Page 1 sur 2
FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 10:51
par diiity
Je me bricole un ancien PNJ, je lui monte donc une carte flip32 AIO flight controller acro & pro v1.03 achetée chez HK.
Dans la doc en anglais bien sur, j'ai une config à faire sur la carte pour l'OSD avec 3 choix mais je n'y comprends rien, est ce que l'on pourrais m'expliquer?
A: OSD Mode, CP2102 connected to OSD
B: FC Mode, CP2102 connected to FC
C: FLY Mode, FC connected to OSD, CP2102 connected to nothing
en français, traduction google, ça donne cela:
A: mode OSD, CP2102 connecté à OSD
B: mode FC, CP2102 connecté au FC
C: mode FLY, FC connecté à OSD, CP2102 connecté à rien
diiity
Re: FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 11:07
par Guillaume22
si c'est cette carte voila des schema de branchement
http://www.dronetrest.com/t/flip-32-naz ... -guide/634" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 11:34
par diiity
Non pas tout à fait puisque j'ai l'osd intégré et je cherche justement comment le configurer, ainsi que le branchement, de la cam et de l’émetteur vidéo
Re: FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 11:37
par Guillaume22
bah ta la notice sur HK
https://hobbyking.com/media/file/697708 ... 564X34.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 13:54
par diiity
bien sur que j'ai la notice mais ça correspond à quoi c'est choix A, b ou C
Re: FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 14:29
par Guillaume22
c'est quand tu veux paramétrer ta carte ou ton osd ou que tu veux voler je pense. En mode A tu as acces a ton osd pour changer les paramétres en mode B à ta carte et en mode C a rien du tout.
Re: FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 17:14
par diiity
Je n'ai pas accès à bétaflyght si je me met en mode A ou B.
Si je me mets en C, j'ai accès mais dans l'onglet OSD y a rien.
Re: FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 19:00
Bon, sur le site de readytoflightquad (
http://www.readytoflyquads.com/flip32-aio" onclick="window.open(this.href);return false;), dans la description, il y a le lien pour télécharger le logiciel MW-OSD qu'il faut que tu installe.
Pour régler ton OSD il suffit de mettre les dips en position OSD et de te connecter avec le MW-OSD.
Re: FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 19:13
par diiity
Bien, j'ai trouvé cela FlipAIO-osd-R1.5.zip mais sans executable, il y a un bat dans win 64 qui m'ouvre un fernêtre cmd et dedans java, comment je fais?
Re: FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 19:15
Il faut que tu es java d'installer sur ton PC.
Au fait, il faut décompresser l'archive avant !!
Re: FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 19:20
par diiity
je l'ai trouvé dans win32.
Re: FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 19:36
par diiity
J'ai ouvert, j'ai connecté la carte, le soft est ouvert aussi, il reste sur com1 donc ne détecte pas la carte.
Si je démarre le soft en appuyant sur com1, des voyant se mettent au vert et il me dis dans une petite fenêtre à gauche waiting OSD...
Re: FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 19:46
Tu as bien mis les dips en position OSD ?
Re: FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 19:58
par diiity
Ba y a 3 possibilités, j'ai mis en A soit 12 en on et 3456 en off
http://www.cjoint.com/c/GIgr5WkwhnG" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 20:26
Il faut le mettre en A.
Regarde dans le gestionnaire de périf ce que tu as en port com.
Re: FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 21:29
par diiity
non en faites ça me fait la même chose avec bétaflight si je mets le switch en A ou en B je ne peux pas me connecter, je ne comprends rien, par contre le port com est en 18 et est bien reconnu
Re: FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 22:32
Si le port com est reconnue, tu le choisis dans MW-osd.
Re: FLIP32
Posté : mer. 6 sept. 2017 23:13
par diiity
il est reconnu dans le gestionnaire de périphérique mais pas dans MW-osd, il n'y a que com1
Re: FLIP32
Posté : jeu. 7 sept. 2017 11:51
par diiity
J'ai réussi à me connecter aussi bien dans MWOSD, j'ai fait des essais de configuration, ça écrit et ça lit correctement.
Par contre, je ne peu plus allez sous bétaflight avec la config OSD soit en position A, ça m'ennuie car j'ai un problème de pid, le quad bat des ailes sur l'axe de roulis(roll)
Re: FLIP32
Posté : jeu. 7 sept. 2017 11:56
L’inconvénient de cette carte, c'est que tu es obligé de modifier les dips a chaque fois que tu la branche sur le PC.
Re: FLIP32
Posté : jeu. 7 sept. 2017 14:51
par diiity
Ah bon, c'est donc normal, ça je ne le savais pas.
Comme dis plus haut, j'ai un problème de pid que le roulis, le quad bat des ailes sur l'axe de roulis(roll), tu as une idée de l'élément à régler, le P, le I ou le D?
Voici l'image des pid en fichier cijoin.com, je n'arrive pas à l'insérer.
http://www.cjoint.com/c/GIhmYycHhWG" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: FLIP32
Posté : jeu. 7 sept. 2017 16:02
par diiity
Là je ne suis plus sur si l OSD est intégré, car je n'ai pas l'OSD à l'écran, pourtant il est configuré avec MWOSD.
Sinon, faut il qaund même monter un miniOSD?
Re: FLIP32
Posté : jeu. 7 sept. 2017 18:53
Et tu branche la cam dessus ???
Re: FLIP32
Posté : jeu. 7 sept. 2017 19:17
par diiity
Je ne sais pas si tu as vu la doc, jete la joins
http://www.cjoint.com/c/GIhrqVu5twG" onclick="window.open(this.href);return false;
je suis un peu paumé.
Pour la cam je ne sais plu
Re: FLIP32
Posté : jeu. 7 sept. 2017 20:14
Oui, j'ai vue la notice, c'est pour ça que je te demande si tu as bien branché la cam et le VTX sur la carte.
