Flip32 n'est plus reconnu
- diablomephisto
voila le problème :
sous Baseflight impossible d'Arm les moteurs
j'ai donc flash sous cleanflight et la plus rien... fail connection et pareil pour baseflight
je sais plus quoi faire...
voila le problème :
- Papi78
Re: Flip32 n'est plus reconnu
Soisoir
Tu as la version 1.0.0 du configurateur?
- diablomephisto
je sais d'ou viens le problème.
j'ai des soucis de conflit avec mes port usb depuis que j'ai windows 10 et j'ai foiré le flashage de la carte, se qui lui à été fatal je pense
- Ludow
Non , la carte n'est pas morte . Tu n'y a pas mis le bon firmware .
Yapluka reflasher avec le bon firmware mais en faisant un pont sur le secteur boot de la carte et en activant les inter : no rebbot sequence et full cheap erase .
Tu devrais reprendre la main aprés ça .
- diablomephisto
- Thraun38
Il te suffit d'utiliser un petit fil type rallonge servo et un connecteur à souder double que tu mets en place dans les trous de la carte.
Certaines personnes utilisent aussi un trombone. En gros il faut juste mettre en court circuit les 2 pins Boot.
Le trombone fonctionne trés bien . Une patte dans chacun des trous et zou
- diablomephisto
