ou ici pour vous connecter
  • Annonce
F3 EVO Flight fonctionne pas
Modérateur: Dehas
Message non lupar fjaffre » Jeu 8 Déc 2016 00:35
Salut a tous, j'ai acheté cette carte : http://www.ebay.fr/itm/131925758467?_tr ... EBIDX%3AIT
Quand je branche ma batterie mes 4 moteurs démarrent de suite pratiquement a fond :|
Je me connecte a Cleanflight sans problème, tout semble fonctionner, le RX est ok...
Donc mes 4 moteurs démarrent alors que la carte est desarmée !
Je tente de la flasher et impossible... j'ai le message : No response from bootloader, programming: FAILED
J'ai ce message quand je ne fais pas le pont sur les 2 contacts du Bootloader, quand je fais le pont j'ai un problème de port
voici ma carte en photo
Pouvez vous m'aider :155:
Avatar de l’utilisateur
fjaffre
Absent
Re: F3 EVO Flight fonctionne pas
Message non lupar Dehas » Jeu 8 Déc 2016 09:57
Sur ton lien, le vendeur met le lien vers la notice, prends là et lis bien, il te faut le logiciel Zadig pour la mettre a jour !!
Absent
Souscripteur:  Souscripteur:
Message non lupar fjaffre » Jeu 8 Déc 2016 10:04
mon soucis s'est que le lien ne s'ouvre pas chez moi, ça tourne et ne s'ouvre pas.
fjaffre
Absent
Message non lupar Papi78 » Jeu 8 Déc 2016 10:24
Hello
Va dans la CLI et tape :
Code: Tout sélectionner
set motor_pwm_rate = 32000
save
Sinon pour flasher, suis ces instructions:
LuluTchab a écrit:Alors tu n'es pas obligé de souder ou de faire un pont sur les 2 pad "boot". Voilà comment j'ai fait moi :
  1. Connecter la FC au PC. Un port COM est "créé" pour la FC
  2. Ouvrir BetaFlight Configurator
  3. Sélectionner le bon port COM
  4. Aller dans "Firmware Flasher"
  5. Sélectionner SPRACINGF3EVO et le dernier firmware de BetaFlight
  6. Cocher "Full Chip Erase" et sélectionner "Manual Baud Rate" à 256000
  7. Cliquer en bas à droite sur "Load Firmware [Online]"
  8. Une fois le firmware téléchargé, cliquer sur "Flash Firmware"
  9. Là, la FC va reboot pour passer en mode bootloader pour le flashage. MAIS comme Windows n'a pas le driver, il ne pourra pas communiquer avec la FC. C'est là que Zadigintervient.
    Il faut suivre les infos de la vidéo à partir de 4:06 et jusqu'à 5:06 (pendant une minute quoi).
  10. Une fois le driver mis à jour pour le "STM32 Bootloader", ça devrait être bon.
  11. Déconnecter la FC de l'ordi
  12. Reconnecter la FC à l'ordi
  13. Sélectionner le bon port COM dans BetaFlight Configurator
  14. Aller dans "Firmware Flasher"
  15. Sélectionner SPRACINGF3EVO et le dernier firmware de BetaFlight
  16. Cocher "Full Chip Erase" et sélectionner "Manual Baud Rate" à 256000
  17. Cliquer en bas à droite sur "Load Firmware [Online]"
  18. Une fois le firmware téléchargé, cliquer sur "Flash Firmware"
  19. La FC va à nouveau rebooter et là, comme elle aura le driver pour le "STM32 Bootloader", ça devrait passer tout seul.
J'espère que ça pourra aider :D
Papi78
Absent
Message non lupar fjaffre » Jeu 8 Déc 2016 10:26
Le lien s'est ouvert, je bloque a l'etape 3 lorsqu'il est indiqué de cliquer sur flash j'obtiens une erreur port. :85:
fjaffre
Absent
Message non lupar Papi78 » Jeu 8 Déc 2016 10:37
Tu as modifié le motor_pwm_rate? Commence par là
A l'étape 3 on en est pas encore a cliquer sur flash....
Papi78
Absent
Message non lupar fjaffre » Jeu 8 Déc 2016 10:52
3. Click “Flash Firmware” and wait the ST DFU DRIVER Automatic installation. It’s successfully installed when you see the DFU port on the Up right corner.
Ensuite j'ai eu ERASE de marqué et bloqué la dessus...
fjaffre
Absent
Message non lupar Papi78 » Jeu 8 Déc 2016 11:00
Avant d'essayer de flasher et afin de vérifier si ta carte fonctionne correctement, as-tu essayer la modif CLI?
La procédure ci-dessus a fonctionné pour tout le monde, donc soit tu as zappé quelque chose soit ta carte est HS.
Au cas ou tu refais la procédure en strappant les pads du bootloader
Papi78
Absent
Message non lupar fjaffre » Jeu 8 Déc 2016 11:02
Le probleme aussi (j'avais pas le son d'allumé), le bruit quand on branche un USB je l'ai en permanence quand je branche ma carte avec le shunt bootloader et il trouve pas le driver. J'ai cherché en ligne et trouve pas. Voila pourquoi je peux pas flasher.
fjaffre
Absent
Message non lupar fjaffre » Jeu 8 Déc 2016 11:03
et dans Zadig le st32 bootloader apparaît et disparaît sans arret
fjaffre
Absent
Message non lupar fjaffre » Jeu 8 Déc 2016 11:07
Je n'ai plus acces a ma carte dans cleanflight, j'ai bien l'impression que s'est le même cinéma que ma carte miniOSD qui voulais rien savoir.
fjaffre
Absent
Message non lupar Papi78 » Jeu 8 Déc 2016 11:09
Il faut suivre les instructions en français ci-dessus à la lettre...
La première fois que tu vas essayer de flasher il va y avoir un message d'erreur mais le port de la carte est ouvert, ce qui va permettre à Zadig de le trouver et d'installer le bon driver. Donc tu t'arrêtes pas en cours mais tu vas jusqu'au bout.
Papi78
Absent
Message non lupar fjaffre » Jeu 8 Déc 2016 11:15
pour avoir accès au bootloader dans zadig il me faut le shunt et le driver bip sans arrêt comme ci on branchait/débranchait sans arret
fjaffre
Absent
Message non lupar Papi78 » Jeu 8 Déc 2016 11:17
Non, pas besoin du shunt normalement
Papi78
Absent
Message non lupar fjaffre » Jeu 8 Déc 2016 11:20
donc sans le shunt dans zadig je vois stm32 virtual com port mais plus stm32 bootloader
fjaffre
Absent
Message non lupar Papi78 » Jeu 8 Déc 2016 11:24
Tu as recommencé la procédure dès le début, en ouvrant Zadig qu'une fois la première tentative effectuée?
Papi78
Absent
Message non lupar fjaffre » Jeu 8 Déc 2016 11:27
Je ne vois pas quoi faire dans zadig vu que je n'ai pas acces a STM32 bootloader mais stm32 virtual com port
fjaffre
Absent
Message non lupar fjaffre » Jeu 8 Déc 2016 12:13
Dans zadig STM32 Bootloader avec le driver STTub30 ne bip plus et reste stable mais je n'ai accès a rien. Donc dans zadig, je clic sur STM32 bootloader, ensuite sur replace driver, et la le périphérique se met a bipper sans arrêt comme si on branchait/débranchait un usb.
Je pense que le microdrone va volé, mais pas comme il se doit.
fjaffre
Absent
Message non lupar fjaffre » Jeu 8 Déc 2016 12:27
Je parviens a avoir accès aux paramétrés de ma SP Racing F3, mais plus a ma SP Racing F3 EVO. Cela veut tout dire !
fjaffre
Absent
Message non lupar Papi78 » Jeu 8 Déc 2016 12:39
Y'a un progrès il a trouvé STM32 bootloader....
En face Sttub30, tu as bien choisis WINUSB ?
Papi78
Absent
Message non lupar fjaffre » Jeu 8 Déc 2016 12:41
oui quand je choisi winusb ben ça va plus
fjaffre
Absent
Message non lupar Papi78 » Jeu 8 Déc 2016 12:42
Et quand tu flashes sans shunt, il ne faut pas cocher "No reboot sequence"
Papi78
Absent
Message non lupar fjaffre » Jeu 8 Déc 2016 12:51
Par contre on est ok que sans shunt je n'ai plus le Bootloader, mais stm32 virtual com port
fjaffre
Absent
Message non lupar fjaffre » Jeu 8 Déc 2016 12:52
Mais je n'ai plus accès a la carte avec cleanflight de toute façon, je pense pas a un problème de driver vu que ma SP RACING F3 elle se connecte.
fjaffre
Absent
Message non lupar fjaffre » Jeu 8 Déc 2016 12:54
par contre avec le shunt j'ai acces avec Dfuse demo
fjaffre
Absent
Suivante
Retourner vers Carte Naze32 et dérivés
Qui est en ligne
