problème "firmware update"
bananasssplite
Message non lu par bananasssplite »
Bonjour a tous, étant nouveau dans le domaine et ayant cette semaine mit la main a la pâte, j'ai construit mon premier quad. ::d
Mais forcement il faut toujours que quelque chose ne fonctionne pas correctement.
Donc, j'ai une carte CC3D et lorsque je la connecte a mon PC, la led orange et la led bleu s'allume et au bout de quelque secondes la bleu s’éteint. (C'est peut être normal mais je préfère préciser). Je lance open pilot(version15.02) je vais dans vehicule wizzard setup je suis les instructions et au moment ou il me demande d'upgrader mon firmware, la barre bleu ne charge pas et il m’affiche en rouge: "expiration du temps dans l'attente d'une connexion complète de la carte ! Vous devez mettre a jour manuellement la carte en utilisant le plugin uploader"
En lisant quelques autres sujet, certain disent que la CC3D n'est pas dans les périphériques (dans panneau de contrôle) or, j'ai un périphérique non spécifier nomé copter contrôle.
J'ai donc besoins de votre aide, merci d'avance.
f5soh
Re: problème "firmware update"
Message non lu par f5soh »
Tu dois dans un premier temps mettre à jour ton bootloader en v4, il est certainement en v3.
Voir ici pour les instructions:
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... tefirmware" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu peux aussi passer avec LibrePilot, OpenPilot n'existe plus.
A télécharger ici:
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... /Downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
bananasssplite
Mon bootloader est deja en version 4 et lorsque j'essai de programmer la carte il me dit "last operation fail"
Merci pour ta réponse aussi rapide :)
f5soh
Le firmware est aussi à jour ?
Si ton bootloader a été mis à jour et pas de firmware cela ne va pas marcher.
Donc:
- Déconnecter la carte
- cliquer sur le bouton "MiseàJour et Effacement"
- Connecter la carte
- Attendre la mise à jour puis le redémarrage / effacement
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
Pfff. j'ai eu le même problème avec 2 CC3D chinoises, c'est la vraie merde quand ça fait ça... pareil que toi --> CopterControl, mais inflashable, rien à faire.
je sais qu'il y a des solutions, mois j'avais juste pas insisté.
bananasssplite
Je viens de faire ta manip sur librepilot, la petite bare bleu se charge mais arrivé a 100%, un message d'erreur s'affiche et me dit: "échec du téléversement de la description du firmware. Appuyer sur OK pour terminer, vous devez mettre a jour la carte manuellement."
Encore merci de ta présence f5oh.
Tu a fait quoi de t'es CC3D BerTiN25 ? Tu a changé pour quoi ?
f5soh
Essaye de changer de cordon USB
Rien de connecté sur la carte.
bananasssplite
Je viens d'essayer avec d'autre cordons mais rien y fait. :pleur4:
Voila quelques images pour mieux illustrer mon problème:
f5soh
Et lorsque tu branches normalement la carte, il se passe quoi dans le Gcs ?
bananasssplite
Quand je lance GCS et que je branche la carte, j'entend le bruit du PC comme quoi quelque chose s'est connecté mais rien ne se passe dans le GCS
f5soh
Il y a quoi dans le coin en bas à droite ? Une seule barre ?
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... leshooting" onclick="window.open(this.href);return false;
bananasssplite
Non il n'y a rien :/
Mon problème viendrait de là ?
f5soh
La led bleue clignote comment ?
bananasssplite
au moment ou je branche les deux led sont allumés puis après quelques secondes, la bleu s'éteint. Elle ne se remet a clignoté que lorsque je lance le sauvetage.
BerTiN25
Je les ai pas changées, elles sont toujours dans une petite boite chez moi. La première je l'avais prises sur BG y'a 2 ans parce qu'elle était à 13 balles, et je voulais monter un tricoptère, que j'ai finalement laissé tomber, et la deuxième, elle était dans un package dont le prix était surcassé, avec un chassis de ZMR et 4 1806, pour un copain qui voulait se monter un ZMR. J'ai gardé la CC3D parce qu'il voulait une naze.
Moi mon but, c'est simplement de les débriquer pour les passer en BetaFlight...
f5soh
A tout hazard, tu essayes le firmware attaché au message.
Il ne va pas correspondre à ton GCS mais ça va peut-être résoudre ton problème.
- cliquer sur le bouton "Sauvetage"
- Ouvrir le firmware attaché
- Bouton "Programmer"
bananasssplite
Non :/ Toujurs le meme probleme, arivé a 100% un message d'erreur apparaît:"last_operation_failed"
f5soh
Essaye de reflasher le bootloader en v4, c'est pas normal qu'il y ait une erreur avec dfu.
Fichier joint.
- Ouvrir le bootloader attaché
Une fois terminé, cliquer sur le bouton "Boot" et attendre 10 secondes
Essayer ensuite la mise à jour du firmware:
bananasssplite
Toujours les mêmes messages d'erreur, après avoir clique sur programmer, la barre bleu se charge et a 100% un message d'erreur s'affiche: "last_operation_failed"
et quand je fait maj et effacement la barre bleu se charge et a 100% un message d'erreur apparaît: "échec du téléversement de la description du firmware. Appuyer sur OK pour terminer, vous devez mettre a jour la carte manuellement."
Même en suivant ta procédure a la lettre ça ne fonctionne pas :(
f5soh
Tu peux m'envoyer ta carte dans une enveloppe à bulles et une autre à l'intérieur pour le retour. Coût 1.60€
Mon adresse en PM si tu le souhaites.
bananasssplite
Oui je veut bien, tu pense pouvoir régler mon problème ?
f5soh
Ben si je le propose...
Le fait de flasher via le port SWD devrait la flasher correctement.
Si ça ne marche pas, tu l'auras en retour pour en faire un presse-papier.
bananasssplite
C'est vraiment sympa de ta part, dit moi comment on s’arrange et je ferai ce qu'il faut. :cote:
antonyvi
Message non lu par antonyvi »
je te confirme f5soh est un sauveur de carte :super:
il me l a fait pour ma CC3D EACHINE (en plus)
f5soh, peux tu faire un tuto de comment tu fait avec le ST-LINK V2 Emulator Downloader Programmer Support STM8 STM32 (je vais en commander un justement)
car je crois que ca peux aider pas mal de monde ::d
f5soh
Il me semblait avoir déjà posté le lien qque part :155:
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... ng+ST-Link" onclick="window.open(this.href);return false;
Retourner vers « Cartes et modules Openpilot. »
