Config Naze32
- Ant-Man
Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par Ant-Man » jeu. 11 janv. 2018 14:03
Après m'être présenté, puis avoir présenté mon drone, je profite de cette section pour solliciter votre aide :
J'arrive bien à connecter la Naze32 à mon PC avec l'application Betaflight, mais la led verte ne se fixe pas, elle clignote. Lorsque j'essaie d'armer les moteurs pour vérifier leur sens de rotation, cela fonction apres avoir cocher/decocher plusieur fois la case 'test moteur'.
J'ai suivi le tuto pour mettre à jour la Naze32, pensant que cela aller regler mon problème, mais pas du tout. J'avais auparavant sauvegarder le setup d'origine fournis lors de l'achet du drone.
Pouvez-vous me conseiller sur la marche à suivre pour régler ce problème.
Merci de votre aide!
Moteur DYS 1806 2300kv, ESC Pro-TroniK 18-20A flashés BlHeli, Naze32 acro, GEMFAN 5030, FRSKY X4R-SB, Lipo Tattu Racing Series 3S 1300mAh / 75C
Ant-Man
- romain1986
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par romain1986 » jeu. 11 janv. 2018 14:47
Tu as flashé quel firmware sur ta carte?
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
- Ant-Man
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par Ant-Man » jeu. 11 janv. 2018 15:02
[Tuto] Naze32 : MAJ & Config – Cleanflight & Betaflight
Et j'ai pris sur le site indiqué la version suivante : betaflight_3.2.4_NAZE.hex
Ant-Man
- romain1986
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par romain1986 » jeu. 11 janv. 2018 16:02
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
- romain1986
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par romain1986 » jeu. 11 janv. 2018 16:45
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
- romain1986
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par romain1986 » jeu. 11 janv. 2018 16:50
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
- Ant-Man
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par Ant-Man » jeu. 11 janv. 2018 17:04
En lisant un peu plus, je me rends compte que le bip que j'entends ne viennent pas de la naze32 mais des moteurs lors de la phase de calibrage des ESC.
Donc les ESC sont bien calibrés.
Juste cette led verte qui clignote. Elle doit être fixe absolument ? Comme je n'ai pas encore de radio, je ne peux pas vraiment armer les moteurs, du coup cela vient peut-etre de la.
Par ailleurs, j'ai voulu suivre l'autre tuto sur la mise à jour des ESC mais impossible de me connecter avec la BLHeliSuite32.
J'ai le message suivant qui apparaît :
Please Check Betaflight revision for support of BLHeli32 serial 4way interface
Ant-Man
- romain1986
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par romain1986 » jeu. 11 janv. 2018 17:19
Possible que la led qui clignote soit du au fait que tu n'ai pas de Rx radio branché.
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
- Ant-Man
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par Ant-Man » jeu. 11 janv. 2018 17:32
Edit : Je viens de telecharger la version BLHeliSuite16714900 et j'ai un autre message :
Please check Betaflight revision for support of serial 1wire passthrough or 4way interface
Ant-Man
- romain1986
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par romain1986 » jeu. 11 janv. 2018 18:17
Bootloader en Bl-heli ou Simonk?
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
- Ant-Man
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par Ant-Man » jeu. 11 janv. 2018 18:58
http://aero-tek.eu/esc/512-esc-18a-pro- ... lheli.html
Mais en lisant les spécifications, ils ont un bootloader SimonK
Ça doit venir de là
Ant-Man
- romain1986
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par romain1986 » jeu. 11 janv. 2018 19:11
Dans BF aussi mettre le protocole esc sur PWM ou oneshot125 max
Sinon quand tu auras ton rx radio tu calibre les esc 1 à 1 "à l'ancienne"
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
- romain1986
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par romain1986 » jeu. 11 janv. 2018 19:22
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
- Ant-Man
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par Ant-Man » ven. 12 janv. 2018 09:22
Ant-Man
- Papi78
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par Papi78 » ven. 12 janv. 2018 09:46
Demande à Aero tek le modèle de processeur sur ces ESC : Silabs ou Atmel?
Puis dans BlHelisuite tu devras sélectionner le bon interface.
Papi78
- Ant-Man
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par Ant-Man » ven. 12 janv. 2018 10:40
Ca me rassure.
A priori, mes Esc sont trop ancien pour fonctionner avec ce système. Comme c'est mon premier drone, je vais me faire la main dessus comme cela et je perfectionnerai au fur et à mesure.
Ant-Man
- romain1986
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par romain1986 » ven. 12 janv. 2018 14:04
Vu que blhelisuite prends en charge les puces Atmel et silabs la méthode de Papi devrait fonctionner malgré le fait que les esc sont pas de toute première fraîcheur
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
- Ant-Man
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par Ant-Man » ven. 12 janv. 2018 14:54
Donc ce n'est pas compatible avec les dernières versions de Betaflight !
Edit : Avec BLHeliSuite : il detecte bien les 4 ESC mais je ne peux inter-agir qu'avec le premier. Avec le BLHeli Configurator, j'ai réussi à flasher les 4ESC
Ant-Man
- romain1986
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par romain1986 » ven. 12 janv. 2018 16:37
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
romain1986
- Ant-Man
Re: Config Naze32
0
- Citer
Message non lu par Ant-Man » ven. 12 janv. 2018 16:59
Merci pour votre aide.
Ant-Man
Retourner vers « Carte Naze32 et dérivés »
- ↳ Souscription
- Général
- ↳ Régles du Forum.
- ↳ Réglementations
- ↳ Présentation
- ↳ Présentation de vos machines
- ↳ Glossaires et notices
- ↳ Questions de débutants
- ↳ Magasins et Sites
- ↳ Forums amis
- ↳ Les plus de MRFC
- ↳ Tests des produits GearBest
- ↳ Produits et promotions BangGood
- ↳ Une question pour ou sur bangGood, postez ici
- ↳ HobbyGaga
- ↳ Produits et promotions HobbyGaga
- ↳ Une question pour ou sur HobbyGaga, postez ici
- ↳ Jeux et Concours HobbyGaga
- ↳ Tests des produits HobbyGaga
- ↳ Vos pages Perso
- ↳ Petites Annonces
- ↳ REGLEMENT DES PETITES ANNONCES
- ↳ VENTES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Electronique/moteurs/Lipos
- ↳ Vide grenier/Lots
- ↳ Divers
- ↳ RECHERCHES
- ↳ Multi/Châssis
- ↳ Divers
- ↳ ECHANGES
- Les Cartes de contrôle
- ↳ Cartes KK et dérivés
- ↳ Cartes a base de Multiwii
- ↳ Carte Naze32 et dérivés
- ↳ Cartes Rabbit
- ↳ Cartes et Modules DJI
- ↳ Cartes et modules Openpilot.
- ↳ Release LibrePilot
- ↳ Cartes TMF
- ↳ Cartes et modules Arducopter et dérivé
- ↳ Cartes et modules ZeroUAV
- ↳ Cartes diverses
- Les châssis
- ↳ Châssis du commerce
- ↳ Réalisation personnelle
- ↳ Nacelles
- ↳ CNC
- ↳ Imprimantes 3D
- Radiocommandes et accessoires
- ↳ Les radios
- ↳ Les servos
- ↳ Les brushless et ESC
- Lipos et chargeurs
- ↳ Les Lipos
- ↳ Les Chargeurs
- FPV
- ↳ Matériels FPV
- ↳ Multis
- ↳ Avions
- ↳ Voitures
- ↳ Divers
- FPV RACING
- ↳ Châssis
- ↳ Electronique (Cartes, Moteurs, ESC, Radios)
- ↳ Micro/Nano
- ↳ Configurations
- ↳ Rencontres FPV RACING (à venir, passées et vidéo)
- Arduino et Programmation
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Modules et Montages DIY
- ↳ Codes et Programmations
- Espace Détente
- ↳ Photos et vidéos
- ↳ Histoires de vols
- ↳ Parler pour ne rien dire
- ↳ Les rencontres
