Naze32 qui calibre gaz à fond !
- fly2
Hello la foule .
Je suis en train de finaliser mon JPAY spider avec ma taranis , je pense etre casi pret pour le premier décollage , mais lorsque je teste tout ça dans BASE-FLIGHT , j'ai l'impression que quelque chose cloche , à savoir , gaz à fond et ail à fond à droite ou à gauche , j'ai le clignottement de la diode verte de la naze32 avec beep , comme une calibration accéléro ou gyro quoi !
Je pilote en mode 1 , donc c'est avec mon manche de droite , gaz à fond et ail à droite ou à gauche , donc manche en haut et dans le coin de droite ou de gauche .
Alors , vous allez me dire , inversion de voie quelque part , surtout la voie des gaz puisque calibration gaz en bas ok , mais gaz en haut !
Mais non , mes gaz sont bien paramétré , d'une , je n'ais pas d'allerte gaz quand j'allume la taranis avec manche des gaz en bas , elle m'alerte par contre si je l'allume avec gaz en haut , et sur BASE-FLIGHT , idem , j'ai bien les gaz dans le bon sens 991 manche en bas , et 2015 manche en haut .
Alors , je ne comprends pas
Pas trop envie de faire une calibration d'accéléro ou de gyro en vol moi hè hè
Si quelqu'un vois d'ou ça peu venir , ça m'interresse , merci
- Papi78
Re: Naze32 qui calibre gaz à fond !
Hello
Pb de calibration ou d'armement? Si la diode verte clignote c'est qu'il y a un soucis genre multi pas à plat ou accéléros non calibrés, ou autre.
Tu arrives à armer (diode verte en continu) ? Ou pas ?
Pourquoi une calibration des Acc en vol? Tu l'as faite sur table?
- fly2
Pour calibrer , j'ai fais directement avec base-flight , dailleur , ya que calibration des accéléro , on ne peux pas calibrer les gyro ?
Pour armer , j'ai sélectionné un inter de ma radio , donc inter bas , moteur coupé , inter haut , hop mes moteurs se mettent bien en route à vitesse réduite .
Pourquoi une calibration en vol , Bha justement , je ne voudrais pas que ça arrive , mais puisque manche des "gaz " en haut avec manche " ail " dans le coin à droite ou meme dans le coin à gauche , j'ai la diode verte de la naze32 qui vient verte et elle beep .
Ha mais en écrivant je viens de me rendre compte d'un truc , ça le fait moteur désarmé , j'ai pas éssayé moteur armé , mais oui , evidement , moteur armé ça ne doit pas le faire .
Enfin , j'aime bien comprendre les choses quand meme , j'aimerais bien savoir à quoi ça correspond " gaz " à fond et " ail " dans le coin gauche ou droite , c'est bien ça pour faire la calibration avec les manches ? Sinon , pourquoi avoir beep et la diode qui passe au vert ? Je n'ais pas de problèmes de calibration , tout ce passe bien quand je calibre les accéléros via base-flight .
- opossome64
Yop !
Gaz à fond et roll/pitch , moteurs désarmé , c'est pour le trim des accéléromètres , donc oui , à chaque impulsion en roll ou pitch , la led clignote et bip . On trimme les acceleros si après un calibrage (multi bien a l'horizontale , clic sur CALIB ACC en on attend 30 secondes) le multi part d'un coté en mode angle ou horizon .
Les gyros sont reset à chaque armement , ils sont calibrés à chaque mise sous tension de la carte , d'où le pas bouger quelques secondes et les bip bip de la carte qui dit gyros OK après le branchement de la LiPo ou de l'USB .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- fly2
Ok nickel , au moin je sais que ça ne viens pas d'un soucis de prog et je comprends mieu à quoi corresponds ces beep et leds verts en jouant avec les manche moteur désarmé .
Ok aussi pour les gyro .
Bon , plus qu'à attendre une météo plus clémante pour aller tester ça , la 80 à 100 km/h de vent , ça va pas le faire
Merci les gas
Merci les gas
- Papi78
Mais si, avec une naze32 on peut faire des flips dans des chiottes d'1 m²
- Lolok
Un petit résumé des manips possibles avec les manches : https://multiwii.googlecode.com/svn/bra ... 156649.pdf.
- fly2
Heuu , je ne tenterais pas dans les chiottes avec le spider
Avec le cht'io p'etre si je le prends .
Nickel merci pour le PDF des manips des manches , c'est pour miltiwii mais idem sur naze32 j'imagine .
J'en reviens à ce que je faisais avec mes manches , donc du coups j'ai trimé mes accéléromètres , comment je sais ou j'en suis au niveau des trim d'accéléromètre du coup , parceque j'ai fais la manip un paquet de fois , une calibration des accéléros sur base-flight remettra tout au neutre j'imagine
- Papi78
Pilpoil, bons volsfly2 a écrit : une calibration des accéléros sur base-flight remettra tout au neutre j'imagine
- Lolok
Tout à fait ! Ce PDF est d'ailleurs dans la doc de Cleanflight.fly2 a écrit : Nickel merci pour le PDF des manips des manches , c'est pour miltiwii mais idem sur naze32 j'imagine
