Bonjour les formeurs,
Voilà je me prépare un zozio ou j'aimerais voir le voltage de ma lipo ds les lunettes et je me demande comment alimenter ma carte cc3d mini atom evo dessus avec ce que j'ai?
Camera pz0420m donc à partir de 5v
ts 5828 12v 300ma
ar 6210 avec satellite
esc rctimer opto mini 20a sans bec
moteur x2204s sunnysky
puis j'ai un TBS core pour alimenter en 5v jusqu'a 1A et en 12v jusqu'a 600ma, cam et émetteur
et un courant sensor tbs de 100a ou je compte brancher direct les esc et la battery dessus tous ça sur un ZMR.
LIPO 3s pour le momment
j'imagine peux être pouvoir tirer du 5volt pour ma cc3d à partir du tbs core ce qui m'éviterais un regulateur en plus ?? que faire dans les branchements ?
cc3d seul sur du 5volt donc émetteur et cam en + 12v ou cam et cc3d en 5v et émetteur seul sur le 12 volt ou autre proposition merci si je me dirige mal
Ou alimenter ma cc3d
- fabs74
- ZerOine
Re: Ou alimenter ma cc3d
Pour alimenter une cc3d tu dois brancher un 5 volt dessus.
Tu branche un + et un - sur une des triplettes de broches (ex.: 1,2,3,4, pour esc, 5 pour branchement auxiliaire et 6 pour l'alim)
Le plus est au milieux et le moins en bas.
Et pour le voltage sur tes lunettes le TBS core l'incruste dans l'image.
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- TBS Disco Pro, NAZA V2, TBS 900kv, ESC 30A, Eprop 10-5", Gimbal TBS, GoPro 3 et 3+. Rx Futaba R6308SBT.
- FPV cam tbs59, vtx foxtech 5.8 400mw, ecran foxtech diversity D702+
- HUBSAN X4 V2
- ZMR250 + Diatone 250
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- fabs74
cool merci, et sur le core tbs auriez vous une idée du branchement des + et -pour la cam et la cc3d
- ZerOine
Sur le TBS côté tout est marqué dessus, tu peux pas te tromper... Si tu hésite : http://www.team-blacksheep.com/tbs-core-manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Projet Quad FTTM
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
- Futaba T10CHP
- HUBSAN X4 V2
