Salut à tous, j'ai reçu mon naze32, et j'essaie depuis des heures à m'y connecter en USB...
J'ai installé le driver CP210x VCP, redémarré le pc, et lorsque je connecte le FC la led bleu s'allume, la verte clignote (si je bouge le FC), mais le driver USB ne semble pas être reconnu...
Essaié sous W7 32 et 64 bit, et même sur un vieux XP.
Help please
Naze32 driver USB non reconnu
- m_vincent
- m_vincent
Re: Naze32 driver USB non reconnu
bon, problème résolu, j'ai changé de cable USB et ca marche....longueur du cable différente? cable HS? les mystères...
- speewy
je viens d'avoir le même problème et comme toi en changeant de cable nickel.
J'ai mon avis là dessus, j'ai utilisé en premier lieu un cable micro USB fourni avec une batterie externe pour smartphone et je ne pense pas que toutes les connexions soient faites sur ces cables là ils sont juste destinés à recharger et non pas à communiquer.
En tout cas moi aussi ça marche maintenant
