Voila je ne sais pas ou brancher les connecteur de ma CC3D sur mon recepteur
Sur la CC3D en regardant le connecteur de face et en partant de la gauche vers la droite il y a donc:
Un fil noir puis a cote un fil rouge et un fil bleu n°1 , un jaune n°1 , un blanc , un vert , bleu n°2 , jaune n°2
Donc sur un connecteur il y a le blanc ,rouge ,noir de branché et sur les 5 autres un seul fil est branché .
Mon rx est un turnigy TGY-IA6 avec en bas une broche marqué CH1 S + - , au dessus CH2 puis CH3 , CH4 , CH5, CH6 et B/VCC
Donc ou brancher le connecteur blanc,rouge noir et les 5 autres ?
Merci a celui qui pourra me debloquer
Bon vol
Cablage CC3D vers RX ?
- BOXER9593
- f5soh
Re: Cablage CC3D vers RX ?
Le connecteur à trois fils :
Noir : -
Rouge : +
Blanc : S (signal)
Pour les autres fils se sont tous des signaux (S), tu peux brancher dans l'ordre que tu veux lors de l'assistant il reconnaitra le pitch, roll, etc.. Au préalable sur ta radio il faut affecter un interrupteur sur la voie 5 pour les modes de vol sinon tu seras coincé au moment de l'assistant.
Noir : -
Rouge : +
Blanc : S (signal)
- BOXER9593
Merci f5soh
Si j'ai bien compris mon connecteur rouge,noir , blanc je le branche sur CH1 de mon RX et le reste dans l'ordre que je veux sur ch2,3,4,5,6
- f5soh
Peut importe l'ordre, tu peux mettre la prise avec trois fils sur le Ch5 de ton récepteur si tu veux.
C'est l'assistant qui va trouver les branchements en fonction des manches que tu vas bouger
- BOXER9593
