CC3D et buzzer
amelise
CC3D et buzzer
Message non lu par amelise »
Il y a pas mal de posts qui en parle mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
En effet, j'ai tout configuré pour que le buzzer (branché sortie 5) de la CC3D soit déclenché par accessory 0 (RUD) sur ma 9xr en PPM
Cela fonctionne lorsque je l'active (1 bip/seconde) , mais lorsque l'accsessory est éteint, le buzzer sonne 1 fois toutes les 7 secondes
J'ai déjà essayé de :
1/ Baisser le fréquence de rafraichissement sans succés.
2/ Changer les valeurs dans outpout de OpenPilot, rien ne change et je ne peux pas descendre plus bas que 500
Les valeurs dans l'input , même si je pense que cela n’affecte pas : mini 993, neutre 1502, maxi 2019
Peut être que sur la 9XR j'ai fait une erreur?
j'ai affecté la channel 5 en 100% FULL RUD
Une idée ?
f5soh
Re: CC3D et buzzer
Message non lu par f5soh »
Peut-être tester ton buzzer en direct sur une sortie du récepteur.
Il n'y a aucune raison que cela beepe toutes les 7secondes.
La doc est ici, au cas-où.
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... otor+frame" onclick="window.open(this.href);return false;
