qu ai je encore fait?
- wiwi
bonjour!
je voulais calibrer mes esc sur la naze 32 rev 6 mais voila qu en montant l onglet master,mes moteurs se mettent en route sans batterie de branchee!
- santo
- Réputation : 3
Re: qu ai je encore fait?
Tu viens d'inventer le mouvement perpétuel, tu arrives à faire fonctionner des moteurs sans source d'énergie !
- Papi78
Si c'est la première génération de Rev6, c'est "normal". Le 5V de l'USB "remonte" vers les moteurs...
- wiwi
Ha, zut, pas encouragent tout ca.et ca peut venir comme ça ca ne me l a pas fait au premier branchement?
- Papi78
Non, c'est un défaut (ou plutôt un oubli) dans la conception, il manque une diode
Mais ça fonctionne quand même, faut juste calibrer les ESC "à l'ancienne"
- wiwi
Ok, c est dire a l ancienne? Un par un juste branche sur le rx manche en haut puis en bas apres le concert?
Merci mrs!
Merci mrs!
- wiwi
re!
lorsque je mets un peu de gaz,je suis a fond aussitot! quelle carte me conseilleriez vous,une carte simple,pas un truc de fou,j ai pas le niveau!
je n ai pas reussi a calibrer les esc un par un!,certainement la cause,non?
- WOLVERINE
Pour bien pas cher et tranquille, pour moins de 20€ tu as la CC3D sinon pour plus de possibilitées la REVO pour moins de 50€. Les deux tournent sous LIBREPILOT qui "parle" Français. Juste suivre les instructions qui sont données pas à pas pour paramétrer radio et carte.
En réglage de base tu pourras déjà voler. Peut être pas parfaitement au début mais ne te fait pas d'illusion, sur n'importe quelle carte que tu monteras il faudra petit à petit prendre le temps de peaufiner les réglages pour des vols propres et sereins .
Modifié en dernier par WOLVERINE le sam. 28 janv. 2017 15:11, modifié 1 fois.
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2 ) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
- wiwi
Merci pour l info! Un ami a une cc3d et on a ete incapable de la faire comuniquer avec openpilot pour dire notre niveau.mais pour le prix c est a voir.je veux juste voler avec un truc stable, j ai pas les doigts pour sentir une reelle difference entre les cartes.et une carte top niveau , si les reglages ne sont pas effectué s comme il faut ne sera pas superieur aux autres je pense non?
- WOLVERINE
Pas besoin de compétences particulières.
Il faut charger LIBREPILOT pas OPENPILOT, ouvrir l'appli, brancher la mini USB sur la carte et la prise USB sur l'ordi et ça roule. Attention qu'il s'agisse d'un câble de transmission de données et pas d'un simple câble de charge .
Quanum Nova + Gopro
Quanum Nova + Gopro
- romain1986
Essaye la méthode de ce post ca pourrait t'aider :
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 17&t=20882" onclick="window.open(this.href);return false;
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Papi78
Ta carte est parfaite, il faut juste te donner un peu de temps et de patience, lire plusieurs tutos, pour arriver à t'en sortir. Si vous avec déjà été incapables de vous en sortir avec une CC3D, c'est pas la peine d'en essayer une 3ème
- wiwi
Si je dois la remplacer a cause de son defaut de diode je me disais pourquoi pas essayer autre chose?
- Papi78
Ce défaut est mineur et n'empêche pas de voler
- romain1986
Essayes la méthode que je t'ai mis au dessus ça a marché pour Patrick57.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- wiwi
Je vais regarder tout ça un peu plus pres quand j aurais plus de temps.il faut que je flash mes esc (little be 30 a) deja?
Merci pour votre patiente!
- romain1986
Non pas besoin de flasher les ESC juste tu prends la dernière version de BLheliSuite et normalement tu as un onglet Motors où tu peux lancer une calibration.
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Papi78
Tu aurais des photos détaillées du câblage?
Je comprends pas comment le 5V de l'USB peut "remonter" dans des ESC "opto" sans bec....
- Papi78
Ah mais si, tu dois avoir un BEC 5V, indépendant ou sur la PDB, qui est connectée au rail 5V de la Naze32.
Donc pour faire la calibration des ESC, débranche provisoirement le 5V du BEC que tu le remettras ensuite.
Question quand même: Elle date de quand ta FC? Ca fait longtemps que la carte a été modifiée pour éviter ce problème!
- wiwi
Oui, ma carte est alimentee en 5v par une pdb.j ai mis le+ et le_ sur le +et_ ou il y a les 8 point pour les voies.d ailleur je ne trouve pas terrible ce branchement.ma carte est recente mais vient d ebay a10€.certainement une fin de stock.d ailleurs si je ne branche pas le negatif des esc , ils marchent quand meme.jessaierais de mettre une photo plus tard, la je suis au boulot.chuuuttt!
- Papi78
Effectivement à 10 balles ils ont éclusé leur fin de stock....
Donc tu débranches le +5V entre la PDB et le rail 3x8 pins et ça va le faire
- wiwi
Merci les gars vous etes des dieux, ça al airde marcher! Une derniere ( mdr) questionya t i, un autreendroitou je pourrai alienter ma carte?
- Papi78
Sur le +5V côté sorties ESC par exemple, au milieu des 3X6 pins
D'ailleurs je pensais que c'est là que tu l'avais mis, d'où mon erreur sur le msg précédent avec le 3X8pins qui n'existe pas!
- wiwi
bonjour tout le monde.
petite eclaircie cet apres midi et petit test ,et bah ,involable,beaucoup d oscillations autour du yaw,un coup de gaz et hop un flip!je desespere!
encore merci a ceux qui m ont aidé!
