bonjour,
J'avais mon drone de calibré avec ma naze 32 rev 6 sous betaflight mais j'ai voulu changer de récepteur pour passer sur un orange, mais quand je veux calibrer mes moteurs rien ne se passe. Ils font un bip quand je branche la batterie, je baisse le master mais plus rien. Si quelqu'un a une idée car je l'ai programmé il y a 1 an et je ne me rappel plus.
problème calibrage moteurs.
- chipgame32
- pascal_lb
Re: problème calibrage moteurs.
sous la rev6 il faut que la naze 32 ne soit alimentée que par la prise USB, il faut enlever le fil rouge du bec sur les sorties moteurs pour pouvoir calibrer les ESC
F450
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
Moteurs 1000kv
Hélices 1045
ESC Simonk 30A
Batterie 3s 4500 m
- chipgame32
j'avais déja qu'un fil rouge de branché sur la carte pour alimenter les moteur. j'ai dessoudé le dernier mais toujours pareil je met le master a fond, ensuite je branche la batterie et je baisse le master a fond mais aucune autre sonnerie et les moteurs ne réagissent pas. j'avais déja eu ce probleme il y a 1 an mais je ne me rappel plus comment j'avais fais
- CGFlyer
Il fut au tu calibre via le logiciel, avec le "motor test"
- chipgame32
c'est bon après des heures a tout tester c'était tout simplement le programme pour flasher la naze 32 qui ne convenait pas surement pas compatible avec la rev 6. par contre j'ai un autre soucis quand je met en marche la video je perd mon signal avec ma radio il y a des coupures sans arret quesqueet quand je débranche mon système fpv tout refonctionne normalement. comment dois-je faire pour ne plus avoir d'interférence?
- CGFlyer
tu as quoi comme matos vidéo ?
- chipgame32
jai les lunettes fatshark HD2, une camera fatshark 900tvl, un émetteur fatshark 5,8GHz 200mW et récepteur fatshark aussi 32ch mais la qualité d'image n'est pas superbe et j'ai des coupures vidéo on peut l'arranger en changeant de fréquence?
