Je me refais un drone 250, je vais prendre cette fois-ci une sp racing f3 (cc3d pour le premier), j'aurais bien aimé dans le futur y mettre une antenne gps pour faire un RTL en failsafe ou retour demandé.
Est-ce que je peux prendre cette carte en deluxe avec le baro et compas mais en installant la carte nue sans boitier (pb de baro?) ?
Ou la version accro , avec juste le GPS ?
J'avantage de la CC3D est que dès que c'est alimenté ça part, c'est pas lourd encore comme l'apm la version deluxe avec le baro et le compass ?
SP RACING F3 version baro sans boitier ?
- nicoreims
Re: SP RACING F3 version baro sans boitier ?
La F3 de luxe, même sans boitier a le baro et le compas, mais attention, Cleanflight/Betaflight gèrent très mal le gps et le rth, il faudrait aller voir du coté de Inav.
- nicoreims
Merci Dehas. Oui elle a bien le boitier, c'est le fait de le retirer je me demandais si ça ne gênait pas le baro comme sur l'apm.
Je ne vais pas m’embêter , je vais prendre une version accro
Cela risque de perturber le baro sans le boitier, mais tu peux mettre un bout de mousse dessus.
- nicoreims
Merci. Sous cleanfight est ce que je peux désactiver le compas et le baro en cas de problème ? Merci
Alors là, je ne sais pas, mais je pense qu'il suffit de ne pas déclarer les modes de vol correspondant.
- nicoreims
