carte sp racing f3
range59
Re: carte sp racing f3
Message non lu par range59 »
si je balance le firmware de INAV dans ma F3, si je n aime pas INAV je pourrais revenir au firmware de betaflight ????
Bien sûr pas de soucis.
range59
bon je viens d essayer, je n y arrive pas.
a installer le firmware dans la carte spracingf3
, il me dit boot de la carte ne repond pas
Si tu y arrive avec Betaflight tu dois y arriver avec INav, c'est pareil.
range59
oui etonnant, j ai fait la mise a jour hier du firmware sur betaflight et impeccable.
par contre sur INAV non pas moyen, je viens de ressayer, il dit pas de reponse avec le" bootleader echec "
je laisse je vais pas me prendre la tete avec ça, comme sur betaflight ça fonctionne.
j ai une question, sur mon racer j ai mis une carte telemetrie entre la cam et l emeteur video que je vais brancher sur UART2 sur ma carte SPRACINGF3
dans betaflight " dans ports sur UART2 j ai coché SERIAL RX et mis MAVLINK en AUTO dans SORTIE TELEMETRIE"
Ne mélange pas serial rx (pour le récepteur) et la télémétrie, ça ne fais pas bon ménage.
Choisis un autre uart pour la télémétrie.
Fais nous une capture d'écran des uart.
range59
voila dehas merci
Mets la télémétrie en uart 3.
Au fait, pourquoi mavlink ??
range59
Merci dehas, en faite j ai mis Mavlink, je pense que l osd se nomme comme ça, mais je m aperçois que c’est une grosse erreur.
Alors il faut mettre quoi ??
La télémétrie n'est pas faite pour l'OSD, c'est pour avoir le retour des données sur la radio, l' OSD s'active dans configuration, de base il doit y être.
range59
ok dehas, alors je le configure comment dans betaflight et sur la carte
range59
oui la telemetrie se mets entre osd et la carte, c est pour avoir les informations de la carte je pense
Pourquoi, il n'y a pas d'OSD intégré a la carte ??
range59
je pense que si, mais comment le branché entre l emeteur et la camera????
je suis allé voir sur le net, mais je tombe sur pleins d explications differentes
Donne moi le lien sur ta carte que je regarde.
range59
je n ai pas grand chose, en info sur cette carte voici un lien que j utilise souvent
http://seriouslypro.com/files/SPRacingF ... latest.pdf
http://seriouslypro.com/spracingf3
Juste le lien ou tu l'as acheté.
range59
elle vient de chez amazon
Bon, j'ai recherché et la carte que ressemble le plus a la tienne est celle la, et tu as les explication (en Anglais) pour monter l'osd.
https://blog.dronetrest.com/sp-racing-f ... ler-guide/
Evite d'acheter sur Amazone, ils vendent de tout et n'importe quoi.
range59
oui je sais mais j etais pressé d avoir la carte au plus vite
merci dehas pour ton lien
range59
bonjour dehas, regarde ce que j ai trouvé
il le branche sur UART2
http://www.helipal.com/storm-micro-mini ... storm.html
Ben du moment qu'il est sur un uart !!
range59
bonjour a tous, bon je suis toujours sur mon osd et toujours au meme point.
j ai pris ce miniosd
https://www.banggood.com/MICRO-MinimOSD ... rehouse=CN
je voudrais le parametrer sur mwosd, je prends la version 1.6 ou 1.7 ou 1.5 et je n arrive pas a l ouvrir (c est dingue).
il parle d une extension dans chrome avec un fichier CRX
si vous avez des infos je suis preneur
encore merci
ou peut etre avec un autre programme pour le parametrer
Prends la 1.5, c'est la dernière gratuite !!
range59
bonsoir dehas merci, oui je viens de la prendre, c est bon j ai reussi a l ouvrir.
mais maintenant j ai un autre probleme, je n arrive a rien afficher dans l ecran qui se trouve dans le programme, j ai toujours l avion au centre mais rien ne se mets, pourtant je coche les cases, peut etre qu il faut que je lui injecte le firmware le HEX pour qu il fonctionne sur ce programme.
mais ou le prendre (qu elle galere)
