Salut à tous.
Sur l'un de mes drones (un micro brushed DIY sur une F3), j'ai des grosses vibrations sous BF, alors que sous CF aucune, et ce, depuis un moment.
Je ne lâche pas l'affaire pour autant, mais j'aimerais faire un dump complet de ma conf actuelle sous CF, vu qu'il fonctionne bien.
Sauf que je me pose la question de savoir si faire un dump suffit, si le dump prend en compte l'intégralité des réglages, ou si je dois faire en plus quelques capture d’écran pour compléter le dump à la restauration.
Merci!
Dump=intégral de la configuration ou juste complément?
- kkwete
- Ludow
Re: Dump=intégral de la configuration ou juste complément?
" Un dump " enregistre les réglages généraux.
Mais pas ceux de tes profils .
Il existe des commandes plus complétes pour enregistrer tes profiles et les rate.
"Un dump" :
rateprofile 0
profile 0
dump
Pour les profils :
profile 1
dump profile
profile 2
dump profile
Pour les rate :
rateprofile 1
dump rates
rateprofile 2
dump rates
Cependant je préfére Betaflight car il te permet de copier uniquement ce que tu as modifié.
"Un dump" :
rateprofile 0
profile 0
dump
Pour les profils :
profile 1
dump profile
profile 2
dump profile
Pour les rate :
rateprofile 1
dump rates
rateprofile 2
dump rates
- kkwete
donc, pour avoir une copie complète de ma config actuelle sous CF, je fais un dump et quoi d'autre?
