problème sp racing F3 evo
romain.t
Message non lu par romain.t »
J'ai retrouvé une carte de vol dans mes affaire qui n'a pas servi que j'avais acheter sur le site de la marque.En la ressortant quand je la connecte a l'ordinateur(nue) le pitch et le roll bouge de 0,1 degrés toute les deux secondes, de plus je vois que qu'il y a une erreur I2C. Avez vous une idée du problème ?Pensez vous que ca gène pour le vol, en accro?, en horizon? Merci beaucoup pour votre aide.
kkwete
Re: problème sp racing F3 evo
Message non lu par kkwete »
as tu essayé un full erase et injection du dernier FW betaflight?
romain.t
oui mais ça ne change rien
molluste
Message non lu par molluste »
pour le pitch et le roll ce n'est pas trop grave !
Pour le i2c, essaye en ppm pour voir si çà fonctionne
barzouga
Message non lu par barzouga »
Sauf erreur j'ai cette carte sur mon e010s et je rencontre les même "probleme". Elle est sous cleanflight en 1.13 je ne l'ai pas flashé. Aucun problème pour voler en horizon.
