[INFOS] Copies de Naze Rev6 et de SPF3
- cubensia
Chez BG ya des nouvelles copies qui viennent d'arriver
Naze Rev6 - FULL
http://www.banggood.com/CK-REV6-NAZE32- ... 30040.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Naze Rev6 - Magneto
http://www.banggood.com/CK-REV6-NAZE32- ... 30039.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Naze Rev6 - Naked
http://www.banggood.com/CK-REV6-NAZE32- ... 30038.html" onclick="window.open(this.href);return false;
SPF3
http://www.banggood.com/CK-Optimized-Ve ... 30037.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Naze Rev6 - FULL
Naze Rev6 - Magneto
Naze Rev6 - Naked
SPF3
- Papi78
Re: [INFOS] Copies de Naze Rev6 et de SPF3
Yo
Je les avais vues mais pas d'indication sur la rev... 6a ou 6b ? J'imagine que b mais bon...
- cubensia
- nedO
ouai j'en ai pris a vraiment pas cher chez lxrcmodel , j'ai monté la sp3 full et ca fait du bien d'avoir plusieur uart pour monter tout ce qu'on veut et s'amuser a bricoler .
je n vous cache pasque jen'ai pas le niveau pour pouvoir ressentir le changement entre le f1 et le F3 ...... de toutes facons a partir de maintenant tout va se concentrer sur la patie electronique ...
- BerTiN25
Crotte, mais qu'ait pris une rev.6 pour mon 210 en cours pour avoir au moins le Sbus direct, et pas une F3 pour cause de busget, je vais finir par regretter...
Bon, en même temps, j'ai que l'OSD, que je peux mettre sur l'UART2, pour l'instant. J'en suis pas encore à utiliser de BlackBox
- Dom21
On est deja assez enmerd.. avec une carte original on ne va pas en rajouter avec des copies foireuses
Dom
Dom
- romain1986
A mon avis il y a plus de membres qui volent avec des copies que des originalesOn est deja assez enmerd.. avec une carte original on ne va pas en rajouter avec des copies foireuses
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Ne pas citer le message juste au dessus, ça embrouille et ne sert a rien !!!!
- bauerman
Bonjour à tous j'avais entendu dire par des membres du club que la naze32 rev6 posait quelques soucis avec cleanflight j'imagine que cela à été réglé. mais j'hésite entre une naked et une SPF3 quel serait les avantages de la SPF3?
merci à vous
merci à vous
- Papi78
Hello
Au niveau pilotage ça dépends de ton niveau. Seuls les très bons pilotes vont sentir une différence, et encore.
Sinon les cartes à base de F1 (Naze, Flip, etc.) commencent à être limitées dans leurs fonctions avec les nouvelles versions de Cleanflight ou Betaflight.
Mais vu la faible différence de prix entre les 2, autant partir sur une F3, qui peut le plus peut le moins.
- bauerman
Ok super ! merci pour ta reponse. J'imagine qu'elle est compatible avec la télémetrie frsky . deux fils à brancher et hop cà marche.
- Papi78
Tout à fait, pas besoin d'inverseur avec la F3
- lolo07
J'ai commandé une de ces cartes sur banggood :
Naze Rev6 - FULL
http://www.banggood.com/CK-REV6-NAZE32-" onclick="window.open(this.href);return false; ... 30040.html
tout marche nickel sous betaflight 2.3.5.
SAUF la blackbox interne, je n'arrive pas à l'activer.
J'ai activé la blackbox dans l'onglet configuration et saisi la commande "set blackbox_device = SPIFLASH" dans le CLI mais rien y fait : Dans l'onglet Blackbox, il y a toujours marqué "your flight controller does not have a compatible dataflash chip available"
Est il possible que ces copies chinoises en soit dépourvues? ou bien ai-je raté quelque chose ?
Naze Rev6 - FULL
- chris94
J'attends ma SPracingF3 BG et je j'aimerai savoir si il y a un seuil de tension infranchissable pour l'alimentation 5,0V, je vais utiliser un Bec et je viens de mesurer la tension à vide, il délivre 5,26V, est ce tolérable pour le contrôleur de vol ?
Une autre question, quelle est la consommation de ce genre de carte ( naze32 and co) ?
Chassis X4 650mm artisanal en carbone , Tmotor MN3110 470KV, prop 15X5, Naza lite en V2, Radiolink AT9.
- chris94
Personne ne peut répondre à ma question sur la tolérance de tension admise par la carte ?chris94 a écrit :J'attends ma SPracingF3 BG et je j'aimerai savoir si il y a un seuil de tension infranchissable pour l'alimentation 5,0V, je vais utiliser un Bec et je viens de mesurer la tension à vide, il délivre 5,26V, est ce tolérable pour le contrôleur de vol ?
- Papi78
Dans le manuel ils disent bien de ne pas dépasser les 5V mais ils ne disent pas de combien, et la plage d'alim n'est pas donnée non plus sur le site de Seriously Pro
La SP Racing n'utilise pas de régulateur interne hormis le 3.3V, ce qui veut dire que la tension max est celle supportée par les chipset alimentés en 5V ... Donc comme ça va être dur d'en faire l'étude sans nomenclature exacte ni schéma, je te donnerai bien une réponse de normand genre ptète ben qu'oui, ptète ben qu'non.
La soluce pour être tranquille : Tu changes de Bec ou tu colles une diode en série pour faire baisser la tension.
- chris94
Merci pour ta réponse, c'est sur qu'une Zener va limiter, mais va polluer la ligne. je vais utiliser de bec d'un ESC, mais pareil pas de condo pour lisser sur les ESCmini. As tu une idée de la consommation de la carte ?
- Papi78
Avec beaucoup de marge, sans me mouiller, je dirai aux environs de 100mA, grand maxi 200mA
- chris94
Ok, a voir la faible consomation, je vais donc utiliser le bec d'un ESC.
Je viens de regarder les Datasheets des principaux éléments de la carte, MPU6050, HMC5883L, MS5611-01BA, STM32F303CCT6, il sont tous alimentés par le régulateur de la carte en 3,3V avec des tolérances assez larges 3,2 - 3,6V.
- Papi78
Au fait, la diode, c'est pas une Zener qu'il faut mais soit une redresseuse soit une shottky
- chris94
Tu as raison.Papi78 a écrit :Au fait, la diode, c'est pas une Zener qu'il faut mais soit une redresseuse soit une shottky
- cubensia
http://www.banggood.com/Race32-Racing-F ... 39685.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Encore une nouvelle
Encore une nouvelle
- BerTiN25
Rha j'ai pas osé, les copies chinoises. Après 2 CC3D brickées de chez eux(une pour monter un petit trico maison, et une récupérée dans le kit BNF commandée pour un copain, qui veux une Naze32 à la place), j'ai plus trop confiance en ces copies de FC chinoises.
Sur les Naze32 de Hobbyking à 19 balles, 2 fois ça m'est arrivé d'avoir le pad qui venait avec le fil sur les connections RC, alors que j'étais en train de dessouder un fil.
Bref, je suis bien d'accord qu'une FC c'est pas donnée, mais quand t'es bien emmerdé, et qu'au final, tu es parfois obligé de racheter, autant prendre du bon dès le départ.
Sur RadioC, je trouve pas les tarifs trop abusés. J'ai pris ma SeriouslyPro Deluxe la bas, parce qu'il y avait une bonne promo, et la j'ai commandé une SeriouslyDodo pas trop chère pour mon "ChampRace"
En ce moment il sont en rupture, mais c'est à surveiller...
http://www.radioc.co.uk/quadcopter-flig ... s/1818.htm
- cubensia
J'ai testé deux F3 de chez BG pas mal de CC3D
Pas de soucis sur les F3 mais sur les CC3D souvent des accéleros qui partaient aux fraises.
En même temps le problème ne se pose plus, je suis amoureux de la Kiss FC
- Papi78
Pas de soucis non plus avec une Flip et une F3 de chez BG...
En même temps, c'est parce que tu n'as pas encore essayé une F3 (F4 ?) avec le multishot. Je te connais, tu tombes vite amoureux mais tu restes pas fidèle longtempscubensia a écrit : En même temps le problème ne se pose plus, je suis amoureux de la Kiss FC
