Branchements F3 ok ? et Bluetooth ?
- gregorally
Bon, voilà, je suis en train.
J'ai cette carte : http://www.banggood.com/fr/Upgrade-NAZE ... 10232.html" onclick="window.open(this.href);return false; , l'accro 6.
J'ai mis mes esc Opto.
1) Dois je faire rentrer du 5V quelque part dans la carte ?
2) sur l'UART2 (je fais ce branchement osd : http://forum.amr-asso.com/index.php?topic=1392.0" onclick="window.open(this.href);return false; ) je vais mettre donc le mini osd, j'utilise le 5V et la masse de l'UART2 afin d'alimenter mon osd ?
3) j'ai ce module bluetooth : http://www.banggood.com/fr/MWC-Multiwii ... 86049.html" onclick="window.open(this.href);return false;, mais je ne vois pas où le brancher (je parie que c'est sur l'uart2...???), je veux surtout le laisser en place et brancher, serait ce possible ?
Sans maîtrise la puissance n'est rien...
- Papi78
Re: Branchements F3 ok ? et Bluetooth ?
1/ Pour le 5V j'alimente le Rx à partir du BEC et j'alimente la FC avec le câble 3 conducteurs PPM ou SBUS. Tu peux aussi utiliser le rail des sorties moteur pour amener le 5V.
2/ Oui
3/ Ca tombe bien, sur la F3 il y a un UART3!
2/ Oui
- gregorally
- BerTiN25
Aprés, ça dépends du récepteur que tu utilises. Si tu est en SBUS (genre X4R Sbus Frsky, par exemple), ton UART3 sera déja occupé par le serial RX. Dans ce cas, il faut activer un SoftSerial dans cleanflight et connecter ton bloutouffe sur les I/O correspondant (Cf Manuel de la Sp racing F3).
Si tu rentres en PWM ou en PPM avec un D4R II+, par exemple, aucun soucis, tu pourras tranquillement te caler ton module sur l'UART3.
- gregorally
Bon, ça avance.
-Mes moteurs c'est bon.
-J'ai 3 modes de vol sur un 3 positions.
-J'ai mon buzzer sur un switch poussoir.
-J'ai un switch pour armer.
-J'ai mon retour télémetrie sur mon ecran et sur la taranis.
Mais... je n'arrive pas a déclarer le module bluetooth sur l'UART3
J'en suis là, quand j'enclenche l'UART3, j'ai l'UART2 qui s'arrête et "Telemetry" qui disparait dans l'uart1.
Ah oui, j'ai toujours un code erreur en bas "IC2 error 3" ???
- Papi78
Tu ne peux pas activer plus de 2 ports MSP.
- gregorally
Y'a une solution ?
Et le code erreur c'est quoi ?
- Papi78
Normalement tu devrais pas avoir besoin du BT et de l'USB en même temps...
Je mettrais le BT sur l'UART1 (attention il rentrera en conflit avec l'usb si tu branches la lipo) et la télémétrie sur l'UART3
T'as un truc connecté sur l'I2C ?
- gregorally
Nan rien sur l'i2c...?
Là sur uart1 j'ai la télémétrie du d4r.
Sur uart2 ma miniosd
Et sur uart3 j'aurai aimé mettre le Bluetooth.
- gregorally
Ce que dit la notice :
UART2 connector - Used for 5.0v Serial IO. (GPS, etc.) MUST NOT be used when SWD port is in use.
UART3 headers - Used for 3.3v Serial IO. (Serial RX, etc.) MUST NOT be used when PWM RX is in use. MUST NOT be used at the same time as IO_2 CH3/4
UART1 headers - Used for 5.0v Serial IO. (OSD, etc.) MUST NOT be used when a cable is connected to the USB port
Si je change mes UART, ça ne va pas influer sur ma MiniOSD ?
D'après ce que je lis rien n'empêche les 3 de fonctionner ensemble ???
- Papi78
•There is a maximum of 2 MSP ports.
https://github.com/cleanflight/cleanfli ... /Serial.md" onclick="window.open(this.href);return false;
- gregorally
Merci.
Et mettre le bluetooth sur un autre port n’est pas possible ?
Je ne peux brancher ma télémetrie, mon micro osd et mon bluetooth en même temps ?
- Papi78
Si, mais tu ne peux pas avoir plus de 2 ports MSP et il en faut forcément un sur l'UART 1 pour que l'USB fonctionne
- ZeblodS
Une solution est d'utiliser l'UART1 pour le bluetooth et l'USB et juste déconnecter le bluetooth quand tu veux utiliser l'USB. Soit en enlevant les câbles si tu mets une prise, soit tu peux mettre un petit interrupteur sur le 5V qui alimente le bluetooth et l'éteindre.
- gregorally
ça me va bien, merci
C'est ce que vers Papi m'orientait.
- Sachaski
Moi j'ai fait comme ça, USB et bluetooth sur l'UART1 avec une prise sur le bluetooth, je déconnecte le bluetooth quand je branche en USB.
L'USB ne sert presque que pour flasher, EZ GUI fait très bien tout le reste en bluetooth :-)
DALRC DL265 - DYS XMS30A - Cobra 2204-1960KV - Naze32 Rev5 Accro - TBS Core Pro - Bluetooth - Immersion RC 32CH - Sony 600VTL - hélices 6x4 - 4S 2200mah (Team Orion)
Sky Hero Little Spyder - NAZA M V2
Sky Hero Spy 900 - Naza M V2
Taranis X9D+
Taranis X9D+
- gregorally
Oui touy
rt à fait ça marche excellemment bien comme cela.
Merci à tous
Merci à tous
