Micro minOSD probleme
- fjaffre
Re: Micro minOSD probleme
En eeprom ClearDehas a écrit :Tu peux donner le message d'erreur en entier ?
Le croquis utilise 764 octets (2%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 30 720 octets.
Les variables globales utilisent 9 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2 039 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets.
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x3d != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch
- fjaffre
- fjaffre
Juste une parenthèse a mon problème de carte OSD. Au niveau d'un émetteur/récepteur 600mW 5,4ghz, est ce normal qu' a moins de 3 mètres on est un brouillage et que cela marque pas de signal ? car au delà j'ai plus de soucis. J'ai tout demonté de mon QAV250 et essayé avec les composants seul et idem.
Au niveau de ma micro miniOSD, j'ai tellement désespéré que j'en ai commandé 2 autres. Je suis toujours ouvert a votre aide pour essayé de la récupérer quand même.
Essaye avec arduino 1.0.6, avec les autres, quelquefois il y a des soucis.
- fjaffre
- fjaffre
- fjaffre
Je pense qu'il fonctionne, quand je lance eeprom clear la led verte s'allume sur la miniOSD et ensuite s’éteint après le message d'erreur. Sinon comment puis je tester cela ?
- Nola
ca me fait plaisir enfin je me sent moins seul pareil que toi je suis en mode galere la dessus
sauf que perso normalement j'ai bon au niveau de la prog c'est au branchement que je doit avoir un pb ..
donc je vais suivre ton post avec intérêt...
Mon Moka a moi http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 36&t=17153
- fjaffre
- fjaffre
- fjaffre
- syrex
Vous ne trouvez pas que ces micro minimosd sont particulièrement fragiles ?
Perso, j'en ai monté un dans mon zmr250 3s tout marchait très bien même sans brancher les masses. Lorsque, j'ai fait évoluer ma machine en 4s, je l'ai bêtement grillé. J'en ai racheté un autre, je me suis appliqué pour les branchements, hyper propres avec des pins et tout, j'ai paramétré aux petits oignons et la avec ou sans les masses, je n'ai pas réussi à avoir une image propre et stable, des coupures, impilotable ! Il me semble très sensible au niveau de son alimentation.
Du coup, je vole sans. Dommage
ZMR250 DYS1806 - REALACC X210 EMAX 2205 - Bixler 2 - Fpv inside -:- Polytwo en mode Tpv trankill
Turnigy T9x Opentx - Taranis X9D+ - lunettes skyzone v1
- fjaffre
J'ai reçu mes 2 nouvelles cartes [yahoo.gif] bon ça a été long mais les 2 fonctionnent correctement. Je n'ai plus mes problemes d'affichage...
Encore merci a notre cher Administrateur et aux autres
