Mise a jour firmware impossible Revo
- Dams23
Bonjour, J'ai un petit souci avec mon revo, j'ai essayé d'effacer le firmware pour le réinstaller, mais il est synchronisé avec l'oplink et depuis quand je le connecte directement sur son port usb, GCS ne le reconnait plus j'ai bien essayé de désynchroniser l'oplink, mais rein à faire, j'ai chercher et personne ne parle de ce problème et sur le site d'openpilot, rien n'est mentionné à ce sujet et le wiki ne fonctionne plus depuis pas mal de temps...
Peut être y a t'il une façon de faire bien précise..?? Merci d'avance
Voler en restant les pieds sur terre...
- f5soh
Re: Mise a jour firmware impossible Revo
Cela n'a certainement rien à voir avec l'Oplink.
Essayer de débrancher la carte (alim +5v et usb) puis:
- Appuyer sur le bouton "Mise à jour et effacement"
- Brancher la carte
- Attendre l'écriture du firmware, le reboot et l'effacement.
Laurent
- Brancher la carte
Laurent
- Dams23
C'est quand même incroyable, j'avais testé plusieurs façon, mais apparemment pas celle ci, un grand merci pour tes conseils..
- Dams23
Bon, je reviens par ce que ça n'a pas fonctionné... je n'arrive plus à m'y connecter n'y avec l'oplink, ni directement sur la carte...
- f5soh
Quand tu branches la carte sur l'usb, elle donne signe de vie ? comment ça clignote ?
- Dams23
Oui elle s'allume, le gcs la reconnait, mais il n'y a rien qui ce passe en rx tx... je vous fait une vidéo et vous montre ça..
- Dams23
Voici une vidéo.. https://www.youtube.com/watch?v=6O-oqWw ... e=youtu.be
- f5soh
Très bizarre...
Tu n'as pas l'oplink branché en même temps ?
La carte est uniquement alimentée par l'usb ?
Tu peux essayer de flasher le firmware joint.
- Bouton Sauvetage
- Brancher la carte
- Ouvrir > charger le firmware que je viens de poster
- Bouton Programmer, attendre l'écriture du firmware
- Bouton Boot puis attendre au moins 40 secondes
- Tout débrancher
- Refaire la mise à jour comme indiqué sur mon message précédent.
- Bouton Sauvetage
- Brancher la carte
- Tout débrancher
- Dams23
Quel firmware joint?? l'oplink n'est pas connecté et la carte est uniquement alimenté par l'usb...
- f5soh
Désolé pas pris avec la bonne extension.
Décompresser le fichier avant pour avoir le .opfw
- Dams23
Pareil, je pense que le controleur est hs désormais. des que je le reconnect il ne boot plus...
- f5soh
Avec le firmware "ressurect" il n'est pas sensé booter / se connecter.
C'est pour effacer/formater le mémoire flash, il faut ensuite flasher le firmware normalement.
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... rmware+Tab" onclick="window.open(this.href);return false;
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... are+Rescue" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dams23
J'avais bien essayé de réinstallé le nouveau firm derrière mais toujours pareil, j'ai vraiment l'impression que le rx ne fonctionne pas a partir de la prise usb c'est vraiment bizarre, mais après quelque chute c'est peut être un peut normale... Je vais insister un peut, mais je n'y crois plus... Je vous tiens au courant de l'évolution... Encore merci.
- f5soh
Refaire à tête reposée.
Désinstaller Openpilot et installer LibrePilot, au passage ça marchera peut-être.
Ce qui est très bizarre c'est que la carte est détectée quand même.
- Dams23
J'utilise GCS depuis le début et j'ai aussi essayé avec Librepilot plusieurs fois.. effectivement c'est bizarre qu'il la détecte correctement qu'il lise sont firm et qu'il puisse correctement l'écrire, mais il me le faisait déjà depuis un moment et la seul façon que je pouvais y rentrer c'était avec l'oplink, je pensais quand le connectant ça fermait le port usb, ça me le faisait sur des CC3D normale avec deux oplinks, un sur le controleur et un à l'ordi, comme là il est directement dans le controleur... Ca vient de me donner une idée, je pourrais remettre en liaison les deux oplink et en brancher un sur le port flexi, normalement d'origine il est en télémétrie, avec un peut de chance... Je vous tiens au courant...
- Dams23
Ca y est problème résolu, en essayant de le connecter via le deux oplink (qui ne fonctionnait pas, j'ai fait des tests sur un autre controleur sur lequel je n'arrivais pas à me connecter au Librepilot... Bref il me faisait le même délire que l'autre quand je le connectait, alors je les connecté sur un autre ordi avec la version 15.02.02 de GCS et j'ai mis à jour le firm et comme ça à fonctionné sur un CC3D normale j'ai essayé avec le revo... Et là !!! ça a fonctionné aussi.... la chose qui m'étonne le plus c'est qu'avant je ne pouvais pas connecter le revo sur la version 15.02.02 mais que sur la 15.05.2.... Bref j'ai enfin réussi à le faire démarrer je vais tester le tout pour être sur mais ça marche... Un grand merci pour vos orientations et encouragements
- paraglandeur
@f5soh : ton firmware "resurect" est il valable également pour une carte CC3D standard (non Revo) ?
J'ai un copain qui a des soucis avec sa carte controleur qui ne mémorise pas les réglages (il faut débrancher, rebrancher, refaire les réglages plusiseurs fois pour qu'ils soient mémorisés).
- f5soh
Non juste pour la carte Revolution.paraglandeur a écrit :@f5soh : ton firmware "resurect" est il valable également pour une carte CC3D standard (non Revo) ?
Le fait d'avoir des problèmes d'enregistrement vient du fait que la carte est certainement armée avec "Always Armed" ce qui empêche l'enregistrement de tout ce qui vient après.
- paraglandeur
Merci f5soh, c'est effectivement le cas. Comme mon pote n'arrivait pas à activer la fonction d'armement, il l'a mis sur "always armed".
