réglage des gaz
Nola
réglage des gaz
Message non lu par Nola »
bonjour
voila mon pb quand je veut voler cool ou meme un peu moins mes gaz sont a env 35% et non a 50% sur ma nouvelle machine ...
donc c'est limite chiant voir plus auriez vous des idées ??
merci d'avance
Re: réglage des gaz
A 35%, tous les multis se casse la gueule, a 50%, c'est a peu prés le stationnaire, donc c'est a toi de ne pas pousser comme un malade sur le Pitch, vas y molo pour voler cool.
Nola
Re: réglage des gaz
justement mon stationnaire est a env 35 % au pire 40 % ... c'est la mon pb ..
Re: réglage des gaz
Donne ta config STP.
Nola
Re: réglage des gaz
spr 3
emax rs 2205
littlebee 20 a
taranis 9 + et xsr
voila
Re: réglage des gaz
Tu as bien fais toutes les calibrations ??
Nola
Re: réglage des gaz
oui donc je sait pas trop quoi faire voir peu etre avec de l'expo??
Re: réglage des gaz
Les ESC aussi ??
Lolok
Re: réglage des gaz
Message non lu par Lolok »
Tu peux éventuellement jouer sur le paramètre "Throttle MID" dans l'onglet Receiver de Cleanflight en l'augmentant un peu.
Re: réglage des gaz
Faudra que je potasse plus les Naze, j'y pense jamais, pourtant je connais MultiWii !!
Le "Throttle MID" doit être a 1500 a la base, après si tu n'est pas a 50% en stationnaire, tu monte ou descends.
Nola
Re: réglage des gaz
ben je monte la lol donc c'est super C...
Geoffroy08
Re: réglage des gaz
Message non lu par Geoffroy08 »
Regarde si tu n'as pas mis de trim sur ta naze
Et regarde ssur ta taranis si tu as du trim aussi
Et dans la taranis vérifie que tu as bien dans "Gaz" -100 à +100 dans l'étalonnage des gaz
Et jette un oeuil sur ce super Tuto et vérifie que tu as bien tout configuré au pire ca te sert de check list
Geoffroy08
MPX230 700 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
ZMR 250 630 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
DRKwin
Re: réglage des gaz
Message non lu par DRKwin »
Dans ta config tu précises pas si tu es en 4S et quelles hélices tu utilises.
Sinon le stationnaire sur un quad avec une config comme la tienne en 4s et des 5045BN c'est à 30% pas plus.
Si tu veux déplacer ton stationnaire, tu peux utiliser l'offset sur la taranis ou te créer ta propre courbe de gaz.
Papi78
Re: réglage des gaz
Message non lu par Papi78 »
Hihi, c'est ça de vouloir une machine trop puissante pour une bleusaille :mdr1:
Onglet receiver, tu mets le throttle mid à 0.30/0.35 et throttle expo vers 0.35/0.40 et ça devrait calmer la bête.
En agissant sur ces deux paramètres tu verras les courbes bouger et tu comprendras leur effet sur les manches
Nola
Re: réglage des gaz
rohh papi il est en colere car il a pas eu ses rs2205 ^^
onglet receiver déja fait 0.35 et throttle expo a 0.60 ....
c'est chiant en soit car comme naturellement tu revient au milieu ben tu monte lol
je vais retravailler tout ca demain matin
ps: pour drk la c'est meme pas en 4s et 5045 BN, en 6045 BN c'est encore pire ^^
BerTiN25
Re: réglage des gaz
Message non lu par BerTiN25 »
Si tu es en 4S, avec une config. pareille, c'est tout à fait normal. Sur mon LS210, avec des Cobra 2204 2300kv, 4S et HQ5x4x3, je suis a 35% en stationnaire, et les RS2205 sont encore plus violent que les Cobra. J'ai fait comme te l'as décrit Papy, cet aprèm, sous CleanFlight, et c'est beaucoup mieux.
Tu peux aussi le faire par une courbe dans la Taranis, mais c'est plus chiant.
Autrement, si t as l'OSD connecté sur SPF3, stick de gauche à droite simultanément avec le stick de droite en haut à droite, et tu as accès aux réglages de PIDs et rates, entre autres. Dans le mid Throttle tu mets 35 et dans le throttle expo 30 à 40. C'est bien pratique sur le terrain, plutôt que de se connecter à CF. Pour info, les valeurs des réglages dans l'OSD sont multipliés par 100 (ex 0,4-->40).
oups, pas vu ta réponse....
Nola
Re: réglage des gaz
bonjour
alors petit test du matin : flash des littlebe
et surtout changement du throttle max qui etait un peu haut et test (vite fait) ca l'air d'aller mieux (a confirmer dans la journée )
@bertin25 l'osd va suivre (il est en stock ) j'attend de finir les regalges par contre la manip que tu m'indique est génial ^^merci
Lolok
Re: réglage des gaz
Pour le Throttle MID de l'onglet Receiver, il faut plutôt l'augmenter. Si tu es à 0,35, essaie de passer à 0,50 et vois ce que ça donne.
En gros ça détermine qu'à 35% de ton stick tu es à 50% de la courbe de gaz de CF.
Sinon en effet, un peu d'expo peut aider aussi.
Nola
Re: réglage des gaz
bon ben c'est bon j'ai trouvé ^^
merci a tous
maintenant fo que je trouve comment éviter les branches des arbres :155:
speleled
Re: réglage des gaz
Message non lu par speleled »
Tu peux dire comment tu as fait ? J'ai le même problème. J'ai mis 0,4 dans l'onglet Throtle mid mais je suis pas certain du sens...
F330 "spéléo" --Naza Lite V2tisé sans GPS-- mutation en cours vers XUGONG première version.
ZMR 250 - naze 32 -
http://speleled.over-blog.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nola
Re: réglage des gaz
perso mon pb venais de la course des gaz qui etait trop longue
tu a quoi comme pb exactement sur quelle config ??
btw c'est pas dans throtle mid il me semble (je regarde ca demain)
