[TUTO] Flasher ses ESC BLHeli via Cleanflight & Betaflight
TiTidom
Message non lu par TiTidom » jeu. 7 janv. 2016 11:00
Dans la série "Tuto du début d'année" : je vous en propose un pour flasher vos ESC BLHeli via votre Naze32 (ou compatible) sous Cleanflight ou Betaflight directement ;)
Flasher ses ESC BLHeli via Cleanflight & Betaflight - Blog-RC de TiTidom
Bonne lecture et bons vols :hello:
TiTidom.
PS : libre aux modérateurs de déplacer le sujet si par hasard il n'était pas à la bonne place :rouge:
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
mlebret
Re: [TUTO] Flasher ses ESC BLHeli via Cleanflight & Betaflig
Message non lu par mlebret » jeu. 7 janv. 2016 11:08
Merci pour ta contribution qui sera utile aux anglophobes, et permettra de lever quelques doutes et d'approndir les réglages pour les autres.
Marc
ZeblodS
Message non lu par ZeblodS » jeu. 7 janv. 2016 11:14
Fonctionne également sur la Seriously Dodo, pour la liste des compatibilités.
La fonctionnalité a été rajoutée par Boris dans Betaflight 2.1.0.
A moins que ça ai changé, le bootloader BlHeli ne permet de flasher que le fimware BlHeli, alors que le booloader SimonK permet de flasher les deux firmwares.
Modifié en dernier par ZeblodS le jeu. 7 janv. 2016 11:19, modifié 1 fois.
killpilot
Message non lu par killpilot » jeu. 7 janv. 2016 11:17
genial...
je me suis dis chouette pour la prochaine fois je ferai comme ca.. mais je peux pas.. j'ai des afro 12A et du coup bah bootloader SimonK et clef USB afro pour s'y connecter...
les prochains si je doit en racheter seront des little bee comme ca effectivement je serai plus emmerder :P
en tout cas très bon tuto comme d'habitude..
Message non lu par cubensia » jeu. 7 janv. 2016 11:22
On peut changer le Bootloader des afro si besoin
TiTidom
Message non lu par TiTidom » jeu. 7 janv. 2016 11:41
ZeblodS a écrit :Fonctionne également sur la Seriously Dodo, pour la liste des compatibilités.
Salut :)
Merci, effectivement je devais plus être très réveillé hier soir, tu as raison, avec un bootloader blheli, on ne peut flasher que du blheli ;) je vais corriger ça de ce pas !
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
totonor
Message non lu par totonor » jeu. 7 janv. 2016 12:29
cubensia a écrit :On peut changer le Bootloader des afro si besoin
Salut.
Comment ? Il faut quel matos ?
killpilot
Message non lu par killpilot » jeu. 7 janv. 2016 12:46
Salut.
je dirai un truc comme ca
qui permet de faire contact avec les bonne pates du microcontroleur et pouvoir lui envoyer ce qu'il faut avec un arduino
http://blog.oscarliang.net/change-bootloader-esc-atmel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Message non lu par cubensia » jeu. 7 janv. 2016 12:58
Voilà
Perso j'ai çà a la maison, je le prête si besoin
DRKwin
Message non lu par DRKwin » jeu. 7 janv. 2016 16:42
Bravo encore un super tuto -m- -m- -m-
Message non lu par Dehas » jeu. 7 janv. 2016 19:09
En post it :langue2:
romain.t
Message non lu par romain.t » lun. 5 sept. 2016 17:20
bonjour quan je mets check il me mets que la connection a l'esc 1 a échoué ( emax blheli 12 a oneshot available avec f3 racing evo) des idées? ( le signal passe par le lc filteur de ma carte de distribution.
FiFty
Message non lu par FiFty » mar. 6 sept. 2016 10:30
c'est-à-dire ?
Frame perso format 230 : Emax RS2205 2300,HQ 5x4x3, Littlebee 30A, SPF3 evo, XSR, RunCam Swift, FX-795T-6, DroneLab 4S 75C 1500mAh, 526g
romain.t
Message non lu par romain.t » mar. 6 sept. 2016 11:08
J ai une pdb diatone lc 8 ou un truc dans le genre et on branche le câble de signal sur la pdb le courant et filtrer et envoyer au fc( pour les surtension avec l active braking) et je me demandais si c étais pour ça qu il n'arrivais pas à lire mes esc
Papi78
Message non lu par Papi78 » mar. 6 sept. 2016 14:56
Comme dit dans ton autre post, tes ESC n'ont pas un bootloader permettant de flasher en 3 fils
cdauv
Message non lu par cdauv » mar. 6 sept. 2016 18:14
Tu as un bootloader en simonk sur tes ESC alors qu'il te faut un BLheli
J'ai eu le pb avec des DYS
Christophe
Christophe
Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500
Radio : TARANIS
Simulateurs : NeXt
OXY3 Module Spirit+Wifi, TGY306HV Cyclique et AC, ESC HW Platinum V4 60A, Module Wifi
http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe" onclick="window.open(this.href);return false;
