J'ai un quad équipé d'une Naze32. Ma radio c'est une Turnigy 9XR pro.
J'ai un gros point mort en bas de gaz. En gros, le quad décolle quand j'ai dépassé plus d'un tiers des gazs.
Pourriez vous m'aiguiller sur les paramètres à changer pour rattraper ça?
Merci d'avance.
Point mort en bas de gaz
- DaDzzzz
- Ludow
Re: Point mort en bas de gaz
Si tu as bien qualibré ta radio en réglant chaque course à 1000 pour le manche au mini , 2000 pour le manche au max et le neutre à 1500 , peut être devrais tu allé dans l'onglet motor de Base/Clean/Betaflight , décoché la case "que tu as bien compris et que as retiré toutes les hélices" pour calibrer les esc en mettant le master au plus haut/on branche l'accus/on descend le master au mini (avec la touche fin de son clavier).Et ça devrait aller mieux aprés cette manip .
Enfin je commencerai par là .
- DaDzzzz
Salut Ludow, merci pour ta réponse.
La radio est bien réglée de 1000 à 2000, le middle throttle est bien sur 1500 dans betaflight et les ESC ont été calibrés.
- Lolok
Qu'est-ce que tu entends par "point mort" ?
Les 4 moteurs démarrent bien lorsque tu commence à monter les gaz ? Sinon tu peux jouer sur le Minimum Throttle (onglet Config).
A priori c'est normal qu'il ne décolle qu'à 30-35% du manche, et le statio devrait se situer vers 50% des gaz.
Pour garder de la souplesse là-dessus tu peux éventuellement jouer sur le Throttle MID (onglet PID) et le baissant un peu.
- DaDzzzz
Je me suis mal exprimé. Sans l'airmode activé, les moteurs ne démarre qu'à 25/30% de gaz.
Pourtant mon minimum throttle est à 1080,mon min command à 1000 et max à 1980.
Dans l'onglet du récepteur, je vois bien les valeurs des gaz monter normalement de 1000 à 1980 mais les moteurs démarrent bien après 1080 alors que manuellement, dans l'onglet moteur, ils démarrent tous au plus tard à 1030/1040
