ou ici pour vous connecter
  • Annonce
port com qui marche pas pour cleanfligt!
Modérateur: Dehas
Message non lupar eric33 » Jeu 15 Déc 2016 12:30
:pleur4:
je suis pas doué en informatique X( je recherche comment faire pour paramétrer mon qx95 eachine sous cleanflights car je n,arrive pas a armer les moteurs
je précise j'ai une flysky fs i6 ou j'ai apparament réussit a binder!
mais une fois avec je suppose aussi un cable usb qui fonctionne bien ( ben y marche bien avec le naza litle) je n'arrive pas a rentré dans les paramétres
Si quelqu'un a la solution? ou si le sujet a déja été traité riencompris
Merci de votre aide -m-
Avatar de l’utilisateur
eric33
Absent
Re: port com qui marche pas pour cleanfligt!
Message non lupar Dehas » Jeu 15 Déc 2016 12:50
Sujet déplacé dans la bonne section.
Tu as quoi dans ton gestionnaire de périf.
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Message non lupar eric33 » Sam 17 Déc 2016 12:13
Merci de la réponse -m-
heu j'ai pas spécialement regardé dans mon gestionnaire de périf je suis sous windows 8 j'avoue avoir du mal avec :faché: meme dji assistant lite ne fonctionne pas avec :aille: Pour paramétré le naza lite je prend le pc de ma femme qui sous windows 7 fonctionne bien mais pour cleanflight rien du tout :pleur4:
Bon effectivement mon anglais est déplorable :triste1: avec google traduction je me débrouille un peut mais cela prend du temps !!!
je ne suis pas toujours connecter le modélisme de multirotor est une nouvelle passion pour moi :elektrik: je monte tant bien que mal des quadris mais a chaque changement de carte de vol nouveau logiciel et bien sur nouvelle galère (au debut j'ai reussit avec la cc3d après la naza lite et maintenant sp racing evo machin chose :85: )
Je ressaye ce week end et te tien au courant
Merci encore peut tu stp me donner la bonne section du forum pour mes recherches et je me demande si il y a des possibiliter de hotline de paramétrage de FC
eric33
Absent
Message non lupar Dehas » Sam 17 Déc 2016 12:17
Dans cette section il y a pas mal de renseignement.
Absent
Message non lupar eric33 » Dim 18 Déc 2016 08:24
Merci Dehas -m-
eric33
Absent
Message non lupar eric33 » Dim 18 Déc 2016 15:21
:ghee: j'ai réussi a me connecter sur cleanflight .
Ben maintenant la flysky fs-i6 pas reconnu :/
pourtant bien paramètré en AFHDS et il me semble que le bind a bien fonctionner
Ya un truc que j'ai loupé
Si quelqu'un a la solution ? :]
eric33
Absent
Message non lupar Papi78 » Dim 18 Déc 2016 15:56
Hello
Tu pourrais nous décrire comment tu as câblé/paramétré/configuré ta liaison Rx/FC ?
Tite remarque : C'est tjrs intéressant de connaître la solution qui t'a permis de résoudre le problème que tu as rencontré ;-)
Papi78
Absent
Message non lupar eric33 » Dim 18 Déc 2016 16:31
Merci de la réponse Papi
heu j'ai absolument rien cablé le RX est arrivé sur le FC je pense donc que le qx95 est bien pour ma flysky fs_i6 j'ai fait un bind et la led verte clignote quelque instant au moment ou j'allume la radio et les led reste allumer fixe je suppose donc que le bind est ok
Désolé si je suis pas clair dans mon discourt X(
eric33
Absent
Message non lupar eric33 » Dim 18 Déc 2016 19:32
bonjour
j'avance -y- ma radio est reconnue je bouge bien tous les sticks tous fonctionnent bien sauf que quand je branche la lipo les moteurs tourne a fond j'ai pas reussit a armer/desarmer les moteurs
comment faire pour un reset ? Je crois que j'ai un peut trops toucher aux paramétre :imwith:
comment faire un copier coller pour utiliser vos paramétre SVP -m-
eric33
Absent
Message non lupar Papi78 » Dim 18 Déc 2016 19:48
Copie/colle dans la CLI :
Code: Tout sélectionner
set motor_pwm_rate = 1000
save
Papi78
Absent
Message non lupar Dehas » Dim 18 Déc 2016 19:49
Tu n'as pas sauvegarder un dump avant de trifouiller ?
Absent
Message non lupar eric33 » Dim 18 Déc 2016 21:08
ben je ne connais meme pas le nom de dump ::d
bon je vais essayer de faire un copier coller dans la CLI avec le "dump" de papi78
-m-
eric33
Absent
Message non lupar eric33 » Jeu 22 Déc 2016 07:27
-y- -y- -y- le petit qx95 vole
Bon effectivement je suis pas doué en informatique mais je suis un vieux qui persiste :odieux1:
en fait mes problèmes était vraiment la "non maitrise de cleanfligth"
meme avec le dump de papi78 pas d'armement moteur normale il a fallut que je trifouille plusieurs fois avant de comprendre que dans (mode) mes valeurs n'était pas bonnes
Je ne maitrise tjrs pas bien cleanflight et me pose la question ( quelle différence entre toutes les version"firmware") et difference bétaflight?
Bref j'ai réussit pour le moment a faire décoler le multi :taré1:
Merci a tous -m-
eric33
Absent
Retourner vers Carte Naze32 et dérivés
Qui est en ligne
