Problème sur naze32 : pas d'alimentation du RX
- matthmick
Salut salut,
Soucis sur ma carte ou un truc que j'ignore...
Mon Récepteur n'est pas alimenté par la naze... j'ai bien vérifié avec un multimètre et en effet aucun jus ne s'en échappe... La carte est pourtant NEUVE.
La batterie est branché, la carte est alimenté mais pas le RX...
Vous en pensez quoi ??
-TBS disco h33D zenmuse 5,8ghz vtx
-Qav 400 2,4ghz vtx ezuhf
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
-TBS caipirinha 2,4ghz vtx ezuhf
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
- Tomdu38
Re: Problème sur naze32 : pas d'alimentation du RX
Tu alimentes comment ta naze ?
Tu as suivi quel schéma pour le raccordement du rx ?
Côté naze, pour la connexion avec le rx : tu utilises bien les 2 pads sans numéro à gauche du numéro 1.
Sur ta naze : tu as testé la continuité entre les + et - côté ESC avec + et - côté rx ?
FPV Racer 250 (HomeMade)
*** In 4S high trust ***
- matthmick
Je viens de comprendre !!!!
Ca viens de mon esc qui n'alimente pas ma carte... ce sont les esc dji e300.
Parce que j'ai monté ma carte sur un F450 pour faire de l'accro a vue !!! ca passe pas avec des esc dji???
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
- matthmick
les esc n'envoient aucun jus dans les prises servo... heuuu je suis perdu là
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
- opossome64
Yop !
Les ESC Djii e300 ils sont pas opto par hazard ?
--> il te faut un BEC/UBEC pour alimenter la naze32 et ton RX (et tout ce qui est en 5V sur ton multi ...)
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- matthmick
si si ils sont opto, ca veut dire quoi??? en effet il me faut une alim 5v
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
- matthmick
J'ai un bec qui sort du 5,01v, la naze32 peut accepter combien au max, car j'ai déjà grillé du matos avec ce bec...
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
- opossome64
opto abréviation de optocoupleur si je me trompe pas . Il n'y a pas de liaison physique entre la partie puissance et la partie commande de l'ESC mais un couplage optique , donc pas de parasite qui remonte vers la carte de vol / récepteur , mais pas de BEC non plus ...
Pour ton BEC , il doit sortir un peu plus de 5,01V a un moment pour griller du matos , il est peu être défectueux .La Naze32 c'est du 5V .
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- matthmick
Ok, donc je vais l'oublier !!! Tu conseilles quoi en bon bec ??
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
- opossome64
.... Le seul BEC que j'ai à plus de 10 Ans et c'est du "sur mesure" ... soooo sorry ...
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- matthmick
merci quand même, ça marche maintenant j'ai alimenté la naze avec le bec d'une carte de distrib... j'avais que ça !!!
Maintenant faut que je me tourne vers les réglage pour le f450... là je suis à la ramasse question looptime, roll rate etc...
Merci à vous
Merci à vous
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
-ZMR 250 5,8ghz vtx
-F450 accro
