carte sp racing f3
- range59
Re: carte sp racing f3
bonjour dehas, non pas encore branché sur uart, la je suis juste en train de la parametrer avec l onglet usb relié a l ordi.
pour aller dans l osd par mwosd configurator.
pourquoi je peux la configurer par cleanflight directement par uart de la carte??????? racing f3
Non tu ne peux pas le configurer directement avec cleanflight car il n'est pas intégré a la carte, mais pour avoir l'osd qui bouge et les autres truc que tu paramètre, il faut le brancher sur un uart de la carte pour qu'il reçoive les données.
- range59
ok dehas, ça je pense que j avais compris.
la je suis au niveau parametrage en le branchant sur l ordi par l onglet usb le ftdi 232, et je galere
je voudrais ton avis, sur mon drone 450 j ai un APM 2.8, je vais le changer pour Pixhawk mini.
tu en penses quoi de se materiel
voici le lien https://www.studiosport.fr/pack-complet ... 16474.html
A quel niveau tu galère ??
C'est pas mal, mais attention, MW-OSD en version 1.5 n'est pas compatible, il faut partir sur un autre système comme MinimOsd_Extra.
- range59
je n arrive pas a faire les changements et mettre ce que je veux que j aurais en retour sur mon écran.
pourtant il est bien connecté sur mwosd en com4, je pense que je vais lui mettre le firmware qui va avec ce programme, je pense que c est la ou sa coince.
donc pour le pixhawk mini il faut que je prenne miniosd-extra.
est il aussi complexe que l apm 2.8 ??? a la fin j y suis arrivé a le faire volé (mais grâce a toi et a d autres personnes sur ce site) sans vous je n y serai pas arrivé.
j espère pas trop galéré en mettant pixhawk sinon je laisse l apm.
Si ça vole bien, laisse l'APM même si ce n'est pas le top, du moment qu'elle est bien réglée pas de soucis.
Il faut que tu le flashe avec le même firmware, tu es en 1.5 donc firmware 1.5, tu ouvre le fichier config et tu mets
#define MULTIWII
#define ROTORCRAFT
#define STAGE2FILTER
#define INTPWMRSSI
#define BAUDRATE 115200
#define MSP_SPEED_LOW
#define INTRO_MENU
En enlevant les // devant pour les activer et tu en mets sur ce que tu ne veux pas.
Pour faire cela, il te faut arduino IDE, c'est un logiciel gratuit, https://www.arduino.cc/en/Main/Software
#define MULTIWII
#define ROTORCRAFT
#define INTPWMRSSI
#define INTRO_MENU
- range59
ok merci dehas super, je veux changer l APM parce que je trouve que missionplanner ne fait plus de mise a jours pour ce modele de controleur.
et pour arduino je connais, j ai monté avec ma fille deux robots avec une carte uno arduino
et je suis sur mwosd version 1.7 donc je vais la flasher avec le firmware 1.7
encore merci dehas te tiens au courant bonne journée
- range59
- range59
bonsoir a vous, bon j ai encore un probleme, tout se passe bien sur arduino.
mais quand j active les phrases que je veux dans arduino "quand j enleve les //".
je verifie et la arduino me mets un message erreur.
celui la : java.ic.ioexception: accés refusé.
si vous avez des idées je suis preneur
- range59
- range59
bonsoir dehas, tu travailles sous linux ???
moi je suis sur win10 pro
au faite plus haut tu parles de "Il faut que tu le flashe avec le même firmware, tu es en 1.5 donc firmware 1.5"
ou je prends ce firmware ??? et comment je le mets dans l osd ??? par arduino ou MWOSD ????
j ai pris la version payante, car je n ai jamais réussi a ouvrir les autres versions (je suis vraiment une tanche).
ils parlent de prendre le fichier CRX le mettre dans extension dans chrome, j ai essayé plusieurs fois, mais sans résultat (la ça me gonfle)
- range59
pourrais tu m envoyer ton fichier que tu as fait sur arduino, pour essayer merci
je t envois mon mail
La version 1.5 est la: download/scarab-osd-R1.5.zip
Tu ne touche a rien et tu flashe l'OSD avec Arduino.
Essaye aussi de brancher ton OSD et d'ouvrir MW_OSD_GUI celon l'OS que tu as en 32 ou 64bits, pour voir si tu peux faire quelque chose, on rigolerait que se soit la bonne version !!
- range59
bonjour dehas un grand merci te tiens au courant de la suite.
encore merci bon dimanche
- range59
bonjour dehas, je t embete encore un peu.
j ai commandé un osd et un emetteur chez un revendeur connu, et plus amazon.
c est bcp mieux
connais tu ce genre de materiel
osd : https://www.fpv4drone.com/fr/recepteurs ... nnova.html
et l emetteur : https://www.fpv4drone.com/fr/furious/82 ... tooth.html
et je voudrais avoir cette interface (voir photo) je ne le trouve pas sur le net
comment les parametrer ensemble?????
je vais chercher sur le net
merci bonne journée
c est bcp mieux
merci bonne journée
J’espère que tu n'as rien branché, sinon c'est mort !!
Ce que tu as pris n'est pas que un osd, c'est un émetteur vidéo avec osd intégré, mais livré sans antenne, donc si tu branche sans antenne l'émetteur grille.
Lis bien ce qui est sur le site, c'est bien noté.
Voici la notice (en anglais) https://furiousfpv.com/document/Manual_ ... nual_1.pdf
Avec toi, c'est pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué
Un petit osd comme celui là aurais suffit https://www.banggood.com/fr/MICRO-Minim ... rehouse=CN
J'en ai 2 qui fonctionne parfaitement.
Au fait, ton émetteur ne va pas trop te servir !!
EDIT: l'antenne qui va avec c'est celle là: https://furiousfpv.com/product_info.php?products_id=139
- range59
non je n ai rien branché pour l instant, et oui j ai l antenne qui va avec, j avais commandé en meme temps.
en faite je suis bon dans autre chose, mais dans ce domaine je rame un peu bcp meme
merci dehas
merci dehas
- range59
ok j ai compris en voyant la notice.
et j ai aussi un miniosd comme tu me montres sur banggood.
et faite j ai commandé un en trop, ce n est pas grave je vais le mettre de coté.
je pense que je vais installer le FURIOUS VTX OSD INNOVA, et bien comprendre l installation.
