carte sp racing f3
range59
carte sp racing f3
Message non lu par range59 »
bonsoir a tous, c est l hiver et j en profite pour revoir mes drones.
je commence par celui de course le racer250.
j ai dessus une carte racing f3, dans betaflight j ai pris le dernier firmware je calibre les ESC dans moteur le minimum a 1070 et maxi a 2000.
mon probleme c est que apres le calibrage des ESC quand je mats les gaz a fond avec la radiocommande j ai deux moteur voir trois qui ne tourne pas a 2000 et qui baisse de regime ensuite tout ça sans les helices.
auriez vous des idees merci a tous
Re: carte sp racing f3
Normal sans hélices, surtout si tu as l' air mode activé.
range59
bonjour dehas, merci bcp
bon week end
range59
quel carte la mieux pour un racer250, une CC3D ou RACING F3 ???????
F3 ou F4 !!
range59
c est la sp racing f3 donc f3.
la cc3d c est la derniere sortie
La CC3D est une ancienne carte en LibrePilot, même si LibrePilot est toujours en développement, pour le moment, ça n'arrive pas a la hauteur de Betaflight.
range59
très bien merci pour ta réponse bonne soirée
range59
bonjour a tous et bonne année 2019.
bon j essai depuis quelques jours a faire voler mon racer 250
le montage
- carte sp racing f3 (avec le dernier firmware).
- moteur des skyrac en kv 2300
- esc pour racer en 20 ampere.
- helice 3 palmes en 5042.
- radiocommande flysky fs-i6x
configuration dans betaflight (le dernier)
quand je le fais voler, il decolle bien mais ne reste pas en place, il bouge tout seul sans toucher les sticks, il part en arriere et a gauche.
pour info sur les switch de ma radiocommande je n ai encore rien configuré (exemple horizon.......etc.....)
que faut il que je parametre, pour qu il decolle bien droit et qui ne bouge pas, temps que je ne touche pas au sticks.
d avance merci
en faite c est lui qui fait ce qu il veut et pas moi qui le pilote
pour info je suis allé voir plusieurs tuto sur youtube mais ça na rien donné
Modifié en dernier par range59 le mer. 2 janv. 2019 16:02, modifié 1 fois.
Bon ben c'est normal, tu n'as rien configuré, donc tu es en manuel :langue:
range59
dans les modes je configure quoi comme mode??????
ensuite quand il decolle je mets sur quel mode pour qu il reste bien droit et stable
merci dehas
Tu mets Angle, inter en haut
Horizon inter au milieu
Manuel inter en bas, c'est a dire que tu laisse en blanc.
range59
merci dehas j essai ce soir merci
range59
angle et horizon ça sert a quoi sur l assiette du drone???
Angle tu as les gyro et les accéléromètres activés donc ça te remet a plat.
Horizon c'est idem Angle mais arrivé a un certain degré du manche, ça passe en manuel
Manuel tu n'as que les gyro donc tout ordre demande une action contraire pour revenir a plat.
range59
je veux aussi changer de position la carte sur le racer, pour l instant j ai le port USB derrière et ça ne va pas difficile d accès.
je vais le mettre sur le coté, donc dans "sens de la carte et du capteur" je mets a "alignement du gyro 90"
et dans " alignement de l accelerometre 90 aussi" et pour finir dans "alignement du magnetometre 90 aussi"
dite moi si c est faux.
et dans les degrés roll, pitch et yaw faut il mettre une valeur
merci a tous
range59
merci dehas pour tes renseignements j adore ce site...............bravo
Medhy11
Message non lu par Medhy11 »
Que sur le yaw
range59
donc que les degrés en yaw
dans les alignements je change rien
et peut on retarder le passage en manuel par rapport a la position du manche une fois en l air
range59
bonsoir a tous, comme je disais je suis entrain de revoir mes drones avant les beaux jours, je vais mettre un OSD branché sur ma carte c est une SPRACING F3, tout se passe bien, mais je voudrais savoir entre la carte de vol et l OSD faut-il croiser le TX le RX.
(TX de la carte vers RX de l OSD, RX de la carte vers TX de l OSD).
merci pour vos réponses
Oui il faut croiser TX et RX.
range59
merci dehas ;)
range59
bonjour a tous, je viens de découvrir que bcp de personnes utilise INAV.
est il mieux que betaflight et cleanflight.
merci a vous
Disons que INav est plus destiné a la navigation avec un GPS, plus calme et relax que BetaFlight.
Il fonctionne près bien sur un avion ou aile volante, je n'ai pas testé avec un multi.
range59
merci dehas, je pense que je vais essayer sur ma racing f3 pour voir, je vais lui mettre le firmware de INAV.
je verrais bien
