probleme pilote usb
delta245
probleme pilote usb
Message non lu par delta245 »
bonjour
voila je viens d'acquerir ma premiere naze 32 et j'arrive pas a installer ce p...tain de pilote
j'ai essayé 3 cables et 3 port usb différents mais rien y fait
j'en suis donc a la ligne 1 du tuto d'instalation depuis 8 heures et j'ai déja les boulles !
si quelqu'un a eu ce genre de probleme , ca m'interesserait d'avoir la solution .
merci de m'avoir lu
Proverbe du sage edouard bracame motard :" Si t'as un doute , accélère ! "
Mr Foam
Re: probleme pilote usb
Message non lu par Mr Foam »
Difficile a distance :100:
peut etre en suivant ca : http://blog-rc.tidom.net/naze32-connexion-au-pc/
Histoire d anticiper ta 2eme galere:
Quand ton driver sera installe, si tu veux reflasher ta naze (de beta vers clean par exemple) pense a connecter ton usb sur le pc avant de connecter l usb de la naze32... ca peut sembler debile mais a priori pour certaine naze32 il y a un probleme de reset de la carte si on ne suit pas cet ordre de connection... j avais galere 4h en pensant que ma naze etait morte et puis j ai decide de suivre a la lettre une procedure de reflashage ou le gars faisait la connection usb dans cet ordre.... magic...
bon courage
delta245
merci pour ta réponse , c'est le tuto que je suivais
demain j’essaierais de brancher comme tu me dis
