Branchement d'un frSky D4R-II et d'un clone F3
kkwete
Message non lu par kkwete »
Salut à tous.
Suite à un gros crash, je viens de recevoir mon nouveau matos, à savoir une SP racing F3 acro achetée chez BG ici:
https://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32 ... ds=myorder" onclick="window.open(this.href);return false;
et un recepteur Frsky D4R-II:
https://www.flashrc.com/frsky/14432-rec ... r_sky.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sauf que je ne trouve pas d'info très précises sur cette carte, à priori pourtant plébiscitée...
Avant de faire une connerie, quelqu'un aurait-il le schéma de branchement de cette carte?
J'y ai ajouté cette powerboard de chez Matek, pour me simplifier le montage, d'autant plus que je dois y insérer un Microminimosd entre la cam et le transmetteur.
Une bonne âme pourrait me filer un coup de main?
Bizarrement, je ne m'y retrouve pas par rapport à mon ancienne Naze32 rev.5...
D'autant plus que je viens de voir que cette carte doit à priori être alimentée en 5V et non directement via la lipo, mais à priori, d'après un post de Ludow, il suffit de brancher l'alim sur une des sorties ESC.
Merci!
Ludow
Re: Branchement d'un frSky D4R-II et d'un clone F3
Message non lu par Ludow »
Pour la carte , faut chercher simplement du côté de " SP Racing F3 ". C'est une star .Tu devrais voir plein d'images qui la concernent .
Pour le récepteur , désolé mais lui je ne le connais pas .
romain1986
Tu peux regarder ici : http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=59&t=1308" onclick="window.open(this.href);return false;
Moi j'avais suivi ce schéma :gene:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Il y a un lien vers le manuel sur la page BG...;
http://img.banggood.com/file/products/2 ... latest.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
kkwete
Merci pour ces liens, mais j'avoue toujours manquer d'infos.
Ce clone F3 n'est pas exactement celui de seriously.
Le lien de romain1986 est le bon, mais je bute toujours sur un point:
Alors que tout à l'air de fonctionner (Cam, VTX, bind avec le D4R-II, etc), je n'ai toujours rien dans l'onglet controlers sous betaflight:
rien ne bouge.
Pourtant, je me suis bien mis en PPM.
Par contre, J'ai un gros doute sur le branchement du recepteur à la carte.
Je suis passé par le port IO1, sauf que je ne le vois nulle part dans l'onglet ports, je n'ai que l'UART1/2/3.
D'où ma question...Je me suis planté de port?
Je dois passer par un autre port?
Avant de tout cramer...
Papi78
L'entrée PPM est sur CH1 ( IO_1, pin3), rien à voir avec les ports UART
kkwete
C'est à n'y rien comprendre...J'y ai passé la journée, j'ai tout débranché, tout rebranché pour la 3 milliardième fois, et cette fois-ci tout fonctionne parfaitement.
Sauf que je ne sais pas pourquoi...Je n'ai rien changé de particulier.
PAr contre, j'ai une autre question:
A l'origine, je suis en 3S.
Sauf qu'à partir de cette lipo, je dois alimenter via la powerboard le vtx en 12V et la cam, aussi en 12V. Et biensur la carte controleur en 5V. Et encore, je n'ai pas encore installé un microminimOSD...
J'ai comme l'impression que ça fasse beaucoup en vol, avec un gros risque de chute de tension. Je me trompe?
Comment faire pour palier ce problème?
4S?Autre idée?Merci!
Papi78
Non, aucun pb en 3S pour alimenter tout ces périphériques.
kkwete
Nickel, merci pour cette info.
