CC3D et OSD
- Manu28
CC3D et OSD
Je viens d'acheter une config toute prête à base de ZMR 250 et de CC3D (Eachine EC250).
Il me reste encore à installer la caméra (Runcam PZ0420M 600TVL) et l'émetteur Immersion RC qui va bien.
J'aimerai y ajouter un OSD pour avoir un horizon artificiel et une alerte de tension.
J'ai vu un produit dans une boutique en ligne : "Module OSD Ready pour CC3D *V2*" (ce sera plus facile pour la recherche google).
Vu mon niveau en soudure, électronique, programmation et autre compétences requises, je cherche plutôt du plug and play !
Donc mes questions (pour ceux qui ont 5 minutes à me consacrer et je les en remercie par avance) :
- que pensez-vous de ce module OSD ?
- si vous utilisez un OSD, lequel avez-vous ?
Merci de vos avis, éclaircissements...
- jlefebvre
Re: CC3D et OSD
A partir de mon pseudo, tu vas trouver un fil : j'ai galéré pour finalement penser que la CC3D ne délivrait pas le signal. J'ai essayé avec deux OSD différents.
Je ne connais pas celui-là, peut-être intéressant parce que la CC3D (deux à la maison dont une ATOM mini) donne à l'engin un vol très stable.
JL
JL
- Manu28
- Rospe
Re: CC3D et OSD
Salut Manu
Tout d'abord je tiens à te remercier
Je cherchais un osd depuis longtemps pour ma CC3D qui fasse autre chose que de griller (comme tout ceux à 7/15 euros que j'ai acheté) !!!!
Depuis ton lien j'ai commandé cet osd, commande faite dimanche reçu jeudi
J'ai fait quelques essai aujourd'hui à vide en attendant mon nouveau châssis et ça marche du tonnerre
Brancher sur main port sur la CC3D et réglé en télémétrie sur l'OGC, et toutes les info arrivent comme sur cette image;
Bon, par contre quelques petits défauts
Mais rien de méchant !!
Le % du manche des gaz à une latence d'environ 1 grosse seconde et le voltage varie au max de 0,3v moteurs éteint.
Sinon le niveau artificiel (horizon et degrés) me parait très correct au niveau latence ainsi que le changement du mode de vol.
L'OSD en lui même est plus petit qu'une pièce d'un euros et le branchement est un jeu d'enfant
J'aurais dû par la même occasion prendre le connecteur FTDI pour le changement d'emplacement mais au final je ne regrette pas l’emplacement choisi par défaut (comme l'image).
Mon pseudo étant enregistré sur la cam, il a fallu que je décale mon pseudo avec l'osd de la sony car ça se chevauchait sur l'écran.
Donc du coup, pour le moment, je suis pleinement satisfait de ce micro osd
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- Manu28
Re: CC3D et OSD
Hello,Rospe a écrit :Salut Manu
[ Image ]
A+ Rospe
Content d'avoir pu aider malgré mes faibles connaissances.
A mon tour de te remercier pour ce retour d'utilisation très complet.
J'avais un peu délaissé le sujet jusqu'à maintenant, je vais pouvoir investir sans me poser de question (dès qu'il sera à nouveau dispo !!!)
- f5soh
Re: CC3D et OSD
@Rospe
Tu peux facilement diminuer le temps de réponse sur le % de gaz, faut passer le refresh de Manualcontrol à 250ms.
Voir ici:
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... freshrates" onclick="window.open(this.href);return false;
Voir ici:
- vita
- Réputation : 4
Re: CC3D et OSD
Il est compatible lipo 4s?
Actuellement je suis en 3s mais quand je vais changer si l'OSD n'est plus compatible ces dommage
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- f5soh
Re: CC3D et OSD
Normalement le 4S passe
Tu peux rentrer jusqu'à 17.6V pour 1.1V sur la pin de l'ATmega328P.
Diviseur de tension avec résistance de 15K puis 1K à la masse.
- Rospe
Re: CC3D et OSD
Merci de ton info f5soh
Il me faut d'abord une carte FTDI mais ce n'est pas une priorité en ce moment mais je garde ça sous le coude
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- vita
- Réputation : 4
Re: CC3D et OSD
si en 4s il fonctionne ces parfait
merci f5soh
merci f5soh
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- vita
- Réputation : 4
Re: CC3D et OSD
certain ont des problème avec l'OSD?
j'ai envoyer un mail à une boutique pour savoir le délais qu'il auront du stock
voici leur réponse (copier/coller du mail)
Nous rencontrons actuellement certains soucis de compatibilité avec des coupures vidéo avec ces modules OSD. Nous les avons retirés de la vente pour l’instant.
Cordialement,
Cordialement,
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
