Problème Bootloader CC3D
- TiTTaN
Bonjour a tous
je debute dans le mode du CC3D, j'ai fait une boulette avec ma CC3D en cassant le bootloader,
je décide de le reflasher en suivant la video qui dit:
- pas brancher l'usb
- allumer OpenPilot GCS, onglet firmware puis clic sauvetage et il me trouve ma carte
je vais sur la page de wiki open pilot Wiki OpenPilot, j'ai essayé de flasher avec la version "CC3D V4 bu_cc3d.opfw" puis avec les autres et dès que j'ouvre le fichier il me dit " le firmware chargé n'est pas certifié ou est une version personnelle".
- clique sur programmer il me dit: OK
je debranche et rebranche mais ça marche pas
JE fais une erreur OU ??
Re: Problème Bootloader CC3D
T'as pas fais d'erreur, maintenant il faut remettre le firmware.
Envoyé comme je peux
- TiTTaN
Merci encore dehas pour ton aide
Donc le message du firmware est normal ??
je peux pas aller plus loin, je branche l'usb et il me détecte rien donc impossible de mettre le firmware a jour avec openPilot
Tu es allé sur la page de mise a jour??
Tu as essayé avec "sauvetage" ??
- obelix de savoie
Essaye d'ouvrir le GCS tu clic sur" MaJ &Effacement" et juste après tu branche ta carte a l'ordi normalement sa doit marché
Edit: tu a quelle version du GSC ?
- TiTTaN
ma version est la derniere 15.01
ca y est , j ai bataillé et j 'ai réussi, mon soucis c était que dans Google-traduction, il avait sauter une étape de brancher débrancher juste après le téléversement.
j'ai eu toutes ses merdes en essayant de configurer mon Bluetooth, et j'ai du désactiver un truc qu'il fallait pas.
vous êtes des dieux le gars merci encore a obelix de la savoie et dehas.,
je suis pas encore très doué
- TiTTaN
je viens de faire l'etalonnage 2 fois et je trouve un truc bizarre:
dans openpilot, dans l onglet flight data, on voit le baro et le drone sur le bas parti gauche, le mien tourne tout seul tout doucement, je sais pas quoi en penser.
Après si on utiliser pas le baro dans les capteurs, c est pas grave ??
- TiTTaN
oups, je l avais même pas remarqué , pourtant si je le tourne sur place il le voit
allez je m attaque au paramétrage du Bluetooth
- Gafo
Salut, j'en suis à cette étape là avec une Revo. Le firmware semble sur la carte mais ensuite impossible de la connecter normalement avec le CGS pour faire le wizard.obelix de savoie a écrit :Salut
Je dois louper un truc...
° CONNEX
° Skyjib X8 TM U5 - A2 - Zenmuse GH3 pour GH4
° Aerobros, Tmotor MN 4006 380 kv, Naza V2, zenmuse H3 3D
° Quad Z800 avec nacelle frontale pour Alpha 5100, Tmotor 4014 400kv, Pixhawk
° Tweaker 180 Betaflight
- obelix de savoie
- Gafo
Oui de Pc et Mac également. J'ai peut être une piste sur le forum cc3d. En fait la connection se fait 2 secondes puis s'arrête recommence s'arrête...
° CONNEX
- f5soh
Concernant la Revo cela ressemble à une corruption de la mémoire flash, ça arrive de temps en temps après une bascule Taulabs / OpenPilot....
Voir ici https://forums.openpilot.org/topic/3638 ... ntry409080" onclick="window.open(this.href);return false; pour le firmware, je le mets en pièce jointe ici.
Comme indiqué, remettre le bootloader OpenPilot, flasher le firmware joint puis brancher et attendre que la flash soit reformatée.
Reflasher avec le bouton "mise à jour" classique.
- Gafo
Je viens de le faire sans succès mais il semblerait que çà soit un pb hardware...
° CONNEX
- f5soh
Après le flashage du firmware de secours, ne pas se précipiter. Débrancher / rebrancher et laisser le temps du formatage ?
Ayant eut le même problème et pas possible de booter après mise à jour par flashage ou dfu j'avais finalement réussi en installant la version 13.06 de Gcs, configuré / enregistré quelque chose en 13.06 puis retour en 15.01.
- f5soh
Une bonne occasion de passer en 15.02
https://forums.openpilot.org/topic/5682 ... ease-1502/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gafo
* [OP-1758] – Upgrade hidapi for all OSs (except windows) to solve mac issue:Fix incorrect device list after device removal
oui, il y a peut-être çà qui va m'aider !
° CONNEX
- f5soh
Le reboot lors de la mise à jour auto marche mieux sous Osx avec ce correctifGafo a écrit :* [OP-1758] – Upgrade hidapi for all OSs (except windows) to solve mac issue:Fix incorrect device list after device removal
- Gafo
Bon que dalle. Toujours l'usb qui reste 2 secondes connecté puis plus rien puis reconnection...
Pas de souci en mode DFU...
° CONNEX
- f5soh
- Gafo
Oui fais aussi. Toujours même pb
° CONNEX
- winnydj
Salut, ma carte n'est plus reconnue donc j'essaye de la flasher en manuel, j'ai essayer CC3D V4 bu_cc3d.opfw mais ne correspond pas avec ma carte.
Avez vous un lien pour télécharger d'autre versions ?
Kongcoptere 550, F330, Hubsan X4 107D, LS 250, Graupner MX12, Gopro 2, Mobius
On ne peux pas remettre le bootloader par l'usb, il faut passer par un FTDI.
Regardez sur se site http://www.southquay3d.com/index.php?ro ... &news_id=9" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai fais cette manip après avoir essayé de flasher ma CC3D avec Cleanflight et ça avait planté et le bootloader pffiiit.
- f5soh
Tu veux dire quoi par "mais ne correspond pas avec ma carte." ?
Voir la procédure ici :
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... rmware+Tab" onclick="window.open(this.href);return false;
- winnydj
Voilà le blème.f5soh a écrit :Tu veux dire quoi par "mais ne correspond pas avec ma carte." ?
