sonar
- range59
sonar
bonsoir a tous, voila je monte un drone racer 250, je voudrais mettre un sonar pour ne pas qui descend trop bas, diriger par un switch sur la radiocommande.
j ai une cleanflight sp racing f3 acro, le sonar un HC- SR04.
j avais reussi sur autre cleanflight sp racing f3 acro que j ai grillé mauvaise manipulation, donc j en ai commandé une autre la même.
j ai installé la carte par contre je n arrive pas a remettre le sonar, que j avais reussi la premiere fois, mais je ne me souviens plus comment j ai fait.
et malheureusement je n ai pas sauvegardé le CLI de l autre carte.
je le branche coté gauche de la carte (fleche vers l avant) sur les fils 5 trig et 6 echo ensuite 5 volts et le gnd.
je travail sur betaflight 10.2.0, dans configuration/Autres fonctionnalités j active sonar je fais sauvegarder et redemarrer et la rien en haut sonar ne s allume pas et dans capteur et modes je ne trouve pas .
si vous auriez une idée ou un tuto merci bonne soirée
- Guillaume22
Re: sonar
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
