Cc3d ou atom
Secoum
Cc3d ou atom
Message non lu par Secoum »
Bonjour à tous .j exposé mon interrogation
J y connais absolument rien en cc3d
Je me suis commande un tarot 250 lh
Jusque là tt va bien j ai gère pour tt ce qui est électronique mais pour le contrôleur je bute
Je suis parti sur un cc3d ça c est sûre
Après un modèle normal?ou le modèle atom?
J imagine qu il y a des différences?
J aimerai pouvoir me brancher en sbus si possible.?
Voilà si un moustachu pouvait éclairer un peu ma lanterne
Bonne journée à tous
☆reptile 500 aphid naza lite flashé v2
Moteur emax mt3605 650kv
Esc 4 en 1 emax 4x25a
4s 5200mah
☆skywalker 1900 fpv
Moteur 3536 1000kv
Apc 9x6
☆eachine 250 racer
☆fatshark base sd
Re: Cc3d ou atom
Sur mon Tarot TL250 j'ai monté une Atom pour gain de place, en plus en Sbus, a va tout seul.
Un conseil, passe la en LibrePilot avec les paramètre d'origine, ça vole tout seul !
Vas voir ici http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 94&t=15488" onclick="window.open(this.href);return false;
Secoum
Re: Cc3d ou atom
Un grand merci
C est une mine pour moi lol
4s 5200mah
☆skywalker 1900 fpv
Moteur 3536 1000kv
Apc 9x6
☆eachine 250 racer
☆fatshark base sd
SOFT
Re: Cc3d ou atom
Message non lu par SOFT »
Bonjour est ce que la CC3D ATOM alimente le récepteur ?
Je semble avoir un souci , faut il prévoir un bec indépendant pour l'alim du récepteur ?
Merci ::d
f5soh
Re: Cc3d ou atom
Message non lu par f5soh »
Bonsoir,
Pour alimenter ton récepteur le port USB ne suffit pas, il faut aussi alimenter en +5v sur les sorties moteur de la carte.
De toute façon, en vol le port USB n'est pas souvent branché. :D
SOFT
Re: Cc3d ou atom
Voici mon branchement sur li po, le récepteur n'est pas alimenté, sans parler d'usb .
f5soh
Re: Cc3d ou atom
Regarde sur le coté de ton récepteur le petit dessin avec -, +, signal.
J'ai l'impression que tu as inversé, le fil blanc du signal semble vers le haut alors qu'il devrait être en bas.
SOFT
Re: Cc3d ou atom
Ah oui, quel boulet ..... :92:
Le fil rouge sur le fil rouge , et ....
Bien vu f5soh
