CC3D armement impossible ........
- guillaume.s
Salut a tous
pour mon premier post après ma présentation bien sur j'ai un problème ,c'est arriver dimanche alors que je faisait des essaye dans mon salon pour stabilisé l'appareil ( je suis débutant ) ou je ne joué que sur ma courbe de gaz sur la CC3D aprés 2 ou 3 test j'ai eu du mal a armé je me suis dit que le paramètre est pas bon je suis revenue en arrière et la toujours impossible de réarmer ma carte avec la radio , j'ai fait plusieurs reparamétrage complet radio , calibrage vario tout est normal pas de problème .
La led verte est allumé et la bleu clignote lentement .
si quelqu'un a une idée ?
- obelix de savoie
Re: CC3D armement impossible ........
Ta voie des gaz et bien a zéro partout ? ( dans la radio et dans le GSC)
- guillaume.s
sur la radio c'est sur manche en bas et trim a 0 et sur le GSC je ne sait pas comment le verifié ....
- obelix de savoie
- Otantik971
Slt j ai eu le même problème que toi a tu pensée s bien tout enregistrer !
Touch the sky ️
Touch the sky ️
Tbs discovery pro / QUAV 250 / VORTEX 285
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- guillaume.s
OUI les paramètres d'armements sont OK et j'ai bien enregistrés .........
- obelix de savoie
Essaye de réinitialiser ta carte dans le GCS ( tu vire les hélices on sais jamais )
- guillaume.s
déjà fait aussi et plusieurs fois je pense quel est HS........ j'en ai commander une autre on verra bien .
en attendant je cherche mais bon ........
- totof06
Regarde dans l'onglet input si tes gaz sont bien à zéro et ton stick d'armement va bien à fond des fois que
Chaine YouTube
Chaine YouTube
- Rospe
Salut à tous
Bon pour ne pas ouvrir un autre topic je remonte un peu celui-ci
Hier j'ai voulu modifié les paramètres de ma cc3d sur mon Dys 250.
Tout était ok, enregistrement des paramètres et tout et tout !!!!
Et quand je suis aller dehors pour essayer, impossible d'armer les moteurs
Retour sur le PC pour vérifier l'onglet de l'armement, bon tout est ok, je réenregistre et je file dehors !!!
Et bien toujours pareil
Je retourne sur le PC je test les moteurs et tout et tout et j'active l'armement permanent pour voir...... toujours pareil !!!!
Bon cette fois s'en est trop
Je refais une programmation total de ma carte, et encore la même chose
Bon au final il aura fallu 3 remise à zéro de la carte pour que ça veuille bien fonctionner avec l'armement de sécurité !!!
Alors du coup aujourd'hui je devais augmenter les réglages (un peu trop gourmand vers le bas, enfin trop mou) mais je n'ai pas encore envie de galérer avec l'armement après Pour l'instant c'est pas trop grave.
Mais aujourd'hui mon pote avec son DYS 320 et la CC3D, avait un réglage un peut trop vif pour le FPV donc je lui est dit viens on va baisser un peu les paramètres !!!!
Chose faite, et là impossible d'armer la carte
On a refait 3 fois et toujours pareil !!!!
Alors que tout les paramètres modifiés sont bien pris en compte (comme sur le miens).
On test avec l'armement permanent et là...... ça marche !!!! [yahoo.gif]
Bon je vous avoue tout de suite que je n'aime pas laissé l’armement permanent car on ne sait jamais (surtout avec mon pote ).
Alors il doit y avoir un truc qui m'échappe ( pas pour mon pote car c'est moi qui lui monte et règle tout ces engins, avion, multi, voiture).
Si quelqu'un avait la solution pour moi ça serait cool
Car j'ai en garde le DYS320 pendant une semaine pour résoudre ce problème !!!
Merci à tous de vous pencher sur mon cas désespéré
A+ Rospe
Edit
A+ Rospe
Edit
Évidement c'est la première chose que j'ai faite ainsi que de regarder sur les deux DX8 si la course des servo avait été modifié !!!!totof06 a écrit :Regarde dans l'onglet input si tes gaz sont bien à zéro et ton stick d'armement va bien à fond des fois que
DX8
DX8
- Rospe
Honnêtement, avec le nombre d'utilisateur de CC3D sur le forum, je m'attendais quand même à ce que ça soit arrivé à quelqu'un
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- flag
SalutRospe a écrit :Honnêtement, avec le nombre d'utilisateur de CC3D sur le forum, je m'attendais quand même à ce que ça soit arrivé à quelqu'un
A+ Rospe
j'ais eu ce soucis mais pas en modifiant que les pid ou la réactivité !!! c'est pour ça que c'est étonnant ...
je ne me souvient plus exactement mais surement en modifiant des paramètres a la radio ,course ou du genre voir un trimage intempestif (faut pas trimer ça met le dawa!) ; dans ce cas il est normal de devoir refaire le setup radio , il faut aussi penser a remettre les paramètres d'armement , dans certaines manip le gcs te dit qu'il met l'armement a toujours désarmé par sécurité
si ça coince vraiment il te faut réinitialiser la cc3d ,onglet firmware , mais tu vas perdre t'es réglages en faisant cette manip , tu peut enregistrer ton fichier uav quand tout est bon ça peut servir pour plus tard
- Rospe
Salut Flag
Merci pour ta réponse même si elle ne me sert pas à grand chose.
Évidement je sais qu'il ne faut pas trimer la radio avec un multi, par sécurité et par doute j'ai quand même vérifié les deux DX8 !!!
Pour ma carte CC3D, avant de remettre complètement à zéro pour perdre les réglages, j'ai quand même essayé avec le fichier uav mais idem, pas d'armement possible.
Sur la mienne j'ai quand même essayé l'armement permanent mais cela n'a point marché alors que sur la deuxième c'est la seule chose qui a bien voulu fonctionné.
Il a fallu 3/4 remise à zéro pour que cela fonctionne !!!!
Pour moi, je peux me tromper, c'est une mauvaise manip en déconnectant la carte de l'ordinateur mais où je ne sais pas ou un bug du logiciel !!!! Ce qui peut arrivé aussi
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- f5soh
Bonjour Rospe,
Si le problème persiste, peux-tu poster ton fichier de config ?
Fichier > Exporter paramètres UAV
Merci,
Laurent
Merci,
Laurent
- Rospe
Salut Laurent
J'ai voulu le mettre en fichier joint mais il me dit que mon fichier n'existe plus alors que j'ai bien le fichier en icône (25ko).
Demain je suis sur un chantier overbooké donc je n'aurais pas le temps de voler ou de m'occuper de ma cc3d !!!
Mais si demain soir j'ai 5min je m’occupe de ça ou sinon dimanche matin avant que je parte à la mer
Merci d'avance
A+ Rospe
Merci d'avance
A+ Rospe
DX8
DX8
- f5soh
Il faut certainement renommer le fichier de .xml ou .uav en .txt avant de le poster.
a+
Laurent
a+
Laurent
- fredo4.7
Bonjour à tous...
Pour ceux à qui sa intéresse je vient de trouver le problème d'armement de la CC3D
Après pas mal de recherche sur le logiciel GCS (RELEASE: 15.02.02) pour rappel la version du RELEASE: 15.05 - BANANA SPLIT du 06/22/2015 n'est pas compatible avec les CC3D standart et MINI CC3D
Une fois votre CC3D à jour et votre radio calibrer aller activer le paramétrage d'armement et faite un teste. Normalement, jusque la tout doit fonctionner...
Passer sur l'onglet INPUT et inter mode de vol..... le problème vient de la configuration des Modes de STABILISATION !!!!!
Si vous choisissez le mode RATE ne surtout pas mettre sous l'onglet POUSSÉE "CruiseControl" laisser en MANUEL sinon cela bloque la carte !!!
En espérant vous avoir donner un petit coup de main
Bon vol à tous.
Bon vol à tous.
Tu moment qui y à une télécommande.!! Sa roule... Lol
- Rospe
Merci pour ton aide Frexo
Je suis en vacances à partir de dimanche, je testerais ça
A+ Rospe
A+ Rospe
DX8
DX8
- f5soh
Bonsoir,
En cas de problème il faut prendre l'habitude de regarder ce que dit le panneau SystemHealth au niveau des alarmes, en particulier en cliquant sur le voyant [ ? ] et un texte apparait.
- jlefebvre
Désolé de n'avoir pas encore présenté mes engins, ça vient les photos sont faites !
CC3D ATOM : mon troisième engin (entraxe 200) fonctionne avec depuis hier ! J'ai galéré dans le paramètrage et l'armement. J'ai buggé parce que je découvrais OPENPILOT puis après ré-initialisation, j'ai fini par monter le seuil minimal de démarrage des moteurs. Ca arme, ça tourne, me reste à trouver une 2S et tenter de décoller !
En résumé, ne pas hésiter à tout reprendre au début, à vérifier les paramètres quitte à les reprendre en manuel, surtout si on oublie d'enregistrer.
JL
JL
- fredo4.7
Merci pour ton conseil F5sohf5soh a écrit :Bonsoir,
Je n'y avait pas penser
