Probleme cc3d libre pilote et tgy 9xr pro
- f5soh
Re: Probleme cc3d libre pilote et tgy 9xr pro
Je comprends pas ton "300u/s"
Les valeurs de sortie sont en µs, généralement entre 1000 et 2000µs environ
- Rafael.mchd
es-ce normale que sa varie instantanement entre 700 et 1400 en moyenne ?
- f5soh
Non.
1 à 2µs de variation sans rien toucher.
Tu es avec OpenTx ? Il n'y a pas une histoire de calibration après avoir flashé la radio ?
- Rafael.mchd
Dans la radio dans les réglage du modèle on peut choisir le nombre de ch, pp, et il y a un truc avec 300µsec et autre chose en 22.5sec "ppm frlen"
- f5soh
C'est juste en référence à la longueur de trame PPM envoyée sur le port arrière dans le logement du module Tx.
- Rafael.mchd
Pour opentx justement non je l'ai flasher pensant résoudre se problème mais avec sa marche tout simplement pas, aucun signal donc j'ai remis le firmawr de base
- Rafael.mchd
Sa n'aurais pas un rapport avec le fait que j'ai un tx futaba avec adaptateur jr ?
- f5soh
Peut-être.
Vérifie comment les valeurs bougent dans l'écran "Analog Inputs" de ta radio
Fais une calibration des manches.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 217X34.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Page 15 et 16
Page 15 et 16
- Rafael.mchd
Sa je l'ai refait plusieurs fois et il bouge parfaitement.
Apres je ne vois pas comment un adaptateur créerait un problème sauf si le brochage ai faux mais sa m'étonnerais
- Rafael.mchd
Le probleme continue, apparemment sa marche de maniere aléatoire par exemple la sa ne marche pas, dans flight data le input et organe et m'indique "une des donné si dessous semble present: .le système est en mode failsafe .echec de la mise a jour d'un ou plusieurs des caneau d’accessoire
- f5soh
Si tu as une des sorties récepteur qui foire ça passe en failsafe, comme te l'explique le texte.
Combien tu envoies de canaux en PPM ?
Longueur trame + sync
- Rafael.mchd
Si j'ai bien compris a quoi sa correspond alors ma longueur de trame sa doit etre se "22,5sec" je sais pas se qu'es le sync mais pour faire simple sur ma radio il y a d'indiquer :
proto: ppm 8ch 300usec
PPM FrLen: 22.5sce
1st chan: 1
shift sel: POS
PPM2 startchan : follow
PPM2 channels: 8ch
PPM FrLen: 22.5sce
1st chan: 1
shift sel: POS
PPM2 channels: 8ch
- Rafael.mchd
Je pense deja avoir trouver le probleme avec opentx, le shift sel qui est ici en pos donc positif est sur opentx la "polarité" qui etait en negatif, or la mes entre ne reponde que quand je suis en positif, d'ou le fait que opentx ne marcher pas
- Rafael.mchd
c'est normale se point d’exclamation ?
- WOLVERINE
Si vous permettez je viens m'immiscer .
Je commence en toute, modestie, a connaitre la CC3D. La 9XR PRO aussi. J'en ai deux. Si à priori la CC3D n'est pas en cause, et elle semble ne pas l'être, et si la radio elle même n'est pas en cause non plus, sauf programmations activées qui sèmeraient l'embrouille, l'ennui pourrai provenir de ce qui se trouve entre les deux, a savoir le module DFT en lieu et place du DJT dédié à cette radio malgré l'adaptateur...
Les miennes fonctionnent avec deux modules différents mais dédiés à la Tunigy.
Un défaut du module ou de la radio, même neufs, ne sont pas a exclure non plus
Repartir à zéro pourrai également être une solution...
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
- Rafael.mchd
Merci pour cette reponse ,
malgré que le module soit un dft, il c'est bindé parfaitement donc je ne pense pas que cela vienne de la.
Repartir a zero ? C'est a dire refaire le parametrage de la carte et formater la radio par exemple ?
Tu est sous opentx avec ta 9xr pro ?
- WOLVERINE
Pour la carte f5soh sera mieux placé que moi.
Pour la radio peut être pas la formater mais prendre un modèle vierge.
Le module émetteur, si il est alimenté pourrai communiquer avec le récepteur sans être monté sur la radio.
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- WOLVERINE
Je ne pense pas que le programme de la radio soit en cause justement. Mes deux radio commandées à un mois d'intervalle chez HK ont des programmes d'origine mais différents.
Je me demande d'ailleurs pourquoi vouloir flasher une radio qui est déjà bien supérieur aux besoins d'un quad. Mais c'est un autre sujet .
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- Rafael.mchd
mh, bon donc pas la peine de la flasher, j'ai déjà fait et refait des model vierge mais sa donne toujours le même résultat, il faudrait en effet voir si cela vient du module mais étant donner que je ne suis pas sur que le problème vienne de la sa m’embêterai d'en acheter un autre au prix que sa coûte
- Rafael.mchd
se serait possible que tu partage tes parametre 9xr pro page par page pour que je vois si c'est a se niveau la que sa bloque ?
- WOLVERINE
D'accord avec toi mais peut être la solution du dernier recours une fois que tu te seras arraché les cheveux a éliminer les autres possibilités .
N'aurai tu pas une autre radio basique ou quelqu'un alentour pour te prêter du mâtos ?
P.S. : Si besoin...https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... %5FRX.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- Rafael.mchd
la seul radio basique que je pourrais avoir est celle de quelqu'un a porté mais c'est celle vendu avec le jjrc H8D il me semble, enfin bref je ne pense pas quelle soit bindable c'est le genre de radio qui ne marche seulement qu'avec le drone acheter avec .
J’espère trouver une solution etant donner que j'ai deja mis 40 balle pour se tx et rx puis sur hobyking il sont tous en back order donc avant d'en avoir un c'est la fin de l'été
- f5soh
Je ne pense pas que recopier tous les paramètres résolve le problème, tu peux essayer de changer la longueur de la trame PPM pour voir.
Je viens de voir qu'on est pas très loin, je vais de temps en temps à Issor pour faire du planeur... mais pour ce Wend c'est foutu je pense.
J'ai aussi un DJT pour tester.
- Rafael.mchd
Oui en effet, voila qui est plutôt bien, personnellement j'ai des examen a passer, je serait disponible a partir du 24, tester avec un djt serait en effet une bonne idée.
Pour la longueur de trame je la change comment ? j'augmente ? je baisse ? de combien ?
- WOLVERINE
1 qui sait vaut mieux que dix qui cherchent Avec en plus un DJT pour essai Mais que demande le peuple ???
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
