Test QW350-02 Open Source, un Phantom Killer?
tony88
Message non lu par tony88 »
Bonjour les amis,
Je vous présente ici le nouveau QW 350-02 de chez Gearbest, encore peu connu sur les forums, mais qui mérite vraiment le détour! Il se présente comme étant une solution ultra complète, car il est livré avec sa lipo, un chargeur qui fonctionne bien, mais aussi la radio, l'écran avec récepteur intégré, les antennes, deux jeux d'hélices. Et vous verrez, ce n'est pas tout!
A l'arrivée du colis, une jolie boite présente succinctement les caractéristiques de la machine
Poids de la machine: 900g
Entraxe moteur: 350mm
Batterie lipo 2700mah (elle est étiquetée 2500mah, et marquée 2700 en imprimé sur la gaine thermo)
Vitesse de vol maximum: 15m/s
Température de fonctionnement: 0 a 40°C (je le testerai en hiver, mais ca ne doit pas poser de probleme
Fréquence video: 5645-5945mhz (c'est du 5,8ghz! ca permet d'avoir le retour video directement dans les lunettes avec un RX boscam compatible!)
Fréquence TX: 435-463mhz (tiens, du 433)
A présent, ouvrons la boite
On tombe sur un packaging très bien pensé, avec une mousse qui protège tous les élements lors du transport. Je l'utilise toujours pour aller voler avec, elle est très pratique!
La trappe de droite protège la radio, qui se présente en petit format, avec juste les deux sticks, deux inters trois positions, et un connecteur pour l'antenne:
La radio est livrée en mode 2, je vous ferai un petit tuto ultra simple pour changer de mode.
Allez, sortons le QW de son emballage, en tirant délicatement vers le haut, et, surprise a nouveau, il y a une caméra deja intégrée et montée à l'avant du drone! [yahoo.gif] Ceci dit, il me semblait bizarre d'avoir un retour video prévu sur la radio, et rien de l'autre coté ^^
Nous voyons que la led est placée à l'avant, j'aurais préféré l'avoir à l'arriere pour plus de visibilité, ceci dit, avec le retour video, nous avons toutes les infos
La trappe lipo est large:
Avec la lipo en place
Je n'ai pas résisté à connecter la lipo, radio en marche, et écran en marche
L'écran livré avec se clipse au dessus, ce que fais une solution compacte pour pouvoir transporter facilement son ensemble.
L'écran est de bonne qualité, mais surprise, sur le coté, il y a de quoi mettre une carte SD, il a donc bel et bien un DVR integré! (NB: la cloverleaf n'est pas livrée avec, mais il y a une antenne deja présente dans la boite, qui fonctionne parfaitement)
A l'allumage, re surprise (je vais arrêter d'utiliser ce mot :frime: ), un OSD est deja monté. On présume alors sans soucis que c'est un MinimOSD ou dérivé, et que l'affichage des modes de vols ressemble vraiment à de l'APM... [yahoo.gif]
Il est temps d'ouvrir la bête pour avoir ce qu'elle a dans le ventre
Tout est bien rangé, trié avec de la gaine. Les soudures sont belles. On observe qu'un grand PCB rassemble tout. MinimOSD devant, émetteur video 5,8 à droite, récepteur 433 à gauche!
L'émetteur 5,8ghz:
La caméra:
Deux ports de programmation sont présents, ainsi qu'un port (BGC (gimbal?). Mais l'APM est deja cablée, il a juste fallut que je fasse un convertisseur pour que ca aille avec mon FTDI. On apercoit le baromètre, accélero, compas gyro sur cette photo. Le baro sera recouvert de mousse souple.
Deux prises sont disponibles en 5V et 12V. Je me suis empressé de souder une prise pour une nacelle perso imprimée 3D :super:
Les ESC sont soudés proprement, avec juste le fil signal que est connecté à l'APM
Les moteurs semblent être les memes que le CX20, donc je mettrai des hélices de 9x4,7, gentiment prêtées par Denis!
Avant de passer au premier vol, l'impression générale est vraiment bonne.
Les + :
Ensemble complet, il ne manque rien pour voler et recharger
Arducopter et mission planner compatible!
FPV inclus
Retour video et écran correct, avec DVR intégré
MinimOSD deja en place
Plastiques de bonne qualité, revêtement de couleur disponible, donnant un effet "velour" mat à la canopy
Le design de la radio est sympa, compact, avec le strict nécessaire.
Les -
Il faut connaitre un peu mission planner pour calibrer les accéléros, gyros, compas, et réaliser le cable (et donc, avoir un FTDI)
Le vol est plus vif que les naza sorti de boite, mais reste tout a fait accessible. Le montage des hélices de 9 pouces le calme bien
La fréquence video n'est pas modifiable directement sorti de boite, il faut monter un switch multiple pour pouvoir le faire
Les videos des premiers vols arrivent!
Un lien sur rcgroups pour suivre l'actu:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2442774" onclick="window.open(this.href);return false;
Et au passage, Sanderine a créé un code promo spécial pour ce post, il était à 305 euros avant, il est a 250 euros maintenant!!
http://goo.gl/jqPTgI" onclick="window.open(this.href);return false;
claude55
Re: Test QW350-02 Open Source, un Phantom Killer?
Message non lu par claude55 »
Bonjour.
Enfin une machine FPV livrée avec la télémétrie , qui présente bien .
Tu pourras quand même nous dire ses réactions avec les hélices 8045 d'origine , puis la différence avec les 9047 .
Bonne continuation pour le test .
Claude
tony88
Il n'y a pas tellement de différence coté stabilité en mode stabilize, mais c'est surtout en mode althold et loiter que la gestion de l'altitude est bien meilleure.
Avec les 8, il "ricoche" dans le vent (parametre d'origine), et le fait beaucoup moins avec les 9.
On sent bien la différence de puissance par contre!
roudoudou
c'est une belle petite machine pour debuter en fpv :)
Message non lu par azbloc »
je l'avait repéré celui-la, quelle taille par rapport a un Phantom 1 ?
il à de la gueule en noir mat/ blanc :frime:
tony88
Il a la meme taille, je me demande meme si ca ne serait pas les memes moules en fait...memes les fentes d'aérations sont placées pareil ;)
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
Une très belle présentation, pour un joli modèle :super:
On attend tous tes vidéos, accompagnées de tes ressentis à propos du vol de ce multi, les modes de vols, réactions, etc. ;)
tony88
Je reviens d'un cours vol de test, la radio a fini par se décharger (ca ne prévient pas, hop, ca coupe) avant de démarrer le deuxieme vol
J'ai descendu un peu les P, pour les passer à 4,000 sous mission planner, activé le INS_MPU6K_FILTER à 10hz (c'est un filtre anti vibration, qui rend le multi plus stable juste avec ce paramètre)
Mes ressentis? Eh bien, que du bon, il faut que j'upload les films, de la puissance, je fini de calibrer la nacelle que j'ai imprimée, mais ca marche bien!
J'ai du refaire une calibration compas apres avoir activé le compass learn, je l'ai retiré pour le vol, mais je pense le remettre a terme
yyvon66
Message non lu par yyvon66 »
bonjour
la qualité de la caméra intégrée est-elle bonne ?
quand vous parlez des osd, qu'est-ce à dire ?
claude55 a écrit : Enfin une machine FPV livrée avec la télémétrie , qui présente bien .
qu'est-ce que la télémétrie, à quoi ça sert ?
bonne journée
a+
ps : questions de débutant, of course, mais vu que je m'orient ensuite vers XK X380 ou peut être ce QW350
tony88
La caméra vaut une bonne 600tvl a priori, il faudra que je vois dans les fatshark.
L'osd est une incrustation video des données qui sont recues et emises par la carte de controle de vol.
Pour etre plus clair, par exemple, l'osd, c'est les écritures blanches:
https://sites.google.com/site/remzibios ... re-for-osd" onclick="window.open(this.href);return false;
Et donc grace à cela, on peut savoir dans quel mode de vol (assisté ou non) on se trouve, quelle altitude, quelle vitesse, etc etc.
La télémétrie, c'est la même chose, mais à la place d'être incrusté sur une video, la télémétrie est recue sur un pc ou sur la radio, et renvoie toutes les données de carte.
En gros, l'osd, c'est sur la video, la télémétrie, c'est sur un terminal informatique (pc ou radio)
yyvon66
:amen: un grand merci de tes explications -m-
David
Message non lu par David »
- C'est un chouette engin. Il me plait bien.
Je n'ai pas lu ou vu de mauvais retour sur le QW350. Pas assez pour dire que c'est un mauvais 350. Et tu le prouves une fois de plus.
Effectivement, je crois bien que c'est un petit Killer.
:super:
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Voilà ce que j'appelle un pack, il est complet celui-là :ghee:
tu n'as pas une petite vidéo ?
David
250 Euros. C'est un très bon rapport qualité/prix.
tony88
Je ne vous oublie pas les amis, je vous mets les videos ce week end je pensse :)
En tous cas c'est une belle machine!
David
Tu pourras nous indiquer les poids STP Tony ?
tony88
Yes, j'irai peser le bébé ce soir en rentrant du travail :)
David
Alors Tony ? Ce 350 bon marché. Qu'est ce qu'il donne ?
Retourner vers « Tests des produits GearBest »
