moteur qui augmente tous seul
- boolat
bonjour, avant j'avais le firmware 1.11.0 cleanflight avec les esc afro 12a simonk avec aucun soucis...
j'ai flasher les esc afro en blheli avec la naze32 acro en betaflight...
j'ai calibrer les esc la naze32 j'ai même fait un reset et j'ai comme problème quand je met 10% ou autre pourcent de gas un des moteurs tourne petit à petit plus vite ???? comprend pas le problème ? je cherche depuis se matin je pert espoirs
merci de m'aider !
vidéo du problème
merci de m'aider !
vidéo du problème
- Thraun38
Re: moteur qui augmente tous seul
As-tu fait un ACC calibration après tes flash ?
Il me semble que ça me faisait aussi la même chose en mode Angle/Stable mais juste quand le multi n'avait pas d'hélice/posé sur la table. En vol tout allait bien.
- karel2
le multi essaye certainement de se mettre à plat et du coup les moteurs accelere pour compenser .
esseye en mode acro.
tu peux regarder aussi de refaire un calibrage des accelero le plus plat possible .
- Geoffroy08
- florentf31
- Papi78
Monte les hélices et va voler, ça devrait le faire
Surtout a cette heure, en nocturne c'est encore meilleur!
- florentf31
tu parle , j'ai testé et il fais belle crepe ! il compense pas dans le bon sens (oriantation ok) c'est aléatoire je penses que la carte (acc) est out
- Papi78
Aie c'est quelle carte?
Les acc et l'image du multi sont stables dans l'onglet setup?
- florentf31
oui tout est stable c'est bien là mon pb (naze 32 qui marchait avant) flashage entre temps.
- Geoffroy08
Il est possible que cela vienne de vibration.
Je n'arrive pas à retrouver où mais j'ai vu qu'il y avait une commande CLI a passer pour modifier le filtrage des acc.
Le gars parlait de vibration machine en résonance avec la fréquence de scrutation des acc par la naze 32.
Je vais essayer de retrouver ça je ne sais pas si ça peu aider mais ça pourrait être une piste.
- florentf31
- opossome64
Yop !
le acc_lpf_factor peu être , de mémoire à 4 par défaut , commencer par le mettre à 50 et voir si ça fait de l'effet (set acc_lpf_factor = 50 ) .
Ca n'affecte que les mode stabilisé , mais plus c'est élevé , plus il y aura de retard dans la correction d'assiette .Si à plus de 100 , il faut réduire les vibrations à la source ...
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- florentf31
- florentf31
- Papi78
Non elle a changé : set acc_cut_hz =
Sinon ces problèmes ont été résolu en amortissant la carte :
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 8&start=25" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 72&t=16746" onclick="window.open(this.href);return false;
- karel2
ca serais pas ca
set emf_avoidance
petite info
emf évitement »a été initialement conçu pour éviter les interférences électro-magmatique qui sont fréquence harmonique à la vitesse du processeur du contrôleur de vol. Lorsque ce paramètre est réglé sur 1, il change la vitesse de votre processeur (augmente, pour être exact). Soyez conscient que ce paramètre permet de désactiver le port USB sur un CC3D, de sorte que tous les paramètres ne peuvent être effectuées via MAINPORT avec un adaptateur USB-série. Je n'ai pas de CC3D à tester.
set emf_avoidance
petite info
Modifié en dernier par karel2 le sam. 19 mars 2016 12:29, modifié 1 fois.
- florentf31
- florentf31
Bon a priori c'est Betaflight 2.5.3 qui fait merdé mon (mes ) multi je viens de flashé un autre multi même symptomes
- Geoffroy08
Ah ouai c'est pas cool ca.
Arrives tu a revenir en arrière ?
mais au final c'est peu être logique car le procc tourne plus vite sous betaflight et donc on peut retomber sur ce temps de filtrage.
- florentf31
- Geoffroy08
Il y a que la v 2.5.3 qui fait ca ?
Tu arrives a reflasher et remettre un truc correct ?
- florentf31
Pas eut le temps je regarderais demain non les autres aussis....mdr enfin moyen le mdr
- Gafo
Même histoire de mon côté en 2.5.3...
° CONNEX
° Skyjib X8 TM U5 - A2 - Zenmuse GH3 pour GH4
° Aerobros, Tmotor MN 4006 380 kv, Naza V2, zenmuse H3 3D
° Quad Z800 avec nacelle frontale pour Alpha 5100, Tmotor 4014 400kv, Pixhawk
° Tweaker 180 Betaflight
- florentf31
pas eut le temps de m'y repenche dessus je regarde ce soir, mais je pense remettre une version cleanflight qui correspond a la 2.1.6 de beta en fait (stable)
- Gafo
J'ai tout resserré et vérifié et je suis passé en 2.5.4
Je n'ai plus le pb ! Je vais faire un test en vol mais sur la table. Plus de souci.
J'avais fait une vidéo mais qui ne sert plus à rien...
Betaflight 2.5.4
@borisbstyle borisbstyle released this 18 hours ago
2.5 Patch 4
Improved gyro calibration on faster looptimes
Added option for gyro calibration prior arming. Gyro calibrates only prior the first arm sequence (set gyro_cal_on_first_arm = ON)
Failsafe buzzer now only beeps when copter was armed at least once
Iterm scaling improved on MW23
COLIBRI_RACE added Airmode status in CORE PRO
Fixed Beeper dump bug
All profiles added to dump in cli
Better configurable range for PIDs in configurator for luxfloat. Cli PID scaling stays the same
New luxfloat Yaw default
Added 3D mode on switch (If you want to arm in non 3D mode your ESC range needs to be symmetric)
Betaflight 2.5.4
2.5 Patch 4
° CONNEX
