Re: Test EKEN H9 Ultra HD 4K Action Camera pour GearBest
Posté : sam. 16 avr. 2016 01:02
par David
Ha là, c'est une autre histoire.
Je ne connais pas de logiciel gratuit qui gère cela.
Va falloir regarder du coté des logiciels sous licence (payant).
Je vais demander à un ami comment il s'y prend avec le 4K pour les montages. Je l'appel demain voir ça.
Posté : dim. 24 avr. 2016 06:49
par David
Elle est pas vilaine. J'aime bien son écran de devant.
Je n'ai pas de retour pour connaitre un logiciel.
Posté : lun. 18 juil. 2016 16:18
par papy83
hello bonjour , peut désactiver le wifi pour la mettre sous le drone x380 (gps ) merci
Posté : lun. 18 juil. 2016 18:26
par David
C'est une question pour le wifi Papy ?
Posté : lun. 18 juil. 2016 20:13
par papy83
hello oui DAVID
CDLT PAPY
Posté : lun. 18 juil. 2016 23:13
par David
Il faut connaitre la fréquence de ton wifi ainsi que celle du TX.
Si elles sont identiques (TX et wifi) alors le wifi doit être désactivé pour le vol.
Sinon le wifi va prendre le dessus sur le TX. Et tchao le Multi'.
Posté : ven. 22 juil. 2016 20:35
par papy83
MERCI DAVID. SI JE DÉSACTIVÉ LE WIFI DE LA CAMERA (en n’appuyant pas sur le bouton) tu penses que sa peut le faire??
car pour activer le wifi avec le tel il faut le mot de passe ;
merci de ton aide
cdlt papy =)
Posté : sam. 23 juil. 2016 10:07
par David
Je ne la connait pas celle-ci. Navré Papy.
Envoies donc un mp à ceux qui l'ont testé sur ce post.
Posté : mar. 26 juil. 2016 12:10
par opossome64
Yop !
Pas de soucis avec une H9 sans Wifi sur un multi .
Au passage test du dernier firmware (retour du 720/120) , plus de coupure en pleine vidéo avec la sal@#!!$ de batterie d'origine et une consommation/chauffe plus raisonnable .
L'image est pas top , la camera étant dans le caisson étanche , j'ai pas encore reçu la protection de lentille ...
Posté : sam. 6 août 2016 23:11
par Wovokaa
merci pour ton retour opossome
C'est vrai qu'elle chauffe un peu cette cam, mais pas plus qu'une autre, la Mobius chauffe bien aussi.
Perso je suis passé depuis déjà quelques mois au FW 160309LY, de cette façon j'ai la résolution 4K en 25fps, 2.7K en 30fps, mais plus de 720, mais bon, je reste en 1080p, c'était juste par curiosité
Pour le moment je n'ai aucun problème de batterie, mais le plus gonflant est le fractionnement des vidéos par tranche de 10 minutes, il parait que c'est normal, http://elproducente.com/eken-h9-problem-faq/" onclick="window.open(this.href);return false;
sinon à part ce petit désagrément, cette petite caméra fonctionne plutôt pas mal
Posté : dim. 7 août 2016 09:44
par papy83
hello oppo .
merci pour ta réponse :super : , oui je trouve aussi que c'est une bonne petite camera, tu te ballade en vole =)
cdlt papy =)
Posté : dim. 7 août 2016 10:27
par David
La SJCAM chauffe bien aussi au bout d'un moment. Mais pas de soucis.
Posté : mer. 28 déc. 2016 12:23
par Cedx69
Bonjour, j'ai un drone cheerson cx20 et j'ai commandé cette caméra avec le kit FPV pour le drône. Je n'arrive pas à avoir de retour image sur l'ecran du kit. Mais je ne comprends pas avec le kit le branchement vers la camera se fait via micro USB, il me faudrait une micro HDMI à la place, il ne me semble pas que la vidéo puisse être transféré via micro USB. Merci de votre aide!!!
Posté : mer. 28 déc. 2016 19:23
par lehcim
salut,
je viens d'acheter une maginon ac-400w chez aldi oui je dit bien chez aldi au prix de 49.99€ et bien il s'agit d'une eken apparemment
la batterie est la même, même numéro de série que sur la eken, elle fait wifi, résolution vidéos 1080p 30fps et 720p 30fps
même menu que la eken a quelques choses prêts.
même packaging mis a part la déco et même accessoires fourni.
par contre pas la même appli via smartphone celui de la eken ne fonctionne pas
un spécifique a la maginon est sur google play.
par contre je n'arrive pas a avoir un retour vidéo sur le xk 380 version fvp via l'usb normale ou pas ? , je sais pas je ré essayerais plus tard
par contre vu que c'est une autre marque
version maginon ac400 w
manbl_c4d9ax
160801
a votre avis je risque le firmware de la eken ?
Posté : mer. 28 déc. 2016 19:33
par opossome64
Yop !
Pas de retour vidéo via l'USB sur les H9 .
Par contre @lechin , la H9 fait aussi du 720/120,1080/60,2k7/30 et 4K/24 ... et déjà que chez Eken y'a 2 firmware différent pour leur H9 , alors tenter sur un clone (<-- ) n'est pas conseillé .
Posté : mer. 28 déc. 2016 19:38
par lehcim
salut,
je ne pense pas que se soit un clone, trop de similitude, je dirais plutôt un re-badgement de la eken par une firme européenne
avec assistance en Belgique et 3 ans de garantie chez aldi
au pire je teste elle est bricker je la rapporte en garantie chez aldi
Posté : mer. 28 déc. 2016 20:34
par Cedx69
opossome64 a écrit :Yop !
du coup pour avoir un retour video il faut passer via l'hdmi?
Posté : mer. 28 déc. 2016 20:42
par Cedx69
Ou alors quelle camera a un retour video via USB?
Posté : mer. 28 déc. 2016 20:52
par lehcim
salut,
je présume que la caméra fournie avec le xk 380 c version fpv a un retour vidéos via usb, vu qu'elle est équiper comme ça
mais vu que la mienne a un défaut de fabrication et qu'elle n'a pas de port usb du coup j'en sais rien
j'ai acheter cette caméra chez aldi sans me renseigner du coup j'aurais du
pas grave j'ai l'habitude j'ai la poisse avec les action cam
je vais chercher après un câble mini hdmi pour fpv on verra bien
Posté : mer. 28 déc. 2016 21:54
par Wovokaa
si tu mets en relation Eken H9 et FPV, tu trouveras que dalle sur Google, et pourtant crois-moi, j'ai longtemps cherché, notamment sur RCGroup
Posté : mer. 28 déc. 2016 22:44
par Cedx69
Et la sj6000 elle a une sortie micro usb qui permet le retour vidéo?
Posté : jeu. 29 déc. 2016 10:19
par lehcim
Wovokaa a écrit :Salut,
salut,
si je comprend bien elle est inutilisable en fpv ?
Posté : jeu. 9 mars 2017 20:33
par Wovokaa
Les dernières images de la Eken H9, bon, pour une fois ça ne vole pas
Les images du fond sont grillées à cause du soleil juste en face, par contre celles du premier plan ont une jolie définition
Posté : jeu. 9 mars 2017 21:32
par claude55
Bonsoir André .
Je reconnais la patte du jardinier .
Pour Cedx69
Attention : SJ6000 , n'existe pas chez SJCAM => difficile d'avoir des renseignements pour cette cam , à part par ceux qui se sont fait avoir .
Ce n'est qu'une copie certainement d'une SJ5000 qui ne passe pas dans les empreintes Gopro sur nos nacelles et qui ne peut être mise à jour avec les logiciels SJCAM .
Claude
