Branchement buzzer sur mini naze32 6 dof
- Babyblack
Je cherche de l'aide pour brancher un buzzer sur cette carte
http://www.banggood.com/OpenPilot-Mini- ... 17486.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je suis en ppm avec ce récepteur
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 88175.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le tout est monté sur un 160
Je veux donc brancher un buzzer simple sur la carte, il y a bien dessin pour montrer le point du buzzer mais avec juste un câble
Je galère grave et pas envie de griller ma carte et je sèche complètement
Merci d'avance pour votre aide
- Geoffroy08
- Babyblack
Re: Branchement buzzer sur mini naze32 6 dof
Merci,
Si je comprends bien le - du buzzer sur gnd et le plus sur buzz c',est un buzzer de ce type
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=63698" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tete de moule
Salut !
Oui, c' est exactement ça
_Armattan F1-5 Acro Pod - Kiss FC, Esc LittleBee 20A, Xnova 2204 2300kv
_Armattan Trickster (Bryce Payne design) - Kiss FC, Esc LittleBee 20A BlHeli S, Cobra 2204 1960kv
_TBS Discovery - Naza-M Lite GPS, Esc 420 Lite 20A, DJI 2312E 960kv
- Babyblack
- Babyblack
Ben ça ne marche pas avec ce branchement, selon le schéma le buzzer est en 3éme après le + je n'ai aucun signal, je confirme également que j'ai déjà réglé dans CF le buzzer qui est bien actif avec ma radio.
Une idée?
Une idée?
- CGFlyer
inverse le + et -
- DRKwin
Oui tu branches le + du buzzer sur le 5v et le moins sur le pad buzzer car la fc connecte le - .
- Babyblack
bonjour,
J'ai changé mon branchement mais tours pas de bip, j'ai même cru que le buzzer était mort, je pense plutôt que le problème vient de la carte qui à un problème à ce niveau là.
Ca me casse les pieds car suis en PPM et je ne vois pas souder tous les fils sur le récepteur.
Merci pour votre aide je vais quand meêm tester différentes choses et je vous tiens au courant
- Geoffroy08
Faudrait déjà être sur que tu pilote bien le buzzer par programmation
Mais pour ca il faut être sur de l'identification des bornes correspondante.
Malheureusement je ne peu pas t'aider plus que ca car je n'ai pas cette carte sous la main.
J'ai eu un soucis de ce genre sur une carte naze32 et en faite c'était un transistor qui avait cramé.
- Babyblack
Bonjour juste pour dire que dans un message plus haut j'avais indiqué que ma radio était bien configuré et que dans CF le curseur bougeait bien sur la bonne voie.
Je pense que la carte à un problème à ce niveau la. pour le moment je vole sans buzzer avec le 160 en espérant ne pas le perdre je verrai après pour changer la carte.
Merci à tous
Merci à tous
- merlinx63
Meme si ta radio est mal configurée, le buzzer doit biper au branchement de la lipo. Si ce n'est pas le cas, c'est clair qu'il y a souci.
Le buzzer c'est trés bien pour retrouver le zing, sauf si ta lipo est ejectée lors du crach (ça m'est arrivé). Donc il faut bien sécuriser l'attache de la lipo, sangle + scrach pour limiter le risque d'éjection.
- FiFty
Et sauf si l'alim de ta FC s'est aussi déconnectéeLe buzzer c'est trés bien pour retrouver le zing, sauf si ta lipo est ejectée lors du crach (ça m'est arrivé).
Frame perso format 230 : Emax RS2205 2300,HQ 5x4x3, Littlebee 30A, SPF3 evo, XSR, RunCam Swift, FX-795T-6, DroneLab 4S 75C 1500mAh, 526g
