[Résolu] Problème config moteur (qui bip) sur Open Pilot
Posté : lun. 2 nov. 2015 00:51
par amelise
Dans open pilot, lorsque je configure les moteurs, tous fonctionnent sauf le 1. (avant gauche)
Pour tester, j'ai changé l'ESC et le moteur et même constat.
Ce qui est étonnant c'est que l'ESC possède une led qui s'allume, donc à priori le courant passe. (ESC opto)
Est ce possible que ne soit pas une question de matériel mais de software ? (CC3D et Frsky D4R-II en PPPM)
Si vous avez une idée...
Re: Problème config moteur sur Open Pilot
Posté : lun. 2 nov. 2015 09:29
par f5soh
Essaye de brancher ton moteur avant gauche sur la sortie2... il marche ?
Si le problème vient de la sortie 1 rien ne t'empêche d'affecter le moteur avant droit sur la sortie5 par exemple.
Config > Onglet Véhicule
Posté : lun. 2 nov. 2015 09:59
par amelise
J'ai essayé, cela ne marche pas
Posté : lun. 2 nov. 2015 11:03
par f5soh
Donc un problème matériel sur le moteur 1 et en ayant tout changé (moteur+contrôleur) le problème persiste ?
Deux fois pas de chance ? C'est vraiment pas de chance
Posté : lun. 2 nov. 2015 11:08
par amelise
bah oui...
Est ce que c'est forcement un problème matériel ?
Est ce que cela ne peut pas être lié à un problème de config dans Open Pilot ?
Posté : lun. 2 nov. 2015 11:23
par Etienne
cela sera forcement un problème matériel
mais c'est pas si grave, il me semble que tu as 2 moteurs de réserve, non ?
Posté : lun. 2 nov. 2015 11:30
par amelise
oui!
J'ai changé la power board et c'est la même chose !
Posté : lun. 2 nov. 2015 11:39
par f5soh
Si le moteur1 ne marche pas sur les sorties 2,3,4 la config n'a rien à voir dans le problème.
Tu peux aussi essayer de mettre le moteur2 sur la sortie1 et voir si il fonctionne toujours.
Re: Problème config moteur (qui bip) sur Open Pilot
Posté : lun. 2 nov. 2015 13:37
par amelise
Le moteur 2 sur sortie 1 fonctionne.
Maintenant le moteur 1 "BIP"toutes les 2s.
D'autre part, si je mets le moteur qui bip à la place du moteur 3 ou 4 , il fonctionne !
J'ai aussi lu sur le fofo que si un moteur bip :
"un moteur qui bippe toutes les deux secondes c'est qu'il ne reçoit pas de signal, donc soit le fil est coupé, le fil n'est pas branché, la voie n'est pas configurée, le rx ou la fc ne sont pas alimentés ."
1/ le fil n'est pas coupé
2/ le fil est branché
Lorsque je calibre les esc sur Open pilot, le moteur ne tourne pas, mais il bip.
Je suis de plus en plus persuadé que ce n'est pas un problème matériel, vu que j'ai essayé 4 ESC neufs avec ce moteur
Est ce possible que le problème vienne de la CC3D? Compte tenu du fait que Open Pilot passe par là avant de donner des ordres aux moteurs ?
Posté : lun. 2 nov. 2015 15:50
par f5soh
Postes une photo de ton câblage et le fichier de config : Fichier > Exporter Config UAV
Si tu n'arrives pas à joindre le fichier de config au message, tu l'édites dans un éditeur de texte puis copié/collé ici.
Posté : lun. 2 nov. 2015 17:16
par amelise
Pour l'UAV, ça fait plusieurs pages, tu veux une partie du texte plus précise ?
Posté : lun. 2 nov. 2015 17:33
par f5soh
amelise a écrit :[
Image ]
Joints-le en .txt
Posté : lun. 2 nov. 2015 17:44
par amelise
Voilà en PJ
Posté : lun. 2 nov. 2015 18:01
par f5soh
Je ne vois pas d'incohérence dans la config.
A tout hasard, essaye de configurer les sorties comme suit :
Si quelque soit le branchement, le moteur1 + son contrôleur n'a jamais fonctionné c'est pas la CC3D en cause.
Essayer de le calibrer à part avec le récepteur, à l'ancienne peut-être.
Posté : mar. 3 nov. 2015 13:47
par amelise
Cela ne marche pas.
J'ai essayé autre chose, j'ai tout décalé de +1
Soit moteur 1+esc sur sortie 2
Moteur 2+esc sur sortie 3
Et le problème c'est décalé aussi, c'est à dire que ce n’est plus le même moteur qui ne marche plus, mais c'est le moteur 4 affecté au 5
Cela me donne l'impression qu’il ne peut faire tourner que 3 moteurs/4, quelque soit le moteur et/ou son emplacement.
Peut être une nouvelle idée ?
Posté : mar. 3 nov. 2015 18:36
par f5soh
Après avoir décalé, c'est à dire redéfini les sorties dans l'onglet véhicule, as-tu défini les valeurs mini/maxi dans l'onglet Output ?
A savoir min1000-min1900 sur la sortie5 ?
Attention aussi avec les banques, si tu décales les moteurs sur les sorties 2,3,4,5 la sortie 5 est sur une 3ème banque de mémoire : mettre le même mode de sortie (PWM/490Hz ou PWMSyncr ou Oneshot).
Posté : mar. 3 nov. 2015 19:40
par amelise
oui c'est ce que j'ai fait.
A force de tout essayer, j'ai fait une config sortie 3,4,5,6 pour les moteurs 1,2,3,4 et cela a marché !
Le problème c'est que je sais plus comment j'ai fait et en ressayant cela n'a plus marché.
Une question simple : lors de la config du véhicule il faut tout configurer en PWM ou PPM sachant qu'ensuite je veux mettre un Rx Frsky D4R-II ?
Posté : mar. 3 nov. 2015 19:47
par f5soh
Le D4R-II tu le mets en sortie PPM avec le cavalier entre la sortie 3 et 4 et tu branches sur le signal PPM sur l'entrée 8
Dans l'onglet Hardware il faut choisir PPM+ONESHOT (pin8)
Tu peux ensuite lancer l'assistant de configuration des entrées, en ayant pris soit de redémarrer la carte après le changement dans l'onglet Hardware.
Posté : mar. 3 nov. 2015 20:11
par amelise
J'avais configurer la d4r comme cela.
En revanche, je n'allais pas dans l'onglet hardware avant l'assistant.
Alors j'ai fait comme tu as dit, puis incrémenter de1 tous les n° des moteurs (le 1 sur le 2....). L'entrée 1 ne marche pas.
Tous les moteurs tournent !
Maintenant, il faut que je bind ma 9XR sur le Rx.
SUPER MERCI
Posté : mar. 3 nov. 2015 20:41
par f5soh
Bon... finalement ça fonctionne, c'est le principal.
Avec le décalage, bien vérifier que toutes les banques concernées utilisent le même mode.
Si la sortie 5 (banque3 - jaune) reste en PWM/50Hz ça risque de faire bizarre..
