Bonjour!
J ai un soucis avec ma naze 32 gaui (ecipse e28r)dans l onglet receiver.j ai bien mes fonctions rol, pitch, yaw, throttle de reconnues mais pas les aux 1et 2! Sur le moniteur de ma radio ils sont bien activé! I.a meme fallu que je change les affectations des voies dans ma radio.par exemple d, origine j ai gaz en ch3, il a fallu que je les mettent en 5 a la place de aux 1.est ce que la fonction rssi pourrait m aider a remettre tout en ordre et comment? Merci!
fonction rssi channel
- wiwi
- vita
- Réputation : 4
Re: fonction rssi channel
Faut un décodeur pour lire ton message...
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
Fanatic 210
Evo-X 225
Amnésia R200
- wiwi
- olivier0253
Le rssi ne devrait pas trop t'aider, c'est la puissance du signal...
Ça ne va pas ré-organiser tes voies
- wiwi
- wiwi
Bon, il ne reste plus qu a reussir a faire marcher les phases de vol! Mais il doit y avoir un gros hic quelque part, je ne suis pas du tout branché comme il faudrait!
- wiwi
Faut il faire obligatoirement la mise a jour de la carte avant tout reglage?
