Buzzer SpRacing F3
ResO
Buzzer SpRacing F3
Message non lu par ResO »
J'ai un souci pour barancher un buzzer... sur la la pdb j'ai un vbat et un buzzer, une sortie buzzer sur le f3 mais je ne sais pas comment relier les 2.
J'ai essayé de mettre la sortie buzzer de la FC sur le buzzer de la PDB mais ca bip tout le temps....
la pdb
la FC:
je n'ai pas vbat sur la FC... sinon je voyais comment faire.
Le but étant de surveiller la tension mais également de pouvoir le faire biper sur un channel.
Merci d'avance.
Guillaume22
Re: Buzzer SpRacing F3
ca ressemble a une copie de lux donc que l'on alimente en directe lipo donc normal que tu n'est pas de vbat, tu as le lien d'ou tu a acheté cette carte ?
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
ResO
Myrcmart
http://www.myrcmart.com/product_info.ph ... ts_id=9885" onclick="window.open(this.href);return false;
Guillaume22
c'est marqué bec input 2 a 6S donc ton entrée BATT IN est en direct lipo
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
ResO
Ok donc si je vire l'alimentation 12v que j'ai collé à la carte (via la pdb) et que je colle un pont via la lipo à la carte je peux y mettre le buzzer selon vous (le VBAT est quelque part dejà branché dans la carte?)?
Guillaume22
il va peut etre falloir aussi branché le + sur le pad CURR mais pas sur de moi sur ce cout là, commence par le branché en direct et regarder sur betaflghit si tu as les données de voltage
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
ResO
OK je vais tester ca !
Je reviens vers vous pour cela !
ResO
Alors :
ça bip mais tout le temps our presque; cela bip continue au branchement, et ça bip en intermittence si je l'active sur l'auxiliaire du rx.
J'ai branché le moins sur le buzz - et le plus sur le curr. Je vais tester en le mettant sur le VBAT maintenant.
J'ai bien les bonnes mesure sur betaflight mais du coup le plus si sur le curr ne fonctionne pas, ou le mettre ?
Je vais commencer par calibrer le current sensor !
Modifié en dernier par ResO le jeu. 27 avr. 2017 12:53, modifié 1 fois.
Guillaume22
Non le buzz tu le met pas sur le CURR ni sur le vbat ça supporte que 5 volt
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
Je te parlais pas du branchement de ton buzzer mais de branché le voltage de ta lipo sur le BATT afin qu'il connaisse le voltage de ta lipo, après le buzzer tu le branche ou c'est specifié
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Guillaume22
A mon avis le + du buzzer doit être a coté du moins , vérifie avec un voltmètre si tu as du 5 v lorsque tu l'active
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
ResO
OK donc je le met ou le + ?
edit j'avais pa vu ton message précédent.
ResO
Alors j'ai carrement virer le plus pour tester, le buzzer etant sur la pdb. Et bien cela ne change rien ca bip en continue je bancher un buzzer ou c'est specifié en effet sans prendre en compte celui de la pdb.
ResO
Guillaume22 a écrit :Je te parlais pas du branchement de ton buzzer mais de branché le voltage de ta lipo sur le BATT afin qu'il connaisse le voltage de ta lipo, après le buzzer tu le branche ou c'est specifié
Ca c'est fait, c'est le premier truc que j'ai fait.
Maintenant j'ai un buzzer sur la pdb, et il bip direct quand je branche le - de la Fc sur le - du buzz de la pdb. Mais il bip tout le temps !
Guillaume22
Je comprend pas , normalement tu met un buzzer 5v Independent que tu branche sur ta fc, je vois pas trop pourquoi tu me parle de la pdb ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
ResO
Parce qu'il y en un dessus tout betement..
Je vais l'enlever et le mettre sur le FC direct.
edit :
Bon un pad s'est arracher en l'enlevant... et j'ai plus d'autre buzzer en stock !
La suite au prochain épisode.
Merci en tout cas !
