Je n'ai pas de taramis, mais une Graupner MX16-S que j'ai modifié avec un module Frsky, je ne peux donc pas programmer la radio pour avoir le retour RSSI via une voie radio.
J'ai branché la Pin 2 du D4RII à la pin 2 De la naze (celle d'après l'entrée PPM) Avec set RSSI_ADC enabled il semblerai que que le signal RSSI s'affiche dans cleanflight. Mais cela reste à valider avec quelques vols, le signal varie beaucoup et n'est pas forcement facile à lire.
Est ce que la manip est correct ? ou bien est ce que j'ai tout faux?
J'ai vu que certaine personne ajoutaient un filtre sur le signal pwm? certain l'on fait?
Le but serai ensuite de l'envoyer à mon OSD pour affichage.
Merci à vous.
Retour RSSI sur Naze 32
- lolo07
- opossome64
Re: Retour RSSI sur Naze 32
Yop !
Aller au boulot , t'a deja du trouver CA , en bas de la page pour le RSSI ADC
Et ICI pour le circuit de "lissage" + mise en 0-3.3v du signal RSSI .
Bonne suite !
Bonne suite !
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- lolo07
OK super, je comprend mieux pourquoi le signal varie tout le temps. La naze lit un signal PWM et attend un signal analogique entre 0 et 3.3V.
Je vais acheter les composants pour faire le circuit lundi.
Sur le schéma, l'entrée du signal est marqué RX INPUT (PPM) Alors que le signal qui sort du D4RII est en PWM. c'est une erreur d'inscription sur le schéma?
Ça marche quand même ?
- lolo07
En faisant quelques recherches sur Google, j'ai vu que pas mal de personnes utilisaient une simple résistance de 1K avec un condensateur de 10uf entre le ground et le signal comme filtre. (filtre RC)
C'est un poil plus simple que le montage cité au dessus.
Personne n'a fait la manip et peut faire un retour sur le type de filtre RSSI utilisé?
- olivier0253
Bien le bonjour,
Peu être as tu vu ça pendant tes recherches:
http://www.modelisme.com/forum/drone-ac ... -losd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est la méthode que j'utilise sur mes quadri, ça marche super bien et le filtre ne prend quasiment pas de place. Bref, je recommande!
- lolo07
Super, merci, oui j'avais vu ça,
Je voulais des retours d'expérience en faite.
Merci encore
Merci encore
