[INFOS] Copies de Naze Rev6 et de SPF3
- green
Re: [INFOS] Copies de Naze Rev6 et de SPF3
J'ai une sp3 bg sur mon 122 et j'ai eu des soucis sur le pitch roll et yaw, j'ai due mettre du trim sur les trois axes, rien de bien grave en soit mais j'ai pris une sp3 originale sur un autre châssis et j'ai pas ce souci.
Avec même radio et même rx.
- ZeblodS
RadioC ne fait pas partie des revendeurs officiels de la Seriously Dodo d'après le site web du fabriquant de la carte originale : http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=4221" onclick="window.open(this.href);return false;BerTiN25 a écrit :Rha j'ai pas osé, les copies chinoises. Après 2 CC3D brickées de chez eux(une pour monter un petit trico maison, et une récupérée dans le kit BNF commandée pour un copain, qui veux une Naze32 à la place), j'ai plus trop confiance en ces copies de FC chinoises.
Sur RadioC, je trouve pas les tarifs trop abusés. J'ai pris ma SeriouslyPro Deluxe la bas, parce qu'il y avait une bonne promo, et la j'ai commandé une SeriouslyDodo pas trop chère pour mon "ChampRace"
En ce moment il sont en rupture, mais c'est à surveiller...
http://www.radioc.co.uk/quadcopter-flig ... s/1818.htm
Or la page de la Seriously Dodo sur RadioC indique : http://www.radioc.co.uk/Seriously-dodo- ... p/3113.htm" onclick="window.open(this.href);return false;IMPORTANT NOTE: http://www.readymaderc.com" onclick="window.open(this.href);return false; is the sole manufacturer for the Seriously Dodo Flight Controller. There are known issues with clone boards that are now becoming available. If you are a store looking to sell this controller, please contact wholesale@advancedronesupply.com.
The official RMRC Dodo is also available from these retailers:
Drone Matters
MultiRotorMania
Quadrysteria
RotorX
TheDroneStoreNV
TwistedQuads
De plus RadioC revend la carte presque moitié moins chère que le fabriquant ou que tous les revendeurs officiels (si on compte la TVA), donc à mon avis il y a de très très grandes chances que la Seriously Dodo revendu chez RadioC ne soit qu'une de ces fameuses copies chinoises que tu tentes de fuir... Et c'est du coup probablement le cas avec toutes les autres cartes également.Due to batch issues on the on-board 5v regulator, we are no longer guaranteeing this as a working feature. Please expect to have to provide the board with a 5v supply via one of the unused ESC pin sets. Other functionality of the board is not affected, and all other features are covered by the usual warranty.
- cubensia
Bah la kiss a faire voler c'est juste un régal.Papi78 a écrit :Pas de soucis non plus avec une Flip et une F3 de chez BG...
En même temps, c'est parce que tu n'as pas encore essayé une F3 (F4 ?) avec le multishot. Je te connais, tu tombes vite amoureux mais tu restes pas fidèle longtempscubensia a écrit : En même temps le problème ne se pose plus, je suis amoureux de la Kiss FC
Mais le oneshot42 est sur kiss certes moins rapide que le multishot
By the way en amour c'est différent 20ans que je suis avec ma chérie
- BerTiN25
Pour la SeriouslyDodo, alors effectivement, j'avais pas été au bout des choses. Et effectivement le tarif est louche.ZeblodS a écrit :RadioC ne fait pas partie des revendeurs officiels de la Seriously Dodo d'après le site web du fabriquant de la carte originale :
Drone Matters
MultiRotorMania
Quadrysteria
RotorX
TheDroneStoreNV
TwistedQuads
Par contre pour la SeriouslyPro que je viens de finir de monter, flashée Betaflight 2.5.1 et configurée sans aucun problème, et le comble du bonheur les LittleBees flashées et configurées via CF comme un charme, alors que certains ont eu des problèmes avec la SPF3.
Elle est à la base à 55 livres, donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'une copie. En tout cas, je vous confirme mes excellentes impressions ressenties jusque la après les premiers vols (je suis en train de roder mes Lipos, et j'ai encore 2-3 choses à régler sur le QAV210 fraîchement fini - réglalge du middle throttle dans CF après les premiers statios, bonne scéance de PID et rates tuning, et fin de rodage des lipos en vol.)
Je reçois la SeriouslyDodo dans la semaine prochaine, on verra si ça se passe aussi bien (j'ai de toute façon un doute pour le flashage des LittleBee via CF, mais d'après TitiDom, ça eut marché sur cette carte, alors on verra bien).
- ZeblodS
Possible que les autres modèles de carte soit officiels, mais on est en droit de se poser des questions à partir du moment où il y a une carte louche dans le lot...
Et pour répondre, oui il est possible de flasher BlHeli via CF avec une Seriously Dodo. J'utilise une Dodo sur ma config actuelle et c'est comme ça que je procède pour accéder à mes Little Bee, et j'en ai re-commandé une nouvelle chez RMRC pour mon prochain.
- BerTiN25
Oui, mais j'ai vu pas mal de gars emmerdés sur RCgroup qui n'y arrivaient pas avec cette carte, c'est pour ça que je dis ça.
On verra si je fais partie du lot...
- ZeblodS
Il y a beaucoup de personnes sur RCgroups avec des cartes non officiels qui viennent se plaindre dans le topic de la Dodo...
- Papi78
Hello
J'ai un trou de mémoire... Pas de pb pour balancer du 4S direct sur Vbat de la SPR F3 ? Pas besoin de diviseur?
- chris94
je ne sais pas répondre à ta question, je n'ai pas encore reçu ma carte, mais j'en ai une à te poser.Papi78 a écrit :Hello
Si tu branches la batterie sur Vbat et seulement sur Vbat, as tu une tension de 5 V sur VCC de IO_1 ?
Chassis X4 650mm artisanal en carbone , Tmotor MN3110 470KV, prop 15X5, Naza lite en V2, Radiolink AT9.
- ZeblodS
Sur la Dodo oui, il y a un BEC 5v intégré. Sur la SPF3 il me semble que non.
- chris94
J'avais regardé la Dodo, mais je crois, qu'elle n'a pas de compas, juste un baromètre.
- ZeblodS
Exact, pas de compas. De toute façon les compas intégrés sont souvent dans les choux a cause des lignes de puissances à proximité , et les GPS intègrent quasiment tous un compas déporté ce qui est plus pratique.
Mais pour moi le gros avantage de la Dodo c'est de ne pas avoir les connecteurs fragiles de la SPF3.
Sur le wiki de Betaflight c'est la carte qui est le plus recommandé dans la FAQ.
- Papi78
@chris : Moi je sais répondre à la tienne : non, pas de régul sur la SP Racing
@Zeblod: Pas de soucis avec les connecteurs, j'ai tout soudé.
Sinon pour le 4S, j' y vais? Il me semble bien que oui mais au cas ou... C'est pas dans le manuel, à part qu'il faut vérifier deux fois la polarité!
- chris94
il y a certainement d'autres utilisations que les racers en 3S, des multis en 450, 4S, SPracing f3 doivent existé aussi.
A mon avis, il y aurait déjà des échos sur ce genre de boulette.
- green
Si pars VBat tu entends Batt + et - alors oui y'a pas de souci en 4s.Papi78 a écrit :Hello
édit: Lire VBat + et -
- BerTiN25
J'ai branché du 4S dedans, pas de soucis.
- ZeblodS
C'est confirmé, la Seriously Dodo commercialisée par RadioC n'est qu'une mauvaise copie chinoise avec le régulateur foireux : http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st34273099" onclick="window.open(this.href);return false;BerTiN25 a écrit :Pour la SeriouslyDodo, alors effectivement, j'avais pas été au bout des choses. Et effectivement le tarif est louche.ZeblodS a écrit :RadioC ne fait pas partie des revendeurs officiels de la Seriously Dodo d'après le site web du fabriquant de la carte originale :
Drone Matters
MultiRotorMania
Quadrysteria
RotorX
TheDroneStoreNV
TwistedQuads
Sur cette photo et comparé à une originale (quelques posts plus loin) on vois que la qualité de cette carte est vraiment mauvaise...
