Pas de connexion après maj omnibusF4 sous BF 3.4.0
- kkwete
Salut à tous.
Voulant mettre à jour une omnibusF4 d'un pote, nous sommes passé par les drivers Zadig pour passer la carte en DFU et la mettre à jour, à savoir la version 3.4.0 de BF.
Sauf que maintenant, impossible de rentrer dedans via BF-configurator, la carte n'est pas détectée au branchement sur le PC.
et bien sur, plus rien ne fonctionne, le quad ne peut même pas être armé...
Comment faire pour que la carte soit à nouveau détectée?
Je précise que la maj s'est faite sans soucis via les drivers zadig.
Merci!
Merci!
- Eric26
Re: Pas de connexion après maj omnibusF4 sous BF 3.4.0
Vérifie les drivers du PC et éventuellement essaie un autre port USB 2.0 de préférence et aussi assaye un autre câble USB.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
- kkwete
Déjà fait, le câble est bon, on a changé de port, ca ne change rien.
Niveau driver, il me semble qu'il faut réinstaller des drivers "normaux" après avoir utilisé ceux de zadig, non?
- Eric26
Voir dans la liste des périphériques s'il y en a un en défaut et le réinstaller.
- kkwete
Supprime les pilotes Zadig, ça fou le bordel.
- kkwete
Ça ne change rien...
Mais j'ai trouvé.
Il suffit de réinstaller le driver générique sur le driver modifié de zadig via le setup zadig pour corriger le pb d'accès:
Et le tour est joué!
Par contre, il existe un moyen pour mettre à jour la carte sans zadig? car meme en appuyant sur le bouton de boot, rien à faire, échec du port série à tous les coups...
Ah windows!!! Au moins sous linux ça fonctionne tout à fait normalement sans ces ******* pb de drivers à la ***!!!
Mais j'ai trouvé.
Ben mes cartes, je les mets a jour juste en appuyant sur le bouton de boot et en réglant dans Betaflight pas de redémarrage et le baud rate a 256000.
- kkwete
Faudra que j'essaie alors!
Car en effet si il faut se servir des drivers Zadig à chaque fois...c'est quand même un peu lourd!
Merci!
Merci!
