SPRF3 Banggood
- Sachaski
SPRF3 Banggood
Salut à tous,
J'avais sur mon quad une Naze 32 Rev.5 originale, que j'ai eu la bonne idée de vouloir remplacer par une sprf3 achetée chez Banggood.
Lors de la calibration elle dérive tout doucement vers la droite sur l'axe du yaw.. jusque là, avec quelques calibration j'arrive à arrèter la rotation, mais bon ça démontre déjà la mauvaise qualité des composants. Mais y'a plus original, si j'atterri un peu plus brutalement qu'il ne faudrait, plus moyen de redécoller. On dirais que les accéléros se "décalibre".
Bref je vais remettre la Naze32 en attendant d'acheter une sprf3 evo originale quand elle sera à nouveau en stock chez cleanflight.
Sacha
Sacha
DALRC DL265 - DYS XMS30A - Cobra 2204-1960KV - Naze32 Rev5 Accro - TBS Core Pro - Bluetooth - Immersion RC 32CH - Sony 600VTL - hélices 6x4 - 4S 2200mah (Team Orion)
Sky Hero Little Spyder - NAZA M V2
Sky Hero Spy 900 - Naza M V2
Taranis X9D+
Taranis X9D+
- green
Re: SPRF3 Banggood
Salut, plus moyen de redecoller tout court ou plus moyen de redecoller dans les 10sec ?
J'ai ce souci sur la plupart des crash avec l'originale.
Comme si elle se re calibrais et ensuite je peux redecoller. Ça dure au moins 5sec avant de pouvoir redémarrer les moteurs.
- Sachaski
Re: SPRF3 Banggood
plus moyen de redécoller tout court, même en attendant et en débranchant, rebranchant la lipo.
Je suis obligé de repasser par la case calibration.
Taranis X9D+
Taranis X9D+
- olivier0253
Re: SPRF3 Banggood
Quelque chose me dit que j'ai bien fait d'hésiter à cliquer sur "add to cart"...
Et au final j'ai pris la evo aussi.
Mais dis, tu arrives tout de même à y avoir accès via cleanflight après des atterrissages musclés?
- Sachaski
Re: SPRF3 Banggood
Oui pas de soucis pour la connecter à l'ordi et y accéder avec cleanflight.
Mais elle va quand même finir à la poubelle!
Taranis X9D+
Taranis X9D+
- olivier0253
Re: SPRF3 Banggood
Et à l'issue de la connection à cleanflight, ça arrive à redécoller?
Garde la, ça servira bien dans un prochain bricolage...
- chris94
Re: SPRF3 Banggood
J'ai aussi un carte Banggood, en laissant connecté sur CF environ 10mn je n'est pas de dérive sur l'axe du yaw et quand il y a un atterrissage brutal, pas de problème pour repartir, mais je met plus de 5 secondes pour le relancer, il faut le temps d'arriver et le remettre dans le bon sens. Le ZMR, c'est du solide, mais trop vif pour moi.
Chassis X4 650mm artisanal en carbone , Tmotor MN3110 470KV, prop 15X5, Naza lite en V2, Radiolink AT9.
- Sachaski
Re: SPRF3 Banggood
oui après l'avoir reconnecté sur CF pas de problème pour redécoller...
vivement que l'Evo soit à nouveau en stock chez CF, à moins que l'un d'entre vous ait une meilleure suggestion...
Taranis X9D+
Taranis X9D+
- olivier0253
Re: SPRF3 Banggood
Tu as passé un isolant dessus? (plasti dip, liquid tape...)
Une histoire de contact qui déconne suite au choc...
- zetoff
Re: SPRF3 Banggood
Salut, petite question , est-ce que tu as regardé du coté du min_check dans la console CLI.green a écrit :Salut, plus moyen de redecoller tout court ou plus moyen de redecoller dans les 10sec ?
Es-tu sur que la valeur min_check est au dessus de ta commande de gaz au minimum ?
ZMR 250 - CK Racing F3 - DYS 1806 BE 2300 KV -DYS OPTO 16 A BLHELI- Lipo ZippyCompact 1500 mAh - Prop 5030
- Sachaski
Re: SPRF3 Banggood
@Olivier, non pas d'isolant, juste de la mousse pour récepteur entre la carte et le chassis.
Je ne pense pas que ce soit du à une faux contact sinon j'aurais également du mal à la connecter à mon ordi ce qui n'est pas le cas.
Ce qui me fait penser que comme un con j'ai jamais essayé de vite recalibrer par bluetooth et checker si ça fonctionne.
@zetoff, non j'ai pas controllé, mais je vais le faire merci :-) mais comme je décolle sans problèmes tant qu'il n'y a pas de chocs, je ne pense pas que ce soit ça.
Taranis X9D+
Taranis X9D+
- Nola
Re: SPRF3 Banggood
j'ai eu aussi un pb a la C... avec une naze32 made in china, certes beaucoup n'on pas de pb mais du coup moi j'ai préférer une spr3 original ... Question de gout ...
Mon Moka a moi http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... 36&t=17153
- zetoff
Re: SPRF3 Banggood
@sachaski , j'ai acheté la même carte que toi et pour le moment pas de problème de ce type.
Je croise les doigts
Au début, j'avais un problème au niveau du ARM car mon min_check était trop proche du min Gaz avec le stick en position mini.
- Sachaski
Re: SPRF3 Banggood
J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit à mon quad ces jours (en plus il a neigé pendant 2 jours et y'a un vent à décorner les bœufs).
Jeudi j'attaque le problème...
Taranis X9D+
Taranis X9D+
- Sachaski
Re: SPRF3 Banggood
Bon ben voila, j'ai remis la Naze32 accro originale et plus de problème, le quad est beaucoup plus vif mais plus stable et même après un attérissage musclé pas de soucis pour redécoller!
Taranis X9D+
Taranis X9D+
