Sur ces miniquads, nous manquons toujours de place. Alors j'ai eu l'idée, en plus d'ôter tous les fils inutiles (masses et + de 3 ESC), de souder les pins à angle droit sous la Naze32.
Une seule difficulté : la pointe des pins dépasse à peine. J'ai fait les soudures avec les JST sur les pins pour être sûr que ça passe. Le truc est de bien s'assurer à chaque "brasure" que l'étain a bien traversé le trou et tient le pin de l'autre côté par capillarité. C'est tout.
Par contre de l'autre côté j'ai soudé par dessus et je regrette pour 2 raisons : 1) ça occupe de la place. 2) Il y a des contacteurs sur la carte qui sont inatteignables. Bon, ce n'est pas grave car je ne vais pas les utiliser, mais la prochaine fois je fais le "tout dessous" :
Pour les antennes 2.4Ghz, l'idéal, selon certains spécialistes sur ce forum, c'est une antenne horizontale à angle droit, située à l'arrière du véhicule . Je l'ai cependant placée assez haut pour ne pas ne prendre dans les hélices lors d'un choc, et je les ai surtout gainées de thermo auquel je donne une forme en chauffant pour assurer une certaine rigidité et que le tout se relève légèrement. L'angle de 90° est également donné en chauffant le thermo dans une position. ça tient parfaitement :
J'ai finalement changé la position des antennes et les ai remises verticales, car j'ai été en terrain découvert et j'ai perdu le signal à environ 310m. Je vais refaire des tests de portée (Range) pour voir ce qu'il en est.
Et pour finir, l'antenne 5.8Ghz est celle qui trinque à chaque fois que notre volatile atterrit sur le dos. J'aime cette antenne parce qu'elle est nue et c'est celle qui me donne le meilleur signal. cependant, après quelques (multiples) chutes sur le dos, la masse s'est dessoudée à raz la tête. c'est logique. Si on plie à plusieurs reprises une soudure, elle finit par casser. J'ai donc renforcé le bas et le haut avec 2 couches de thermo qui me permettent également de faire les coudes (qui tiennent très bien même après plusieurs chutes) ce qui fait que les contraintes se trouvent sur les bouts des 2 thermos. Or c'est du fil tressé qui tord, et ça mettra beaucoup plus de temps à casser... Par contre, je ne conseille à personne de mettre de la gaine thermo sur toute la longueur, car les contraintes se feraient alors sur les soudures de l'émetteur :
J'espère ainsi rendre service à ceux qui s'apprêtent à souder les pins de leur Naze32 (je sais qu'il y a eu plein d'arrivages de ces petites FC géniales).
Naze32 Soudure des pins sur QAV250 + pos. antennes
- cubitusclaudius
QAV250-Naze32-D4R-II
Multistar Elite 2204 2300KV
ESC Kiss 18A et en 4S et 5030 ou 5040
Blackout (chinois) à longs bras (6")
Multistar Baby Beasts 2206 2150Kv
ESC Kiss 18A en 4S et 6045
...et... FrSky Taranis
- othala
Re: Naze32 Soudure des pins sur QAV250 + pos. antennes
Dans ce cas exit la telemetry , l'OSD , le vbatt et le GPS ?!
Blackout Hex- Naze32 - Sunnysky X2204
TBS pro - Naza Mv2 - T-motor 900kv
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
FT Guinea en cours de build
F450 - KK2 - D2830
Bixler 1
- cubitusclaudius
Sur l'Afro, il n'y a pas de GPS, mais sinon, tout le reste est connecté. Regarde bien la photo...othala a écrit :Dans ce cas exit la telemetry , l'OSD , le vbatt et le GPS ?!
- green
J'ai fait la même sur ma cc3d pour une meilleure organisation du bazars. Par contre j'ai pas regardé que la brasure dépasse de l'autre cotes. Mes pointes dépassaient assez je penses, je suis pas un pro. Mais elles tiennent super bien.
J'ai gardé les guides plastique. Tu les as pas gardés ? Je les vois pas.
- cubitusclaudius
Si, si, ils y sont. Sinon ce serait infernal à souder.green a écrit :J'ai fait la même sur ma cc3d pour une meilleure organisation du bazars. Par contre j'ai pas regardé que la brasure dépasse de l'autre cotes. Mes pointes dépassaient assez je penses, je suis pas un pro. Mais elles tiennent super bien.
- lirard85
J ai fait comme toi mais j ai carrément soudé mon RX sur la carte, après avoir enlevé son capot plastique. Puis un peu de gaine thermo.
Plus de câble entre ma flip32 et mon RX!
