis non ?
quand je lance une calibration manuelle , je n arrive pas a modifier les valeurs du yaw ni le flight mode
grrrrrrr
JCE
Absent
Message non lupar WOLVERINE » Ven 23 Sep 2016 20:01
Désolé pour la froideur des réponses mais je n'ai pas trop de temps. Alors je vais au principal.
Si ce n'est pas déjà fait, impératif DEMONTES LES HELICES
Moteur qui démarre bien après, non les ESC ne sont pas calibréS. Ou mal.
Si ton yaw n'est pas actif la cabration radio dans CGS pas bonne.
Les lumières des la CC3D pas bonne. Quand c'est ok c'est vert fixe, rouge bleu qui fibrile et ensuite 1 rouge bref 1 bleu long ( moins d'1 seconde quand même ) en alternance .
Pour que tes moteurs tournent gaz à zéro (on ne peut pas vraiment parler de ralenti...) dans OUTPUT il faut cocher la case " armés les moteurs tournent avec la sortie au neutre et gaz a zéro "
Pour armer tes moteurs il faudra aller dans l'onglet INPUT paramètres d'armement et sélectionner " yaw right " . Il est évident que si tu n'a pas de yaw tu auras du mal a armer.
Zut quel mode utilises tu ? Gaz à droite ou à gauche. Je suis en mode 2 gaz à gauche. Pas grave si tu es en mode 1 gaz à droite tu mets yaw left.
Au boulot :hehe: .
Modifié en dernier par WOLVERINE le Sam 24 Sep 2016 00:32, modifié 3 fois.
Quanum Nova + Gopro
WOLVERINE
Absent
Message non lupar JCE » Ven 23 Sep 2016 23:38
Je vais essayer ca.
Merci beaucoup
JCE
Absent
Message non lupar JCE » Dim 25 Sep 2016 20:36
rien a faire ca veux pas mais je progresse :
le yaw fonctionne, suite a une calibration manuelle
mais les diodes de la CC3D ne sont pas bonnes vert fixe et bleu clignote vite
j ai essayer le 1
pfff je desperepre un peu
JCE
Absent
Message non lupar WOLVERINE » Dim 25 Sep 2016 22:31
Désolé je ne connais pas bien le "langage" des led de la CC3D.
Mais a priori c'est pas bon signe :-/ .
Tu ne risques rien de faire une "MISE A JOUR ET EFFACEMENT". Tu repartiras sur une base saine. Et tu recommences par la procédure "DEMARRER L'ASSISTANT CONFIGURATION EMETTEUR".
Quanum Nova + Gopro
WOLVERINE
Absent
Message non lupar JCE » Mar 27 Sep 2016 15:18
C est bien ce que j ai fais malheureusement
Penses tu que le fait que ma radio indqiue ™gaz pas a 0™ bloque le procesus d armement ?
JCE
Absent
Message non lupar WOLVERINE » Mar 27 Sep 2016 17:21
Si tout le reste est ok il se peut que tes courses soient insuffisantes.
Vas dans END POINT et mets le throttle et le yaw à 110 ou 115 %.
Mais si tu veux mettre un chrono ou un décompte couplé avec les gaz il faudra résoudre ton problème de gaz pas à zéro. Et ça t'évitera d'avoir une alarme à chaque fois que tu allumes ta radio.
Quanum Nova + Gopro
WOLVERINE
Absent
Message non lupar Dehas » Mar 27 Sep 2016 18:16
Pourquoi gaz/pas ?? tu es en mode hélico ??
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Message non lupar WOLVERINE » Mar 27 Sep 2016 21:47
@ Dehas
:mdr1: :mdr1: :mdr1: L'ecran de la TURNIGY 9XR indique que les gaz ne sont "PAS A ZERO " :hehe: :hehe: :hehe:
Trop bonne celle la...
Quanum Nova + Gopro
WOLVERINE
Absent
Message non lupar Dehas » Mar 27 Sep 2016 22:03
Oups :gene2:
Absent
Message non lupar JCE » Mer 28 Sep 2016 20:02
Non je be suis pas en mode helico
J' ai pas compris ce qui est drole dans le fait d'avoir ce message
J ai du rater un truc
JCE
Absent
Message non lupar JCE » Jeu 29 Sep 2016 22:46
Pas mieux
Décidément ...;
Je vous propose de jeter un coup d oeil aux différents écran de mon LibrePilot, juste au cas ou ...
JCE
Absent
Message non lupar JCE » Ven 30 Sep 2016 11:17
Damned, j'arrive pas a coller mes copie d ecran dans ce forum
JCE
Absent
Message non lupar Dehas » Ven 30 Sep 2016 15:27
Pour les photos, c'est ici: viewtopic.php?f=24&t=372
Absent
Message non lupar JCE » Ven 30 Sep 2016 22:00
Merci Patron :-)
JCE
Absent
Message non lupar Dehas » Ven 30 Sep 2016 22:13
Ben, t'as rien en flight mode !!
Tu as le moteur 4 qui n'est pas au même mini que les autres.
Reprends tout depuis le début et repart sur le wizard et bien suivre ce qui est demandé sans oublier l'inter pour les mode de vol dans la calibration de la radio.
Absent
Message non lupar JCE » Lun 3 Oct 2016 20:17
J ai tout recommencer depuis le début pour la n ieme fois et ..... rien a faire
Ma radio à l air le fonctionner (je vois mes manches bouger à l écran a la fin du wisard)
Toujours pas de lumière rouge sur la CC3D. seul la verte statique et bleue clignote vite !!
Mais impossible d armer les moteurs !!
IL y a un détail qui m interpelle , lors de la configuration des esc le 4 eme moteur ne démarre qu a 1150 bizarre non ?
Autre détail dans l'accueil de libre pilot le carré vehicle stup wisard est jaune et pas vert
Je desspere : il y a t il possibilité de repasser a la configuration d origine ?
JCE
Absent
Message non lupar Patrick74 » Lun 3 Oct 2016 20:50
Arf pour le moteur... mets la barre un peu plus haut que les autres (ex:1050). Ce n'est pas primordial au début. Quand ils sont neufs, ils ont tendance à ne pas démarrer du tout pareil (c ma propre expérience sur le Eachine). Après cela s'améliore complètement.
Mais je pense que ton problème vient peut-être de la calibration des manches ou à une fin de course limitée. Dans tes copies d'écran, on aperçoit que le throttle (gaz) a été détecté au mini à 1462 et le neutre à 1487 ?!?!?! Le gaze mini devrait être à ~900, comme le reste. Et tu dois configurer un FlightMode + le canal associé.
Vérifies qu'il n'y a aucun mixage, tout à 100 %, pas de trim, rien !!!
Multiples multi (chassis, moteurs & cartes en tout genre). Mais pour le moment c'est FPVracing avec un Eachine ER250 réglé aux petits oignons -> Camera tiltée à ~25° sans trop de bricolage, hélices 5045.. :ghee: trop de la balle pour 100 euro!
Patrick74
Absent
Suivante
Retourner vers Cartes et modules Openpilot.
Qui est en ligne
